Prise 12V en facade de PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2002 à 12:28:04
Ton idée est bonne, mais j'ajouterais 2 remarques:
1)N'utilise pas de jack pour l'alimentation, achète ou récupère un connecteur identique à celui du coté moniteur (qui doit être le classique que l'on trouve dans tous ces petits appareils), ou à la rigueur un jack 2.5 comme ça pas de risque d'y brancher un casque, mais pas de switch tu va finir par un court-circuit.
2) Renforce ta facade disquette et fixe là, sinon ça va te gaver elle va se détacher à chaque déplug.
Marsh Posté le 09-12-2002 à 18:26:08
Merci pour tes bonnes idées
Côté moniteur il y a en plus des connexions audio et vidéo, un fil d'alim (1 rouge +12v et 1 noir), sans connectique au bout (Ce fil peut être branché sur allume cigare ou batterie de voiture par ex.)
C'est à moi de choisir le connecteur du bout.
Je pensais à un jack stéréo male 3.5mm (ou plutot 2.5mm pour éviter erreur casque), le fil rouge (+12v) sur le bout du jack (l'âme) et la masse autour.
Ta remarque est judicieuse concernant le cache du floppy inutilisé, qui va bouger.
Je vais voir si je peux faire un trou sur la facade de mon Asus Ipanel et y visser un jack femelle 3.5mm (2,5mm) que j'alimenterai en 12v depuis l'alim..
Qu'en penses tu ?
Jean-Max
Marsh Posté le 09-12-2002 à 19:48:28
| ObsydianKenobi a écrit : Ouais c'est bien. Mais si tu le fixe sur du métal, je choisirais un jack femelle isolé, pour pas mélanger les masses des 2 alims. Sinon ça va. |
Euh..
Une seule alim, celle du PC..
Jean-Max
Marsh Posté le 09-12-2002 à 21:19:38
| JeanMax a écrit : |
Ah j'ai mal lu je pensais que tu mettais le transfo dans la tour... ben ça fait 8w de plus pour ton alim, pas forcément la mort, ça devrait passer.
Par contre, le petit moniteur en retour vidéo moi j'en suis revenu, car il ne permet pas de vraiment visualiser la qualité de l'image, son cadrage (décalages, bandes noires), du coup j'enwoye tout sur une 63cm, bon tube, bonne image, et là j'ai un vrai retour
Marsh Posté le 09-12-2002 à 22:20:57
Pour les connections d'alim, il y a des séries de prises de différents diamètres, sous forme (en simplifiant) de cylindres, car les jacks, c'est trompeur. Ca ressemble au gabarit de jack, mais pas exactement pareil.
J'ai eu une frayeur au début du message : transfo de 12V et 12V du PC. Je craignais que le module fonctionne en alternatif !
Le transfo, ne pas oublier d'y mettre une redresseur derrière...
Marsh Posté le 15-12-2002 à 08:34:43
| carbon_14 a écrit : J'ai eu une frayeur au début du message : transfo de 12V et 12V du PC. Je craignais que le module fonctionne en alternatif ! |
Pourquoi un redresseur ?
Le petit écran LCD fonctionne en 12V continu
L'alim du PC aussi et je ne pense pas à une incompatibilité entre les 2
Mon alim de 350w suffira-t-elle ? :
Le moniteur LCD consomme 12W
(Mais pourquoi sur la notice du moniteur, l'alim 12V "ne doit pas depasser 700ma" ?)
Une alim de PC, çà dépasse ??
Mon alim sur ce PC, est une Enermax 350w EG365P-VE 2 ventil: cf 'détails de ma configuration', (c'est le PC N°2), car il y a déja pas mal de monde sur cette alim., et je n'ai pas cité les 4 ventilateurs du boitier...)
Jean-Max
Marsh Posté le 15-12-2002 à 08:44:57
j'ai le même LCD 5,6 pouces. C'est un Moncolha5p/n mais ils avaient une couille sur cette série, une image de test qui est restée en surimpression, maintenant c'est réglé je vais chercher un d'une série nickel lundi. C'est pour mettre sur un pc transporatble et je n'ai pas encore imaginé un sytème d'alim, au pire je mets un petit transfo dans la tower.
Marsh Posté le 15-12-2002 à 09:35:51
| JeanMax a écrit : |
T'inquiètes pas, carbon_14 il penses à un vrai transfo, alors que tu parles d'une alim, il y a déjà le redresseur dedans.
>Carbon_14 : faut interpréter, y a pas que des electroniciens !!
