Les jeux ne prennent pas la puissance nécessaire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2013 à 03:38:39
Il est peut être tout simplement mal optimisé, genre il utilise que 1 coeur..?
Marsh Posté le 25-08-2013 à 03:43:52
Ha je n'avais pas pensez a sa pourtant le jeu accepte les i5 est tous ce qui est multicœur mais dans les option je n'ai pas vue de config liée a sa je vais allez cherchez sur internet si il est optimisé.
j'attend vos réponse avec impatience ![]()
Marsh Posté le 25-08-2013 à 03:47:03
Ha bah s'il gère 4 Threads c'est qu'il y a un souci par contre..
Marsh Posté le 25-08-2013 à 03:48:14
J'ai vue sa
Recommended Requirements
Core 2 Quad Q8200 2.33GHz
Athlon II X4 620
GD CPU hardware score: 6
Login
GeForce GTX 460
Radeon HD 5850 1024MB
GD GPU hardware score: 8
Login
3 GB GD RAM hardware score: 5
Win 7 32
DX 9
10 GB
FPS
C'est exactement mon processeur donc sa devrait passer...
J'ai vue des topic est je ne suis pas le seul a etre bloquer a 30FPS meme en low ou en ultra
j'ai bien mis fps max 130
Marsh Posté le 25-08-2013 à 03:50:18
Mouais, par contre niveau carte graphique.. ^^'
LA recommandé est ~ deux fois plus puissante que la tienne.
Marsh Posté le 25-08-2013 à 03:56:28
J'ai une radeon 6670
Le meme processeur
win 7 64bits
4go de ram
en quoi c'est plus puissant ?
Marsh Posté le 25-08-2013 à 03:58:24
La 6670 est deux fois moins puissante que la 5850 ^^
LA 5850 est équivalente à une 7790.
Marsh Posté le 25-08-2013 à 03:58:29
Sa se fait comme sa
INTEL CPU
AMD CPU
Nvidia GPU
AMD GPU
Donc pour CPU intel il faut...
Est cg AMD...
J'ai plus non ?
Tien le lien : http://www.game-debate.com/games/i [...] Payday%202
Je précise je suis 1680x1050
Marsh Posté le 25-08-2013 à 03:59:59
Jette un oeil ici par hasard... http://www.hwcompare.com/10881/rad [...] 0-oem-1gb/
Marsh Posté le 25-08-2013 à 04:02:07
L'autre cg et mieux que la mienne ? j'ai fait un teste sur le site avec ma cg il disent pour OK
Marsh Posté le 25-08-2013 à 04:02:46
| brosswood a écrit : |
On frôle presque le "trois fois moins puissante"
Marsh Posté le 25-08-2013 à 04:05:20
| twiixy a écrit : L'autre cg et mieux que la mienne ? j'ai fait un teste sur le site avec ma cg il disent pour OK |
non mais c'est mort : http://www.hwcompare.com/10797/gef [...] -6670-oem/
La 8800GS (config minimal) est quasi équivalente à ta carte graph ![]()
Marsh Posté le 25-08-2013 à 04:12:58
Je compte changer de cg pour une nvidia 2Go ddr5 mais j'aimerais que tu me conseille un ventilo pour une micro atx socket 775 (Avec toute les pièce donc pour mettre en dessous de la carte mère et au dessus
Je compte prendre MSI GeForce GTX 660 N660 TF 2GD5/OC
Marsh Posté le 25-08-2013 à 04:17:35
http://www.ldlc.com/fiche/PB00100307.html serrait t'il bon ? J'ai peur de me tromper, tu pense qu'il fournissent tout avec ? J'ai besoin de la chose qui se met derrière la carte mère
Marsh Posté le 25-08-2013 à 04:25:25
Ha oui une 660 là je dis oui
Moi en ventirad j'ai celui ci pas trop cher : http://www.ldlc.com/fiche/PB00121459.html
Après faut vérifier les dimensions de ton boitier ![]()
Marsh Posté le 25-08-2013 à 04:28:20
Boitier : Xigmatek Helios XTK231
Carte mère : ASRock G41M-VS3 R2.0
Alim : Alimentation 400W ATX PFC
J'aimerais savoir si mon alim tiendras pour que j'achete 2x4Go de ram donc 8 au total ma carte graphique que je vais acheter plus mes autre composant que j'ai deja ?
