Prob demarage PC... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2002 à 11:46:07
bon !! ça m'à l'air assez complex !!
regarde tjs si tout tes connecteurs power led, power switch,... sont bien mis !!
autre solution,
tu vires tout ce qui se trouve en PCI, ta carte graphique en AGP et ta ram, tes HD et CDROM Graveur ensuite tu allumes la bécanne (il doit te rester que le cpu+ventillo et la carte mère)
et là tu pries pour que ça bippe , si tu n'entends aucun bip, tu peux dire Adieu à ta carte mère
Marsh Posté le 26-12-2002 à 11:46:31
ReplyMarsh Posté le 26-12-2002 à 11:52:54
le dur ca fait lgtps kil est enleve (il fonctionne tjrs teste chez un pote hier)
c juste les nappes qui sont mises
sinon OK j essayerai de virer tout et de demarrer.. vous tiendrez au courant ds l apres midi =)
Merci pour les reponses rapides en tt cas ^^
Marsh Posté le 26-12-2002 à 12:40:44
bon alors j'ai virer toutes les nappes et la carte graphique et la le PC a demarré et a bippé par contre j'ai pas fait attention aux bips =/ ... l'alim tourne a plein regime les ventilos aussi bref manque plus qu un CG et un dur pour que ca tourne... par contre qnd je remets toutes les nappes plus rien ne boot a nouveau
Mauvais contact a tous les coups... me demande d'ou ca viens et comment eviter ce prob =/
Marsh Posté le 26-12-2002 à 13:51:07
je sais que c'est peut-être con comme question mais as tu mis les nappes dans le bon sens !!!
si pas essaie avec d'autres nappes ou regarde, si tu n'as pas plié de pins sur tes controlleurs sur ton hd !!
Marsh Posté le 26-12-2002 à 13:58:59
Le fait de brancher les nappes ide à l'envers entraine EXACTEMENT les symptômes que tu décris...
Marsh Posté le 26-12-2002 à 14:57:49
errr...les nappes a l'envers? je peux pas les mettre ds le mauvais sens car ya des trous bouchés(sur les fiches elles memes)
sinon a l envers, vous voulez dire que la fiche qui doit aller controleur ---> HD est mise dans le sens HD -- > controleur? ya un sens comme ca?
je vais matter ca... en tt cas j ai mon controleur HD qui est bleu et ma nappe a une fiche bleue et je mets le bleu sur le bleu...les pattes sont pas pliées...pour la nappe du lecteur dvd au controleur la ma fiche sur la mobo est pas bleue mais j ai mis la napppe qui a une fiche bleue aussi, cote bleu, sur ce controleur...
mais bon ca me parait bizzard vu que je touche pas a la fiche de la mobo qnd je prends mon dur, je defait juste la nappe qui est sur mon dur et basta... je touche jamais a la carte mere en elle ni ne defait les napes...donc je vois pas comment j aurais inversé..
Marsh Posté le 26-12-2002 à 15:01:53
Non je parle de pas ce "à 'envers" là d'un connecteur à l'autre les nappes ide sont parfaitement symétrique.
En revanche elles sont peut être à l'envers : le pin 1 sur le dd est branché au pin 40 sur la mobo et vice versa.
Marsh Posté le 26-12-2002 à 15:54:31
hmm non.. je peux pas me tromper de sens j'ai des encoches sur mes controleurs et sur mes perihps (HD et lecteur DVD) aussi...donc ils sont forcement mis dans le bon sens.
j'ai a nouveau tout virrer et le PC demarre 1 fois sur 10 en bipan le reste du temps j'ai juste un petit peu de vie sur le ventilo cpu qui bouge d 1/4 de millimettre qnd j appuye sur le power switch...
