Panne brutale portable PRESARIO X1100 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2008 à 21:08:47
Pour tous ceux qui auraient souhaité me venir en aide... merci ! Je me suis finalement débrouillé : il s'agissait d'un problème de contact au niveau de l'interrupteur de mise en route qui est semble-t-il fragile ou bien aura été endommagé lorsque le bouton ne fonctionnait pas.. Donc le portable fonctionne à nouveau et tant mieux !!
Marsh Posté le 15-01-2008 à 19:22:25
Bonjour à tous (tes)
Lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage, rien ne se passe. J'ai essayé différentes solution proposées (enlever la batterie puis brancher sur secteur = rien ; oter la pile RTC puis la remettre = rien ; laisser le bouton démarrer appuyé pendant plusieurs secondes = rien....etc). Une indication peut-être : lorsque je le branche sur secteur, le voyant sous tension s'allume 1 à 2 secondes puis il s'éteint, seul reste allumé le témoin de charge de la batterie qui est vert. Si je ne le branche pas sur secteur : impossible de faire quoi que ce soit, aucun voyant, bouton démarrer sans effet. Une précision encore : lors de mes diverses tentatives il lui est arrivé de démarrer mais pendant 10 à 15 secondes puis écran noir, plus d'activité disque, plus de ventilo... bref... le néant.
J'ai récupéré le portable (Compaq Presario X1100) de ma fille qui a toujours parfaitement fonctionné même s'il n'est plus tout récent. Comme le bouton de marche/arrêt était endommagé, elle n'utilisait plus que la mise en veille pour le fermer. J'ai réparé le bouton, le PC a fonctionné correctement pendant une journée (le temps de faire le ménage dans les différents documents) puis il s'est brusquement figé sur un écran noir au moment d'un redémarrage, impossible à éteindre ! J'ai donc oté la batterie pensant pouvoir le relancer par la suite, mais depuis : plus rien
Je m'excuse pour la longueur de ce post... mais j'ai essayé d'être le plus précis possible.
Merci d'avance aux bonnes volontés qui pourraient m'aider !!
