Probl installation Geforce 7600 GS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2007 à 21:44:17
C'est en AGP 8X, et j'ai vérifié, ma CM supporte l'AGP 8X.
Marsh Posté le 18-01-2007 à 22:02:49
Je ne peux pas puisque le PC ne boot pas du tous, je ne peux donc rien faire.
Et si le PC booté je n'aurais pas de probl vu que les drivers NVidia que j'ai sont compatible et supporté par la Geforce 7600 GS.
Marsh Posté le 18-01-2007 à 22:09:31
oui mais des fois il peu y avoir des conflit entre deux périphérique! moi je remonterai l'ancienne et si elle fonctionne tu la désinstalle tu efface toute traces des pilotes et tu remonte la 7600! sinon c'est que ta carte a un défaut et il faut la renvoyer!
Marsh Posté le 18-01-2007 à 22:11:52
Campi tu écoute ce que je te dit ?
Il ne peut y avoir conflics puisque le PC ne boot pas du tous, donc aucun rapport avec les drivers.
Et comme j'ai le probl, là j'utilise mon ancienne CG en attendant de trouver réponse à mon probl.
Marsh Posté le 18-01-2007 à 22:15:01
ben écoute elle marche pas ta carte, sa arrive! vu que tu as essayé sur un autre pc et que sa marche pas non plus je vois que çà...
Marsh Posté le 18-01-2007 à 22:30:14
Sauf que tu parle d'une chose qui n'a aucun rapport vu que l'ordi ne démarre pas.
Marsh Posté le 18-01-2007 à 23:07:13
Il a quoi comme alim ton frere ? t'as essayé une mise a jour du bios ?
Marsh Posté le 18-01-2007 à 23:10:52
J'ai voulu tenter une mises à jour du BIOS, mais le logiciel d'ASUS trouve une nouvelle version mais pas la version en question sur le FTP d'ASUS.
Pour l'alim de mon frangin, je ne connais pas la référance, tous ce que je sais c'est que c'est 450Watts alors que la mienne c'est 350.
Marsh Posté le 18-01-2007 à 23:11:10
si elle demarre pas sur 2 pc different elle dois etre hs va faire un echange standard meme si ton alim est faible elle dois demarrer quand meme pour info jai fait demarrer la mienne sur un 300w seul truc cest quel manquait du jus dans les jeux
Marsh Posté le 18-01-2007 à 23:14:38
L'alim de ton frangin elle était vendue avec le boitier ? Lors des tests sur les 2config as tu eu des bips ? Pour télécharger un bios le plus sur est de le prendre sur le site ASUS et pas par le service update.
Marsh Posté le 18-01-2007 à 23:25:58
Non je n'ai eu aucun bip.
Pour l'alim, je ne peux pas t'en dire plus lol
Marsh Posté le 19-01-2007 à 10:22:14
Ramene la a la boutique pour un échange.
Marsh Posté le 19-01-2007 à 11:18:51
Bon ben je vais ramener cet aprem la carte au S.A.V, et ils vont voir si elle à un défaut ou non.
Je vous recontacte pour vous dire.
Merci à tous.
Marsh Posté le 19-01-2007 à 15:44:16
Voila une bonne chose.
Marsh Posté le 19-01-2007 à 15:51:11
ça y est il te l'ont remplacée?
Marsh Posté le 18-01-2007 à 20:36:07
Bonsoir,
Je viens de faire l'acquisition d'une carte Geforce 7600 GS.
Quand j'ai voulu la mettre dans le PC, celui-ci ne boot plus, j'ai donc testé sur le PC de mon frangin qui contrairement à moi qui est une alim de 350, le PC de mon frangin c'est une alim de 450, et ca marche pas non plus(la thèse de l'alim pas assez puissante est donc à écarter).
voici ma config:
ASUS A7V8X-X(mémoire en DDR)
Alim Heden PXS-A668
et la CG: Geforce 7600 GS 256Mo DDR2
