Big Problem MB MSI... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2004 à 15:26:19
Tu as fait quelque chose de particulier avany que ca ne plante?
Marsh Posté le 03-04-2004 à 15:28:07
Non, rien de spécial. Le 2000 fonctionnait jusqu'à ce matin, le 750 foirait déjà depuis quelques jours...
Je n'ai pas d'UPS chez moi, et n'ai pas remarqué ni coupure de courant, ni chute de tension...
Marsh Posté le 03-04-2004 à 15:30:29
| TeTRaM78 a écrit : Non, rien de spécial. Le 2000 fonctionnait jusqu'à ce matin, le 750 foirait déjà depuis quelques jours... |
Micro coupures? Les 3 PC sont sur la même prise de courant?
Virus?
Marsh Posté le 03-04-2004 à 15:30:57
je n'ai pas l'impression, mais le probs, c'est que je n'ai pas la possibilité de le tester...
Marsh Posté le 03-04-2004 à 15:31:55
| Gowser a écrit : |
ils ne sont pas sur la même prise... par contre, j'ai pensé à l'hypothèse du virus, mais comment le vérifier maintenant?
Marsh Posté le 03-04-2004 à 15:32:40
Scan sur le 3ème PC.
Marsh Posté le 03-04-2004 à 15:35:15
| Gowser a écrit : Scan sur le 3ème PC. |
mmmmh... si c'est le cas, je risque de foutre mon troisieme PC en l'air... j'ai un peu peur de tenter...
Marsh Posté le 03-04-2004 à 16:30:52
Bon, j'ai scanné un de mes disques, et pas de virus...
vais essayer un deuxième...
nope... le deuxieme non plus... rien...
Marsh Posté le 03-04-2004 à 17:30:11
pouvez vous me dire comment resetez complétement le bios ?
Marsh Posté le 03-04-2004 à 18:21:11
Tensions sur les alims?
Marsh Posté le 04-04-2004 à 10:23:47
j'ai essayé sur d'autres alims... change rien..
donc hier, 'jai été acheté une nouvelle CM, une ASUS A7N8X-X, et j'ai un autre problème. Quand je plugge mes cartes, IDE, ... dessus et que je starte le PC, le PC s'arrete après 7 secondes a peu près. J'ai essayé en ne laissant que le switch pour le power et le CPU connectés à la MB, même chose. Je suis un peu perdu là je dois dire...
Marsh Posté le 04-04-2004 à 11:10:17
| TeTRaM78 a écrit : j'ai essayé sur d'autres alims... change rien.. |
Pb alim alors non ? ou ram... le pros je pense pas mais on c jamais !
Marsh Posté le 04-04-2004 à 11:12:16
J'ai essayé avec d'autres alims, ça change rien, la RAM n'est pas connectée dessus, et le CPU, je sais pas comment le tester...
Marsh Posté le 04-04-2004 à 11:31:18
| TeTRaM78 a écrit : J'ai essayé avec d'autres alims, ça change rien, la RAM n'est pas connectée dessus, et le CPU, je sais pas comment le tester... |
comment ça la RAM n'est pas connecté dessus ? tu veux dire par là que tu as enlevé la ram de ton PC ? si oui, c normal qu'il ne boot pas...
Marsh Posté le 04-04-2004 à 11:47:48
j'ai d'abord fais le test avec tous mes periphs dessus, puis, comme ca marchait pas, j'ai retire un a un tous les composants... meme la RAM, et ca changeait rien...
j'en deduis donc que le prob survient avant le check de la RAM.
Marsh Posté le 04-04-2004 à 12:42:32
| TeTRaM78 a écrit : j'ai d'abord fais le test avec tous mes periphs dessus, puis, comme ca marchait pas, j'ai retire un a un tous les composants... meme la RAM, et ca changeait rien... |
Oui ok mais un PC sans RAM ça ne démarre pas, idem pour le pros et la carte graphique...
Marsh Posté le 03-04-2004 à 15:25:21
Bonjour tout le monde...
je vais appel à vous parce que j'ai un énorme problème. Deux de mes trois PCS @Home sont tombés de la même façon, et je ne trouve pas de solution à mon problème. C'est d'autant plus embêtant que je dois faire une intervention en Production pour le boulot dimanche soir depuis la maison.
En gros, mon problème est le suivant:
lorsque je start mon PC, il lui faut très peu de temps pour se bloquer. Il check la RAM, il scan les IDE, affiche les IRQs, ... et commence à chercher le boot device. Il le trouve, et après plus ou moins de temps, il se bloque. Le clavier ne répond plus, et il reste sur l'affichage.
J'ai déjà essayé un reset du Bios, change rien.
J'ai déjà essayé le start sans echec, change rien.
J'ai essayé de booter sur Knoppix, change rien.
Je suis perdu... Les disques sont bons, car je sais booter dessus dans mon troisième PC, donc je pense plutôt à un problème hardware.
Config des machines foireuses:
AMD Athlon XP200+ sur MB MSI KT3 Ultra (MS-6380) avec AMIBIOS .
AMD Athlon 750 Mhz sur MB MSI K7T Pro2 (MS-6330) avec BIOS AWARD.
Any ideas? J'ai besoin d'aide là...
Message édité par tetram78 le 03-04-2004 à 15:40:43
