prob gforce 5200 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2004 à 08:29:28
ça ressemble à un mauvais contact AGP ça.
le mieux serait que tu retires complètement la carte (débranches bien l'alim avant de faire ça, et ne tire pas comme une forcenée il y a parfois un clip à débloquer sur la droite du slot AGP pour débloquer la carte)
ensuite regardes ton slot AGP.
y a-t-il ce fameux clip à droite du slot pour solidariser la carte graphique à la carte mère?
si c'est le cas il faut bien que tu t'assures qd tu enfonce la carte qu'il vienne bien solidariser l'ensemble, il arrive que ces clips posent pb qd ils ne se placent pas correctement, résultat la carte n'est qu'à 90% enfoncée après. cela pourrait expliquer qu'elle bouge un peu
ce n'est qu'une idée il est fort possible que ça ne soit pas ça, mais bon toute solution vaut la peine d'être essayée ![]()
Marsh Posté le 20-05-2004 à 10:06:46
ok merci je vais essayer ca il n'y pas de clip de renforcement en ts cas je vais essayer
Marsh Posté le 20-05-2004 à 10:07:34
mais au fait est ce que ca peut venir aussi d'une mauvaise fabrication du boitier et du mauvais possitionnement de la carte par exemple
Marsh Posté le 20-05-2004 à 10:15:16
| arlette a écrit : mais au fait est ce que ca peut venir aussi d'une mauvaise fabrication du boitier et du mauvais possitionnement de la carte par exemple |
ça peut venir de pas mal de choses.
pour le boitier tu peux être rapidement fixée, si qd tu enfonce bien la carte droite l'emplacement pour mettre la vis est à peu près en face du trou du boitier prévu à cet effet c'est bon.
si par contre tu es obligée de forcer pour gagner 1 cm pour pouvoir visser là y a un pb.
sinon une malfabrication au niveau de la carte graphique ou de la carte mère est tjrs envisageable également.
d'où le fait que je ne peux en aucun cas te dire d'un prime abord d'où vient exactement le pb
Marsh Posté le 20-05-2004 à 11:16:26
ton radiateure il est bien en contacte avec le processeur graphique et il est brulant ou pas ?
Marsh Posté le 20-05-2004 à 08:18:18
salut
des l'affichage des prmeiers parametres avnt la detection des disque et tout l'ecran est brouillé plein de parasistes alors je redresse legerement la carte et tout redevient normal. g beau avoir essaye de revisser et de bien fixer le carte ca revient assez souvent c du a quoi selon vs
voila g une gforce 5200 en 128 ddr (albatron) le prob c que parfois il arrive que sous windows mon affichage ralentisse enormement alors je redemarre ma machine et la
