problem urgent aidez moi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2008 à 19:21:13
jamais personne ne répond fait chier
Marsh Posté le 19-12-2008 à 19:51:27
Utilises GParted Live CD pour supprimer les partitions et formater le disque dur:
http://www.01net.com/telecharger/l [...] 34631.html
Marsh Posté le 19-12-2008 à 19:54:21
Bazooca1 tu te rapelle de moi tu m'avais aider pour un ancien probleme peux tu me donner ton add msn pour m'aider car j'ai un gros probleme avec un le pc portable merci
Marsh Posté le 19-12-2008 à 19:58:17
| david-17 a écrit : Bazooca1 tu te rapelle de moi tu m'avais aider pour un ancien probleme peux tu me donner ton add msn pour m'aider car j'ai un gros probleme avec un le pc portable merci |
Comme quoi, les gens te répondent sur HFR
Je préfère utiliser le forum. D'autres personnes que moi peuvent t"aider aussi.
Marsh Posté le 19-12-2008 à 20:03:26
ok d'accord regard le msg que me donne windows quand j'essai d'installer [img]
Juste après que j'appui sur entré après sa sa charge quelque pilote je suppose ensuite sa me met un tiret blanc en haut à gauche qui clignote
Marsh Posté le 19-12-2008 à 20:36:39
quel premier écran quand je vais dans le logiciel que tu ma donner ya marqué aucun peripherique détécté
Marsh Posté le 19-12-2008 à 20:44:31
Moi y'a marqué appuyer sur n'importe quel touche pour démarer du disque ensuite ya marqué direct appuyer sur f2 pour recup syseme f6 pour installer pilote raid si je fait aucun des deux ya des truc en bas qui charge jusqu'a l'écran ci dessus
Marsh Posté le 19-12-2008 à 20:48:19
ReplyMarsh Posté le 19-12-2008 à 20:51:39
1. Vérifies que le disque dur est bien détecté dans le Bios
2. Si oui, vérifies si il s'agit d'un Sata, si oui alors vérifies que le mode "IDE compatible" est activé
3.Format le disque dur avec GParted ^^
Marsh Posté le 19-12-2008 à 21:02:45
j'ai formater acec GParted mais a la conversion des fichiers en ntfs sa marche pas
Marsh Posté le 19-12-2008 à 21:06:13
Stp bazooca aide moi j'en ai vraiment besoin du pc
Marsh Posté le 19-12-2008 à 21:12:29
Déjà je tien à te remercier pour ton aide il me dit que y'ap a de format tu veux un screen ?
Marsh Posté le 19-12-2008 à 21:32:48
Voilà quelques screen
[img]
[/img]
[img]
[/img]
Marsh Posté le 19-12-2008 à 21:33:16
dsl pour l'attente
Marsh Posté le 19-12-2008 à 21:42:28
ReplyMarsh Posté le 19-12-2008 à 21:55:23
ReplyMarsh Posté le 19-12-2008 à 21:57:51
| david-17 a écrit : delete est grisé |
Sur la première photo que tu montre ce n'est pas le cas ![]()
Marsh Posté le 19-12-2008 à 22:09:14
ok je regard de nouveau dans le bios ide controler est sur BOTH IL Y4A PRIMARY OU DISABLED
Marsh Posté le 19-12-2008 à 22:12:22
lorsque j'essaye de relancer Gparted j'ai un messga ide failed upcode was : unknown
Marsh Posté le 19-12-2008 à 22:17:57
| david-17 a écrit : lorsque j'essaye de relancer Gparted j'ai un messga ide failed upcode was : unknown |
Pourquoi tu es aller dans le Bios
c'était pas la peine puisque tu as pu consuter le contenu du dd tout à l'heure.
Tu as modifié quelque chose? Fais un "set default settings" dans le Bios si c'est le cas.
Normalement tu dois pouvoir effacer la partition avec gparted ^^
P.S : Il faut sélectionner la partition (clic de souris sur la ligne ...unknown...) pour faire ensuite le delete.
Marsh Posté le 19-12-2008 à 22:21:07
J'arrive sur cette page je n'ose pas remplir je te laisse me guider et encore merci
[img]
Marsh Posté le 19-12-2008 à 22:25:47
ReplyMarsh Posté le 19-12-2008 à 22:26:00
ReplyMarsh Posté le 19-12-2008 à 22:34:38
ReplyMarsh Posté le 19-12-2008 à 22:36:45
Erreur fait chier merde lors de la création de la partition
Marsh Posté le 19-12-2008 à 22:38:25
sa bloque lors de creation nouveau fichier ntfs
Marsh Posté le 19-12-2008 à 22:48:30
Voila un screen stp j'ai vraiment besoin d'aide
[img]
Marsh Posté le 19-12-2008 à 22:54:33
Oui t'es sur tu veux pas par msn c'es t plus rapide
[img]
Marsh Posté le 19-12-2008 à 22:57:35
Bon ben recommences, ré effaces la nouvelle partition. Ensuite boot sur le cd XP et tentes d'installer. Si ça passes toujours pas, il faudrait tester la surface du disque dur avec ubcd.iso:
http://www.commentcamarche.net/tel [...] te-boot-cd
Marsh Posté le 19-12-2008 à 22:58:58
vu comme c'est parti je dirais même qu'il vaudrait mieux qu'il vienne directement chez toi
bon courage à tous deux...
Marsh Posté le 19-12-2008 à 22:59:01
Je crée donc pas de partition ? J'ai vu une option create partition table c'est quoi ?
Marsh Posté le 19-12-2008 à 23:00:13
Merci au cas ou si il veut je peux le payer
Marsh Posté le 19-12-2008 à 23:04:19
| david-17 a écrit : Je crée donc pas de partition ? J'ai vu une option create partition table c'est quoi ? |
Laisses Windows se débrouiller comme un grand. Par contre il faut absoluement effacer la partition qui semble altérée. Sinon faudra faire un formatage bas niveau.
L'option Create Table c'est pour regénérer la table de partition (= le reperage des pistes sur le dd) quand celle ci a été écrasée. Ca ne conserne pas ton cas ^^
Marsh Posté le 19-12-2008 à 18:36:15
Voilà suite à l'achat d'un pc portable à un ami j'ai changer le disque dur qui marchait pas ensuite j'ai voulu instaler vista j'ai donc formater via l'utilitaire d'instalation de vista. Le formatage à reussi donc mais pas l'installation ensuite j'éssai avec xp et on me dit que comme le disque dur a été formater et bah il n'est pas sous un bon format de fichier ensuite j'éssai de faire formater avec format fichier NTFS et sa marche pas donc pas d'instal aider moi svp
Mon feed-back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t12488050
