Problem montage ¨PC.... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2002 à 14:58:07
Au niveau du bios il se passe quoi ? aucun warning ? il commence a booter ou pas ?
Marsh Posté le 18-10-2002 à 14:59:49
| molosse a écrit a écrit : Au niveau du bios il se passe quoi ? aucun warning ? il commence a booter ou pas ? |
non il sarrete apres le slave ide2
(mon lecteur dvd)
puis meme le clavier repond pas..
il seteint direct
et parfois meme encore + rapidement
Marsh Posté le 18-10-2002 à 15:00:30
Le ventilateur, il est bien branché ?
Marsh Posté le 18-10-2002 à 15:01:09
| molosse a écrit a écrit : Le ventilateur, il est bien branché ? |
il tourne
Marsh Posté le 18-10-2002 à 15:03:56
| babylonia a écrit a écrit : il tourne |
change le de prise pour voir
Marsh Posté le 18-10-2002 à 15:08:46
bonjour,
1) t'est sur de bien avoir posé le ventilo? (excuse moi mais c'est la premiere chose à laquelle je pense, si il est à l'envers ou de travers et si tu as la chance que ta CM soit bien cinfigurée ça coupe avant de cramer)
2) t'as pas 2 master sur une tresse IDE ?? (ça peut etre ça aussi)
Marsh Posté le 18-10-2002 à 15:09:34
| steve2002 a écrit a écrit : dans le bon sens ? sans le scotch ? |
je pense...
yavé pas de scotch
et kan je branche le fan sur une autre prise fan
le speaker sexite (avec une mélodie) et ya ecris ke le fan du cpu est pas branché et me demande si jve eteindre le computer (je precise kil tourne kan meme)
Marsh Posté le 18-10-2002 à 15:14:56
ben c'est que ta CM fonctionne... quand tu boote ya le biiip habituel? (celui qui dit tout vas bien)
et sinon c'est quoi ta config steuplé? (si c'est du MSI tu as un petit rack avec des leds qui donne des indications mais on parle de Bips...)
Marsh Posté le 18-10-2002 à 15:18:25
ma config c xp1800 avec cm msi kt3 ultra 2
g foutu un hdd en cable select (branché sur master) avec cable ata ide
g un gro ventilo themaltake silent viking ultra
g essayé de branché le ventilo sur une autre prise, et il tourne kan meme il me dit ke le cpufan est pas branché, et il a lair de tenir + longtemps avant de seteindre
franchement bizar lol
merci desssayer daider
Marsh Posté le 18-10-2002 à 15:19:31
| babylonia a écrit a écrit : je pense... yavé pas de scotch et kan je branche le fan sur une autre prise fan le speaker sexite (avec une mélodie) et ya ecris ke le fan du cpu est pas branché et me demande si jve eteindre le computer (je precise kil tourne kan meme) |
euh tu parles de quoi la? du pad vert ou rose collé sous le ventilo? tu as mis une pate thermique? (si il n'y avait rien c'est souvent necessaire... voire indispensable)
Marsh Posté le 18-10-2002 à 15:24:03
ben je fais ce que je peut...
j'ai une tite question:
pourquoi "cable select" ?? essaie de le foutre en master tout seul (peut etre...)
Marsh Posté le 18-10-2002 à 15:24:08
| deg-tcd a écrit a écrit : euh tu parles de quoi la? du pad vert ou rose collé sous le ventilo? tu as mis une pate thermique? (si il n'y avait rien c'est souvent necessaire... voire indispensable) |
il y avé un truc rond ki ressemblait a du cuivre..
et g pas mi de pate thermik
c ptet ca??
etrange ossi: le tps ke dur le pc allumé avant de seteindre varie grave, un coup c 2sec un coup c direct
capte pa
Marsh Posté le 18-10-2002 à 15:25:04
| deg-tcd a écrit a écrit : ben je fais ce que je peut... |
oui jvoulé mé javé foutu le floppy dessu sans regarder les indic pr le jumper donc g vu kil etait en cable select g pas chercher a comprendre
mé tte facon meme sans nappe ide il doit pas seteindre com ca normalement... !
