Probème carte mère ? CPU ? Autre ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2007 à 22:59:00
C'est vrai que c'est plutôt étrange cette histoire de ventilo qui ralentit mais bon...
As-tu moyen d'emprunter une carte graphique pour essayer car je dirait a première vue que ça vient d'elle (les condensateurs chimiques qui lâchent).
Marsh Posté le 07-11-2007 à 14:36:19
Windows se lance très bien. Au niveau purement logiciel, l'ordinateur fonctionne parfaitement.
En effet, le problème intervient que je sois sous le BIOS, en Boot sequence ou sous Windows.
C'est bel et bien un problème matériel donc...
J'ai pas installé récemment un software douteux, ni un nouveau périphérique et aucune panne ou orage n'est venu pertuber mon alimentation.
En gros, quelle que soit l'utilisation que je fais de mon PC, au bout d'un délai très court, des tâches apparaissent à l'écran et mon ventirad fait le yoyo niveau cadence en tours/minute. D'ailleurs, tant qu'il tourne comme d'hab' assez vite, les tâches disparaissent et quand il ralentit, les tâches apparaissent à l'écran et il se brouille comme Canal+ en crypté... :s
Donc, je ne pense pas que ce soit la carte graphique car je ne vois pas en quoi le problème viendrait interférer avec la vitesse du ventirad processeur, non ?
Résultat, il reste à savoir si c'est l'alim', la carte mère ou le ventirad.
L'alim' est relativement récente et en plus, ça pète d'un seul coup en général quand elle finit sa vie.
Le processeur, s'il surchauffe à cause du ventilo qui baisse de régime peut en effet mettre en sécurité la carte mère et provoquer des problèmes sur les autres périphériques (Wi-Fi qui coupe, carte graphique qui bosse plus bien comme pour moi)
Mais le BIOS ne donne pas de températures alarmantes au niveau du CPU (pas plus de 50°C)
Quant à la carte mère elle-même, je ne sais pas trop comment elle peut se comporter en cas de soucis ni quels sont les symptômes courants d'une carte qui vieillit ou qui ne charrie plus assez d'électricité...
Bref, j'arrive pas à déterminer quel périphérique cause ce problème...
Marsh Posté le 07-11-2007 à 14:41:17
oui mais quand elle pète, une alim peut emporter avec elle dans sa tombe une carte mère ou disque dur ou ram ou carte graphique ou plusieurs trucs en même temps donc bon...
Marsh Posté le 08-11-2007 à 15:46:52
up !
Bon c'est définitif ? Personne ne sait ce qu'il se passe ?
Marsh Posté le 08-11-2007 à 16:08:06
C'est surtout qu'on ne comprend pas pourquoi tu écartes l'hypothèse de l'alim moribonde...une alim qui faiblit contrairement à ce que tu affirmes ça ne pête pas net...j'ai déjà vu des phénomènes curieux dûs à une alim défectueuse...de plus des artefacts à l'affichage peuvent aussi provenir d'une insuffisance ou d'une instabilité d'alimentation sur la CG...
Marsh Posté le 12-11-2007 à 10:51:47
En effet, je me suis ravisé et je penche pour cette hypothèse. J'en doutais car toutes mes alims cramées par le passé on pété net.
Mais toujours eu du générique donc ça tenait pas la route.
Là, j'en ai marre. Alors j'ai consulté plusieurs tests et comparatifs qui semblent assez emballés par une Antec NeoHE 550, pas excessivement chère en plus.
En outre, j'en profite pour mettre un ventirad Zalmann CNPS9500, également plébiscité par pas mal de gens avec de la pâte thermique neuve.
Si avec ça, les choses ne s'arrangent pas... ... ...bah c'est que c'était pas ça
Marsh Posté le 12-11-2007 à 11:08:00
Les Antec n'ont pas très bonne réputation en matière de fiabilité et de stabilité. Je te conseille plutôt d'aller voir du côté de Seasonic...
Le ventirad Zalman me parait une bonne idée pour ton P4, et je te conseille la Arctic Silver 5 comme pâte thermique...
Marsh Posté le 06-11-2007 à 22:40:30
J'ai un problème avec mon PC ces derniers jours qui me semble assez grave et j'aimerais avoir votre conseil pour savoir quelle pièce doit être remplacée.
Tout d'abord, ma config' :
- Pentium4 2.8Ghz avec son ventirad d'origine
- Carte mère ASUS P5P800
- 1024Mo RAM
- Alimentation récente
- ATI Radeon 9800 Pro
- HDD 80 Go, deux lecteurs CD, bla bla bla...
Maintenant que les bases sont posées ; le problème en lui-même.
Une fois allumé (ou avant de finir sa séquence de boot d'ailleurs), mon ventirad de CPU change de vitesse par moments et cela se traduit par des tâches et des points qui apparaissent à l'écran quelle que soit l'application démarrée, même à l'intérieur du BIOS.
1. Ma première hypothèse était qu'il avait pu s'encrasser depuis le dernier nettoyage et que la surchauffe qui en résultait faisait subir mille tourments aux autres périphériques (carte mère, et carte graphique en premier lieu)
Mais une fois nettoyé, le problème persiste, et le contrôle de la température CPU et boîtier dans le BIOS ne donne pas de chiffres alarmants.
2. Une alimentation qui faiblit pète net. Vu que c'est pas la première fois que j'en change, j'ai écarté cette possibilité. De plus, elle n'a pas 1 an (et mon PC tourne moins de 48 heures au total par semaine)
3. Qui dit problèmes d'affichage dit carte graphique dans le rata. Mais pourquoi mon ventilo de CPU ralentit précisément quand les tâches apparaissent alors ? Il n'est pas censé y avoir de rapport direct entre les deux périphériques donc j'en doute.
En outre, pour avoir vu cramer des cartes graphiques par le passé, je sais qu'elles font ce genre de tâches uniquement sous un OS lancé. Bizarrement, jamais durant la Boot Sequence ou dans le BIOS.
4. Le processeur ou bien la carte mère qui crament mais j'ai aucun moyen technique de le savoir par moi-même.
Tout ce que je sais, c'est que ça persiste, c'est permanent et ça empire chaque minute que je passe à chercher la solution. Du coup, je ne tente plus rien pour ne pas définitivement bouziller quelque chose de vital dans ma tour.
Je vous expose donc ce problème et espère avoir été suffisamment clair afin que vous m'aidiez à comprendre. Me doute bien que ça va me coûter des pièces de toutes manières mais je voudrais pas taper dans le hasard jusqu'à ce que ça marche.
Ces symptômes sont trop vagues pour mes petites connaissances en informatique, j'arrive pas à identifier le matos qui foire.
