problem casque micro
problem casque micro - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2009 à 20:54:33
Bonsoir a tous  [:hadjpatfol]
Voila c est simple je viens d acheter un casque micro qui veut pas  fonctionné sous XP
si quelqu'un un peut m aider sa serait sympa
par avance merci
Marsh Posté le 28-10-2009 à 16:06:56
c'est un casque micro avec :
deux jacks 3.5 ?
une prise USB ?
Marsh Posté le 28-10-2009 à 18:47:10
Le branchement se fait sur la Carte Son (port rose à coté du port vert pour l'audio) bref, pas par USB.
Marsh Posté le 28-10-2009 à 18:49:22
bon alors du coup t'as rien a installer : tu branches le micro sur le port rose, le casque sur le port vert.
C'est quoi qui déconne, le casque, le micro, les deux ?
C'est quoi ta carte son ?
Message édité par felix158 le 28-10-2009 à 18:49:45
Marsh Posté le 28-10-2009 à 18:59:15
micro branché sur facade avant port rose et le casque sur le vert aussi
les deux  ne fonctionne pas
apparemment il n est pas reconnus par ma carte  qui est une gigabyte p35 ds4
Marsh Posté le 28-10-2009 à 19:01:28
un casque-micro comme ça c'est du matériel complètement passif, en gros c'est juste trois aimants, ça n'a pas à être reconnu par la carte.
Message édité par felix158 le 28-10-2009 à 19:01:59
Marsh Posté le 28-10-2009 à 19:03:12
ok mais dans se cas qu est ce que je dois faire ?
retourné le casque en magasin ?
Marsh Posté le 28-10-2009 à 19:03:49
quand tu branches des enceintes sur la prise verte, tu entends quelquechose ?
Question à 1000€ : tu as bien installé les drivers pour le son ?
Message édité par felix158 le 28-10-2009 à 19:04:38
Marsh Posté le 28-10-2009 à 19:09:38
mes enceintes son branché en façade arrières et  fonctionnent mais devant non alors comment driver le son pour qu il sorte a l avant ?
Marsh Posté le 28-10-2009 à 19:14:26
On progresse :)
Bon, en partant du principe que la sortie son en façade avant est bien connectée à ta carte mère (on vérifiera plus loin si ça marche toujours pas), essaye ça :
Panneau de configuration ==> Realtek Configuration audio HD ==> puis cliquez sur la petite "clef plate" , a coté de Analogique et cocher "Désactive la detection de jack du panneau avant"
Ça donne quoi ?
Marsh Posté le 28-10-2009 à 22:44:17
ca donne que maintenant le micro marche mais je n e sais pas comment bien le testé ?
Marsh Posté le 28-10-2009 à 22:47:25
et donc le casque marche en façade maintenant ?
edit : je vais me coucher, n'attends pas une autre réponse avant demain  :sleep:
Message édité par felix158 le 28-10-2009 à 22:48:05
Marsh Posté le 28-10-2009 à 22:53:44
jai seulement un retour du micro mais si je me met a écouté du son via mediaplayer sa donne rien
edit : je vais pas tarder moi aussi mais merci pour tes réponses, le reste on verra demain
Marsh Posté le 29-10-2009 à 17:29:32
j ai plus de son dans mes enceintes cette fois si  :pt1cable:
c est normale ?  :heink:
Marsh Posté le 29-10-2009 à 19:54:37
je sais pas..
hier ça marchait après le réglage dans le panneau de config ?
Marsh Posté le 29-10-2009 à 20:15:17
les enceintes fonctionnais bien jusqu'à a hier mais aujourd'hui plus aucun son ne sort et pourtant elle sont bien sous tensions par contre le micro lui a l air de fonctionner mais je ne sais comment le testé