Marsh Posté le 18-10-2002 à 15:29:13
c'est sur si ya reboot sans IDE c'est que le prob est en amont... ta RAM? ou bien... le proco est bien detecté? l'alim c'est du 300w?
Marsh Posté le 18-10-2002 à 15:32:17
| deg-tcd a écrit a écrit : c'est sur si ya reboot sans IDE c'est que le prob est en amont... ta RAM? ou bien... le proco est bien detecté? l'alim c'est du 300w? |
ya pas reboot il seteint direct...
ma ram? ddr256
le proco je c pa sil est detecté
lalim c du 300 je pense ,ma tour est une enermax
Marsh Posté le 18-10-2002 à 15:35:32
je viens de demonter le ventilo jcroi kil etait a lenvers
jv essayer de lotree sens
jespere c ca
Marsh Posté le 18-10-2002 à 15:36:07
dès que tu boote, rentre dans le bios et regarde la température du cpu!
si t'as pas le temps avant que ça s'éteigne, touche le radiateur du cpu (s'il est totalement frois, c pas normal!)
Marsh Posté le 18-10-2002 à 15:37:45
| babylonia a écrit a écrit : il y avé un truc rond ki ressemblait a du cuivre.. et g pas mi de pate thermik c ptet ca?? etrange ossi: le tps ke dur le pc allumé avant de seteindre varie grave, un coup c 2sec un coup c direct .. capte pa |
euh on dirais bien ... sous le ventilo, le truc rond? c'etait du cuivre? (tres dur sous l'ongle? ou mou?) si oui c'est un insert de cuivre (et le contact est loin d'etre parfait)il faut absolument mettre de la pate et que tu verifie si le ventilo est bien posé
Marsh Posté le 18-10-2002 à 15:39:03
le tps que j'écrive les autres post etaient arrivés...j'espere que ça vas
Marsh Posté le 18-10-2002 à 15:39:29
| deg-tcd a écrit a écrit : euh on dirais bien ... sous le ventilo, le truc rond? c'etait du cuivre? (tres dur sous l'ongle? ou mou?) si oui c'est un insert de cuivre (et le contact est loin d'etre parfait)il faut absolument mettre de la pate et que tu verifie si le ventilo est bien posé |
oui c tres dur
apparement du cuivre
ptain c t pa di kil fallait de la pate
v devoir aller en buy
mé la je lai remi a lendroit
jv voir
2s
Marsh Posté le 18-10-2002 à 15:41:19
Youpi
il seteint plus !!!!!
le ventilo etait a lenvers MDR
honte a moi !
bon now il boot plus merde mdr
'no array is defined'
bon on va y arriver
thx kan meme!!
Marsh Posté le 18-10-2002 à 15:43:29
oah ça arrive
(les moins chanceux en sont pour payer un nouvel Athlon... j'ai eu du bol aussi
Marsh Posté le 18-10-2002 à 15:49:06
| deg-tcd a écrit a écrit : oah ça arrive |
mé donc c pas un problem ke le cuivre touche le core du cpu direcT? lol
parce ke ca fré chié ke ca crame now mdr
au pire je v buy de la pate....
Marsh Posté le 18-10-2002 à 15:58:08
| babylonia a écrit a écrit : Youpi bon now il boot plus merde mdr 'no array is defined' |
Ca ca sent le problème de configuration raid..
Marsh Posté le 18-10-2002 à 16:01:16
non c pas grave que le cuivre touche le cpu, mais la dissipation thermique sera moins bonne -> pb!!
donc, achete de la pate thermique et mets en sur le core du prcesseur (faut en mettre un tout petit peu)!
et pas besoin d'acheter de l'artic silver turbo injection 16 deluxe avec de l'or dedans! de la pate thermique de base ça va très bien!