Est aussi si tout cela ferras une bonne config (Genre pas brider par mon processeur)
Marsh Posté le 25-08-2013 à 04:30:08
Attention à la hauteur disponible dans ton boitier!
Pour les fixations, ne t'inquiète pas, il n'est pas un constructeur qui ne fournit pas les pièces pour fixer un ventirad
Je ne connais pas ton boitier (si au passage tu pouvais nous en donner les référence), mais celui-ci a plus de chance de rentrer sans que tu sois obligé de faire un trou dans ta porte latérale : http://www.ldlc.com/fiche/PB00123779.html
En plus il a très bonne réputation.
Edit : hé les gars pas trop vite SVP j'arrive plus à suivre!
Edit2 : C'est quoi exactement ton CPU?
Marsh Posté le 25-08-2013 à 04:31:03
PS : la j'ai un cooler master mais vraiment pas puissant est j'aimerais s'avoir si il t'on fournis le truck qui se met en dessous de la carte mere pour visser car sa me préoccupe j'ai du faire un système roumain pour faire tenir mon ventilateur
Marsh Posté le 25-08-2013 à 04:32:28
Celui que tu ma montrer hostiti me parrait bien niveau vice mais encore et toujours il me faut la chose qui se met en dessous de la cm est aussi serrais t'il assez puissant pour la config que je compte acheter ?
Marsh Posté le 25-08-2013 à 04:33:34
| twiixy a écrit : PS : la j'ai un cooler master mais vraiment pas puissant est j'aimerais s'avoir si il t'on fournis le truck qui se met en dessous de la carte mere pour visser car sa me préoccupe j'ai du faire un système roumain pour faire tenir mon ventilateur |
On veut voir ca !!! Faut poster dans la rubrique "Honteux Bidouillage"
Marsh Posté le 25-08-2013 à 04:40:11
Aucun moyen de photographier mais le soucis c'est que avant j'avais un pc qui ma lâcher.
Donc j'ai repris le ventilateur en achetant ma nouvelle config mais avant la carte mere avait des vise intégré donc pas en dessous de la coque est la carte mere que j'ai reçu non ses pour sa que j'ai besoin de support pour viser le ventirad
Mais sinon vous pensez que la config serras bonne est que tout tiendras (Processeur est alim car la cg je me fait pas de soucis la dessus)
Marsh Posté le 25-08-2013 à 04:41:43
Il mesure 18cm de large... J'ai meme un doute sur le TX3 de Cooler master. Pour etre sur, vauat mieux partir sur du low profile genre : http://www.ldlc.com/fiche/PB00104866.html
Edit (décidément) : materiel.net éclaire nos lanternes : "A l'intérieur de ce Xigmatek Helios XTK231, l'installation des composants se montre aisée grâce aux systèmes sans vis présents sur la quasi totalité des emplacements de stockage. L'ergonomie est aussi au rendez-vous, le boitier Helios XTK231 accepte les cartes graphiques de 350 mm de longueur (max) associées à un ventirad allant jusqu'à 166 mm de hauteur."
C'est bon ca! Tu peux te lâcher sur la came!
(oula... je pete un plomb
Marsh Posté le 25-08-2013 à 04:42:11
Ps : me faut un connecteur PCI Express 6 broches donc si vous avez une alim a me conseiller je sait pas si la mienne tiendra et si elle sa se connecteur, désolée de vous en demander trop mais bon ^^
Marsh Posté le 25-08-2013 à 04:43:48
Oui sa pourrai etre pas mal mais ou sont les vice O_o
Et aussi j'ai cette alim http://www.ldlc.com/fiche/PB00044836.html
Pense tu que le connecteur 6 broches pour la cg il y est ?
