prob de cm ...ou d'incompatibilité proco - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2005 à 18:29:42
ca ressemble à un problème de mémoire...
j'ai monté une dizaine de pc avec cette carte mère et du p4E 3Ghz sans problème... Check ta mémoire...
Marsh Posté le 22-03-2005 à 18:37:29
Bah en fait g 2 barrettes de 256 mo (3200) qui fonctionne a priori ...tester et reconnu sur autre pc...
j'ai meme essaye d'en mettre qu'une puis l'autre puis les 2 ...idem...
a ton avis la cm peut elle etre morte ?
Marsh Posté le 22-03-2005 à 18:42:37
Je n'arrte pas de lire les forums pour trouver un indice de resolution...
donc au cas ou, ma carte grphique est une geforce 4 mx420
mais je pense que si c'etait cela il y aurrait des bips non ?
bref, je suis pommée et ruiné!! cm neuve (40 euros et cpu neuf 150 euros...)lol
merci bcp fredoloco
Marsh Posté le 22-03-2005 à 18:50:17
En principe les problèmes de carte graphique provoquent des bips. Ce que je rencontre le plus souvent c'est des problèmes de RAM incompatibles. Bizarre... Dans le doute je monte tjs dela mémoire Kingston. Au fait as-tu essayé de faire un reset de la mémoire cmos(jumper sur la carte mère.).
Marsh Posté le 22-03-2005 à 18:57:34
oui j'ai enlevé la pile puis remise...
sinon por le cmos il s'agit de 2 soudure a cours circuiter avec un objet metalique...
mais le fait de sortir et remettre la pile a priori reviens au meme...
et c idem...
Marsh Posté le 22-03-2005 à 22:06:54
ReplyMarsh Posté le 23-03-2005 à 08:56:01
oui !
lol
Je n'ai pas posé direct la carte mere sur la boite!
C'est sympa en tous cas...mais là je me pose vraiment des questions
A votre avis la cm peut elle etre morte sachant que
"Je precise aussi au cas ou ke la cm coupe l'alim si temperature elevee du cpu... donc j'ai essayer de faire tourner la machine en enlvant le ventilo cpu ...et au bout de quues secondes il y a bien eu coupure... " et pi le ventilo cpu tourne egalement. ou prob de bios cramé?
Marsh Posté le 23-03-2005 à 08:57:30
euh .. pour la ram je viens de retester sur une autre machine elle est reconnue ... c'est de la 256 ddr infineon 3200
Marsh Posté le 23-03-2005 à 08:59:27
oui mais c est pas le probleme, l'important c est quelle soit reconnu par ta CM, essaye avec une autre barette, verifie le montage du cpu aussi.
Marsh Posté le 23-03-2005 à 09:38:44
pour le cpu il est tout neuf ...j'avais voulu monter la carte avec mon vieux cpu (intel pentium 4 à 2.4ghz) mais cela ne fonctionnait pas alors g acheter ce fameux cpu ... j'ai deja essayé de le remonter plusieurs fois...donc je ne pense pas que se soit ca. Pour la ram il faut donc que j'essaye avec une autre barrette ...faut que je me renseigne pour en recup une autre ...de pret de preference!
merci encore
ps: pour la carte il y a un espoir kelle ne soit pas hs vous croyez?
Marsh Posté le 23-03-2005 à 09:48:59
bah je vais essayer de me trouver une barrette de pret pour tester autre chose... je commence a desesperer!
svp pensez vous que la carte est bonne? ou y a t'il des chances (!) kelle soit morte??
merci encore
Marsh Posté le 23-03-2005 à 09:49:51
desolee...double post je croyais ke le premier n'etait pas passe..
Marsh Posté le 23-03-2005 à 10:58:55
A mon avis c'est la carte , vu que ça marchait déja pas avec l'autre proc. Essaie de la faire tester dans le magasin où tu l'as achetée.
Marsh Posté le 23-03-2005 à 11:42:06
acheter sur cdiscount.com ...dommage...
elle repart en sav ... on vera bien ...
sinon je me pose une autre question
a propo de la ram...certaine cm ne supporte pas le ecc
...peut etre est ce ca?
Marsh Posté le 23-03-2005 à 11:48:07
oui la ECC c est pas vraiment recommandé comme ram, surtout sur du matos premier prix.
Marsh Posté le 24-03-2005 à 11:09:35
a priori selon les ref de la ram elle n'est pas ecc...je seche
Marsh Posté le 24-03-2005 à 20:48:54
Teste les composants 1 par 1 sur une autre config....
Tu seras ainsi fixé.
Marsh Posté le 25-03-2005 à 09:24:10
ok merci!
je vais tester juste cpu + cm (+ speeker !...)
puis rajouter les elements au fur et a mesure...
jusqu'a present il me semblait qu'il me fallait obligatoirement brancher la ram pour esperer entendre la cm...mais ce n'est pas le cas, donc...a voir
au moins si je ne branche rien et kelle "geulle" pas c'est qu'elle est morte!
Marsh Posté le 25-03-2005 à 12:15:07
Ben , si , faut mettre la ram.
Si t'as une config avec des composants semblables essaye de les passer d'une machine à l'autre.
Marsh Posté le 22-03-2005 à 18:02:43
bonjour j'ai monté une carte mere p4s55fx2 (asrock) avec un proco intel pentium 4 (E) 3.00 ghz.
Or je n'est rien...meme pas le bip de demarrage de bios...l'alim tourne dans le boitier... le ventilo du cpu aussi..Mais rien
Je me demande donc si mon proco est incompatible...ou si la carte mere est morte...ou si cela pourrait venir d'un autre perif ...sachant ke j'ai essaye aussi de brancher juste cm proco alime cg et ecran...idem
merci de votre aide...