Marsh Posté le 18-10-2002 à 18:43:22
| molosse a écrit a écrit : Ca ca sent le problème de configuration raid.. |
oui mé impossible de le desactiver..
c ds le bios
et on pe pas acceder le bios
et si on rentre dans leur truc (ctrl-f) aucune touche ne marche (ca reboot le pc)
supa !
Marsh Posté le 18-10-2002 à 18:45:30
comment ça tu peux pas accéder au bios???? c koi ta carte mère??
Marsh Posté le 18-10-2002 à 18:53:29
| arghbis a écrit a écrit : comment ça tu peux pas accéder au bios???? c koi ta carte mère?? |
KT3 ultra2 !!
je demarre il me met direct NO array is defined!!!
il fé pas le check de ram etC.. com normal koi !!
et apres il passe direct dans la fenetre de boot ou il cherche un disk pr booter
Marsh Posté le 18-10-2002 à 18:55:13
et si tu appuye sur la touche suppr pendant le check ram, tu peux pas rentrer dans le bios?? c étrange ça!
Marsh Posté le 18-10-2002 à 18:57:19
| arghbis a écrit a écrit : et si tu appuye sur la touche suppr pendant le check ram, tu peux pas rentrer dans le bios?? c étrange ça! |
il en fé pas!!!
ya pas de fenetre ou il check la ram, cherche les perif et tout (com normal !!)
Marsh Posté le 18-10-2002 à 18:58:27
bon g booté kan meme je fé un fdisk pr partionner mon dd
on verra apres![]()
Marsh Posté le 18-10-2002 à 19:00:16
ah pardon, j'avais lu "il fait le check ram"!
essaye de faire un clear cmos et d'enlever la batterie.
si ça marche tjs pas, regarde si tu ne peux pas faire des réglages sur la carte mère en bougeant des jumpers (regarde comment dans le manuel d'utilisation)
-edit-
argh, trop tard pour mon commentaire!
Marsh Posté le 18-10-2002 à 19:05:43
| arghbis a écrit a écrit : ah pardon, j'avais lu "il fait le check ram"! essaye de faire un clear cmos et d'enlever la batterie. si ça marche tjs pas, regarde si tu ne peux pas faire des réglages sur la carte mère en bougeant des jumpers (regarde comment dans le manuel d'utilisation) -edit- argh, trop tard pour mon commentaire! |
c bon
en fait le tps ke lecran sallumait la pag ou le bios est acessible etait passé
g resté appuy sur suppr
et gt ds le bios direct lol..
g desactivé le raid
coolllll
now problem again mdr
fdisk reconnait mon 80go com un 10go mdr
c abusé meme ma KT7 (plus vielle) reconnaissait direct mon 45go
fo kan meme pa ke jflash mon bios!!!!
Marsh Posté le 18-10-2002 à 19:10:51
non, mais faut que dans ton bios ton dd soit détecté en mode LBA et que sous fdisk, tu accepte la gestion des "gros" dd (il te le demande au début!)
Marsh Posté le 18-10-2002 à 19:16:05
| arghbis a écrit a écrit : non, mais faut que dans ton bios ton dd soit détecté en mode LBA et que sous fdisk, tu accepte la gestion des "gros" dd (il te le demande au début!) |
ah g pas maté si c t LBA ou pas
mé g mi gro dd
v voir si c mode lba
thx
Marsh Posté le 18-10-2002 à 19:20:31
mode lba on
il me reconnait com capacity max 80go...
mé fdisk..
Marsh Posté le 19-10-2002 à 17:22:48
si fdisk reconnait pas, essaye partition magic, il devrait marcher. fait une recherche sur le forum, je crois que ce problème de capacité est déjà traité dans de nombreux post!
Marsh Posté le 18-10-2002 à 14:41:52
bonjour g un ptit problem lorske g monté mon PC
kan jle demarre il seteint au bout de 10sec
il trouve la ram, les perif IDE etc;; et ca coupe au bout de 5-10secondes
ca peut venir dou svp?
merci davance