Marsh Posté le 25-08-2013 à 04:48:44
Si tu commandes sur LDLC, prends une alim LDLC, elles sont au top : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
Oublies vite ton alim, brûle-la, casse-là,fais ce que tu veux avec... mais ne l'allume plus jamais!
Marsh Posté le 25-08-2013 à 04:48:52
J'ai vue ton édit, alors quelle ventrirad me conseille tu (pas trop chère)
Est toujours la même question que en haut ^^
Marsh Posté le 25-08-2013 à 04:49:59
Tu peux nous faire un récap de ta config actuelle et des modif que ton comptes apporter STP?
Marsh Posté le 25-08-2013 à 04:50:04
Ok pour l'alim je la prend si elle supporte tout je te fait confiance et pour le ventilo il y a bien les support des vice je pourrait la visser ?
Marsh Posté le 25-08-2013 à 04:51:07
| twiixy a écrit : J'ai vue ton édit, alors quelle ventrirad me conseille tu (pas trop chère) |
Un cooler master entre 20 et 30€ fera l'affaire... Et ne te soucis pas des fixations... Elles y seront, c'est certain!
Marsh Posté le 25-08-2013 à 04:53:06
Alors ma config actuel :
Processeur : Intel 2 quad core 2.33Ghz (je l'aime)
CG : AMD radeon hd 6670 1Go ggdr5
Ram : 4Go
Alim : http://www.ldlc.com/fiche/PB00044836.html
Je compte changer en :
Ventilo : Toujours pas décidé j'attend vos réponse
Carte graphique : MSI GeForce GTX 660 N660 TF 2GD5/OC
Alim : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
2x4 Go Corsair value http://www.ldlc.com/fiche/PB00136124.html
Est ce que le PC marchera bien
Marsh Posté le 25-08-2013 à 04:55:06
Le 212EVO est plus performant que les autres ![]()
Pourquoi ne pas tout simplement rajouter une barrette de RAM comme tu as ?
Hostiti matte tes mp ^^
Marsh Posté le 25-08-2013 à 04:57:19
Comment sa rajouter une barrette ?
Une de 2 et une de 4 ? j'ai 2corsair 2Go la
Marsh Posté le 25-08-2013 à 05:11:50
Ou tu peux en rajouter 2 de 2Go pour conserver le bénéfice du mode dual channel...(tu auras en tout 4x2Go) Reste à savoir si tu as bien 4 slots de RAM sur ta CM
Marsh Posté le 25-08-2013 à 06:04:29
C'est bon j'ai tout commander L'alim que tu ma donner j'ai pris 500Watts au cas ou, est j'ai acheter un ventilo est tout sa.
Merci les gars vous m'avez bien aider !
Marsh Posté le 25-08-2013 à 08:53:33
Tout ça pour un jeu ^^
Marsh Posté le 25-08-2013 à 09:41:35
Mdr c'est sur mais quand ses gratuit pourquoi se priver HAHAHA
Marsh Posté le 25-08-2013 à 03:18:23
Bonjour a tous, j'ai un soucis avec un jeu qui ce nomme "PayDay 2"
En faite j'ai la configuration recommander pour jouer au jeu.
Mais quand je suis en jeu est que je regarde dans mon gestionnaire des tache, le jeu ne prend que 400.000 de ram sois 400Mo et 27% de mon processeur.
Je suis tout de même allez vérifier en disponible et il me reste 63% de mon processeur et 1,5Go de ram disponible.
Que veux dire cela ?
Sa me fait perdre des FPS Fraps m'indique 30FPS JAMAIS plus mais parfois moin
Quelqu'un aurait une solution pour que le jeu prennent plus ?
Ce que j'ai déjà fait :
Propriété : Haute
Configuration de lancement steam : -maxmem 4075
Configuration :
Intel quad core 2.33Ghz
AMD Radeon HD 6670 1Go GDDR5
4,1Go de ram
Carte mère micro ATX