Marsh Posté le 15-12-2002 à 20:34:11
| c_planet a écrit : j'ai le même LCD 5,6 pouces. C'est un Moncolha5p/n mais ils avaient une couille sur cette série, une image de test qui est restée en surimpression, maintenant c'est réglé je vais chercher un d'une série nickel lundi. C'est pour mettre sur un pc transporatble et je n'ai pas encore imaginé un sytème d'alim, au pire je mets un petit transfo dans la tower. |
J'ai renvoyé le mien, il y avait aussi une image rémanente, à l'envers, écrite en grosses lettres jaunes et en 1/2 cercle : "Western Hero (c) Heiwa"
C'était pareil pour toi ?
Pearl doit me le changer..
Jean-Max
Marsh Posté le 15-12-2002 à 20:44:08
met un fusible aussi entre le pc et ton truc
ça protègera, on sait jamais
Marsh Posté le 16-12-2002 à 09:21:09
| HJ a écrit : met un fusible aussi entre le pc et ton truc |
Oui, bonne idée : le fusible est déja installé dans un porte fusible, par le constructeur du LCD, sur le fil +12v d'alim de l'écran..
Jean-Max
Marsh Posté le 16-12-2002 à 13:51:33
| JeanMax a écrit : |
c'était trois gros chiffres sur tout l'écran mais en plus dans le dernier il y avait une sorte de logo avec un petit bonhomme, le tout à l'envers
Marsh Posté le 16-12-2002 à 14:07:13
SURTOUT PAS UN JACK! C pas fait pour et tu risques de provoquer des court-jus en le branchant si c de la mauvaise came. Utilise plutot un connecteur standard d'alim externe (ie rond et avec un pin au milieu
http://www.radiospares.fr/cgi-bin/ [...] d=-1195271
Marsh Posté le 16-12-2002 à 19:57:45
| nicolbolas a écrit : SURTOUT PAS UN JACK! C pas fait pour et tu risques de provoquer des court-jus en le branchant si c de la mauvaise came. Utilise plutot un connecteur standard d'alim externe (ie rond et avec un pin au milieu |
Heuh, Url HS..
Mais j'ai compris : Connecteur basse tension cylindrique (2.1mm ou 2.3mm) comme:
qui va avec:
Trouvé chez Selectronic (catalogue en ligne de M..)
Jean-Max
Marsh Posté le 17-12-2002 à 10:35:43
C'est exactement ça! Pour l'url, désolé j'ai fais un copier-coller comprends pas.
Avec ces connecteurs t'es sur de pas avoir de cours jus...
Marsh Posté le 09-12-2002 à 10:05:41
Pour le contrôle visuel sur TV durant mes montages vidéo, et désirant un contrôle plus reel que l'overlay sur l'écran du PC, j'ai pris un petit moniteur LCD pal/ntsc à entrée vidéo composite.
Il doit être alimenté en 12V (<700ma)
J'ai un transfo 12v qui peut servir pour ce moniteur
Mais, comme ce petit moniteur sera utilisé surtout connecté au PC, mon idée serait de le brancher de facon facilement amovible.
sur un 12v du PC.
Mon idée N°1 :
-Installer en facade du PC un jack stéréo 3.5mm femelle, vissé en trouant le cache non utilisé du Floppy 2
- Alimenter ce jack depuis un 12v de l'alim du PC
- Coté Câble issu du moniteur : Jack male 3.5mm
Que pensez vous de cette idée ?
Ses Danger(s) ?
(nb : ne pas se tromper ensuite et mettre un jack de casque audio dans le jack femelle 12v de la facade du PC..)
Existe-t-il une solution toute faite (prise normalisée 12V en pacade du PC et fiche correspondante, à souder/sertir coté câble d'alim du moniteur) ?
? Interêt d'une facade multifonction dont on détrournerait en alim 12v, un jack audio stéréo : exemple
http://www.pearl.fr/produit.php?ref=PE3001
Merci pour vos idées, infos et expériences
Jean-Max
PS (selon la doc) le moniteur LCD: Alim DC 12v, <700ma, conso 12W
Je l'ai pris chez:
http://www.pearl.fr/produit.php?ref=S4007
NB:le modèle livré est le "Color monitor th-5688" qui n'a pas le même look:
C'est ce modèle:
http://www.mp3playerstore.com/stuf [...] h-5688.htm
http://www.lechner-cctv.de/monitore.htm
Message édité par JeanMax le 09-12-2002 à 18:28:26
