"Primary IDE channel no 80 conductor cable installed"... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2003 à 18:59:26
Tu as une nappe 40 fils de branché (UDMA 33) et le DD est en UDMA 100 donc il lui faut 80 fils
Marsh Posté le 04-01-2003 à 18:59:37
pour ton dd 120 go il te faut une nappe ide 80 fil qui gere le udma 133 pour que ton disque soit au max de ses possibilite.
actuellement tu doit etre en mode 4 udma66.
donc achete une nappe 80 fils pour relier ton disque a ta carte mere,c'est pas cher et les perfs du disque sereont meilleures.
sinon en attendant sa n'abime rien tu peut continuer en attandant ta nappe 80 fils
a+
Marsh Posté le 04-01-2003 à 19:02:27
euh non le disque ,le nouveau c'est un 133 :
"HD IDE MAXTOR 120 Go 7200 TRS UDMA 133"
donc finalement il me faut une nappe de cb de fils?
tu es sur que c'est ca l'erreur?parce qeu il me fait une autre erreur au démarrage avec le "petit" disque de 13go (IBM DJNA) mais lui je ne c plus qi c un 100 ou 133
bye
Marsh Posté le 04-01-2003 à 19:03:16
| Mike666 a écrit : euh non le disque ,le nouveau c'est un 133 : |
UDMA 133 tu prend aussi une nappe 80 fils.
Marsh Posté le 04-01-2003 à 19:04:27
Ton 13Go, si je ne me trompe pas, c'est un UDMA 66.
UDMA 33 -> 40 fils
UDMA 66/100/133 -> 80 fils
Marsh Posté le 04-01-2003 à 19:04:57
IDE jusqu'au DMA33: nappe 40 fils
à partir du DMA66: 80 fils
Marsh Posté le 04-01-2003 à 19:06:03
ReplyMarsh Posté le 04-01-2003 à 19:09:54
pour les dont c'est au
www.association_ricou_plus_riche.org
a+
Marsh Posté le 04-01-2003 à 18:56:26
slt, voila g installé un nvo disque dur (maxtor 120go), sachant que je possède deja un dd de 13go (IBM DJNA, un lecteur cd LG 52x et un graveur Ricoh 20x
donc super, voila ce que j'ai fait :
IDE1 - master : IBM DJNA (celui avec windows XP)(NTFS)
- slave : lecteur LG
IDE 2 : - master : maxtor 120go (NTFS)
- slave : graveur Ricoh
et après l'initialisation au démarrage, il me lache l'erreur d'en haut, donc voila mes questions :
-c'est quoi cette erreur?
-comment je fais pour l'enlever?
-et surtout c'est grave???
merci d'avance.
ciao