Marsh Posté le 26-12-2002 à 15:56:41
ReplyMarsh Posté le 26-12-2002 à 16:56:46
mouais si il faut que je change les 2 tant pis... m enfin j aimerais bien savoir d ou ca vient avant =/
mauvais contact a mon avis si yavait eu court circuit ca demarerais plus du tout... m enfin c qnd meme bizzard
Marsh Posté le 26-12-2002 à 18:54:00
| burzum a écrit : mouais si il faut que je change les 2 tant pis... m enfin j aimerais bien savoir d ou ca vient avant =/ |
euh, essaie de trouver d'autres nappes et on verra ce que ça donnera, tout d'abord essaie nappe par nappe, ne mets pas les deux en même tps !!
ainsi tu sauras peut-être dire de quel controlleur ça vient !!
Marsh Posté le 27-12-2002 à 09:15:30
je vais pas me prendre la tete... au magasin pour reparation et voila
on le recuperera ds qqs jours
si faut changer la mobo je prendrais un tit nforce 2
par contre l alim... une alime 350 watts silencieuse ca existe (me renseigne juste au cas ou...)
Marsh Posté le 27-12-2002 à 11:58:43
oui ça existe, moi j'ai une qtech et elle assez silencieuse,
tu as enermax, chieftech,...
Marsh Posté le 27-12-2002 à 12:16:41
| Dimebag Darrell a écrit : oui ça existe, moi j'ai une qtech et elle assez silencieuse, |
ANTEC ![]()
Marsh Posté le 27-12-2002 à 12:28:42
voila recuper le PC ds le courant de la semaine prochaine...hopla pas de prise de tete
mouarf... mon boitier c'est un antec justement et l'alim c'est une vraie turbine...
qtech ok je note, ennermax je verrais, j'en ai pas entendu que du bien faudra que je cherche a ce propos. sinon chieftech aut que je regarde aussi... j'y connais quedalle en alims =/
Marsh Posté le 27-12-2002 à 12:38:50
Ton alim c'est un smart power je pense. L'ancien modèle a un seul ventilo qui est effectivement assez bruyante (j'ai la même)
Mais les true power (2 ventilos thermorégulés) sont TRES discretes, et à un prix tout à fait correct (75? la 380w)...
Marsh Posté le 27-12-2002 à 13:18:05
hehe ok alors he note antec true power2 =)
j ai effectivement une alim a 1 seul ventilo
me derange pas tant que ca le bruit, j arrive a dormir a 2 mettres du PC, rien ne peux m'empecher de dormir
m enfin si je px gagner un peu plus de tranquilitée... =)
enfin tout ca c'est si je dois changer d alim...on verra mais je prefere pas etre pris au depourvu =)
apparament le choix ce ferait entre ca et Enermax 350w EG365P-VE qui m 'a lair pas mal du tout et a un regleur de vitesse (miam, surtout quer mon PC est tres peu chaud =)
Marsh Posté le 04-01-2003 à 18:47:26
bon j'ai pris une alim ennermax
http://www.ldlc.com/fiche/PB00012449.html
Payé 89 Euros au lieu de 109
rha le silence... c bon =)
le prob etait bien l'alim RIP...la ca tourne impec...
Marsh Posté le 26-12-2002 à 11:31:30
Salut tous
Mon PC ne demarre plus... avant hier je l'etteint il fonctionne nikel, je prends mon disk dur pour aller chez un pote...je reviens 3 heures apres je remets mon dur et la qnd j'appuie sur power sitch rien ne se passe...qnd je met mon PC a plat ouvert et que l'alim est sur 1 il se passe tjrs rien mais qnd jappuyes sur les nappes IDE au niveau carte mere mes ventilos de tour, mon ventilo d'alim et mon ventilo CPU tournent mais tres tres lentement... qnd je mets l alim a 0 la tout s'arrette.
quelqu'un aurait une piste d'ou ca pourrait venir? la franchement je vois pas... peut etre l alim (tant mieux si c'est le cas... trop bruyante sera le moment de la changer =P)
Si qq1 a une idee.. merci!
Message édité par burzum le 26-12-2002 à 11:33:04
