Prob avec 7800 GS AGP
Prob avec 7800 GS AGP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2006 à 12:19:04
Bonjour ^^
Voila .. j'ai un léger soucis avec ma 7800 GS en AGP.
J'vous explique :
Déjà j'ai comme support une MSI K8N Neo Platinium avec un Athlon 3000+  64 et 1Go DDR.
Ma 7800 GS en AGP fait des siennes c'est a dire que parfois .. je vais avoir 130 FPS a CS source 1.6 et parfois j'vé me retrouver avec 30 de FPS. Avec le test de CS j'ai une moyenne de 120 FPS qd ma CG tourne bien. Autrement ca tourne a environ 25 de FPS.
J'ai fait un score de 20000 pts environ sur 3D Mark 2001 et 6000 a peu prés sur 3D Mark 2005.
J'aimerais comprendre pkoi parfois ma CG tourne bien et pkoi parfois elle tourne comme si elle ne marchait pas.
Je précise que j'ai déjà essayer de faire tourner mon PC avec le minimum requis pensant que mon alim n'arrivait pas a alimenter le tout, et bien ca fait la même chose.
Le probléme majeure est que tt cela est vraiment aléatoire .. et je ne comprends pas du tout.
Je pense que le reste de ma config est un peu léger et j'aimerais savoir si changer le Proc + mémoire pourrait améliorer le tout ?
Message édité par Cocoche le 21-04-2006 à 12:46:47
Marsh Posté le 21-04-2006 à 12:31:35
Bonjour, un 2400+ c'est plutôt légé avec une 7800gs et 1Go de ram ça va tout dépend à quel jeu tu joues.
Marsh Posté le 21-04-2006 à 12:37:55
C'est sur mais alors pkoi parfois ma config marche super bien et pourquoi parfois elle déconne ? C'est ca que je ne comprends pas .. je précise que je n'ais aucun retour d'air mon PC est trés bien placé et n'est pas contre un mur .... Les jeux auxquels je joue et bien WoW, Warcraft 3, CS, Trackmania, UT2004 en général.
Mon principal soucis c'est vraiment l'instabilité du tout .. et j'arrive vraiment pas a comprendre pourquoi ma CG réagit ainsi.
Marsh Posté le 21-04-2006 à 12:47:07
J'ai édité le msg en fait ce n'est pas un 2400+ mais un 3000+ ^^
Marsh Posté le 21-04-2006 à 14:05:55
Marsh Posté le 01-05-2006 à 17:54:21
j ' ai le meme probleme (7800gs)  que toi si t as reussi a comprendre d'ou sa vien explique nous
Marsh Posté le 16-05-2006 à 09:08:15
Certains ont remarque un probleme peu commun sur cette carte, qui n'arrive pas a tout le monde :
Il semblerait que la carte soit une diesel : Elle se met en surete en dessous (oui oui en dessous) de 38°... Ce qui fait qu'il faut monter la carte ne temperature avant de pouvoir en tirer des perfs...
@Cocoche : Essais de faire des tests PC ouvert/ferme apres 30 min de cpu burn, histoire de monte la t° de la tour.
Marsh Posté le 21-06-2006 à 14:22:46
Des nouvelles ?
