Pc qui prends son temps pour démarrer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2005 à 19:50:11
Sa me l'as deja fais sa mettez de plsu en plus de temps jusqu'au jour ou il c'est plus allumé , c'etait avec une asrock , du coup j'ai racheter une Carte mére une ASUS a7n8xe-Deluxe qui fonctionne trés bien ![]()
Marsh Posté le 07-08-2005 à 19:50:44
Teste le disque dur et la ram dans un premier temps
Ensuite la mobo
Marsh Posté le 07-08-2005 à 19:52:03
euh donc ce serai la carte mère, ou je peux faire des tests qui m'eviteraient de buy un pack CM+RAM+CPU minimum
Marsh Posté le 07-08-2005 à 19:53:45
mouais je vais tester le HDD sur ma config et apres essayer de permutter les barrettes de ram (2*128Mo)
Marsh Posté le 07-08-2005 à 19:54:07
ben sa peut être n'importe quel composant qui bug!
test la machine avec le minimum de trucs branché, test avec une barrette.
Sinon demande à quelqu'un de te preter une alim pour tester!
Marsh Posté le 07-08-2005 à 19:56:07
ReplyMarsh Posté le 15-08-2005 à 10:32:40
ben voila j'ai enfin pu tester
avec mon alim--> toujours rien
en changeant la CG--> toujours rien
en enlevant la ram--> toujours rien
en mettant qu'une seule barette--> toujours rien
donc, je pense que c'est un composant apres l'alim, celui qui doit distribuer au reste de la CM
finalité je suis en train de chercher du matos
CPU+RAM+CM+Alim et peut etre CG, d'ailleurs j'avais prévu le coup
--> http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8720-1.htm
Marsh Posté le 07-08-2005 à 19:30:11
Voilà le problème que je rencontre sur le pc de mes beaux parents.
Je l'allume, la diode de mise en service est allumé mais rien, pas d'ecran de bios, rien de rien et en général il ne demarre qu'apres 10 min, 1h, 2h et une fois 2 jours, ça depends comme il est luné, j'ai pas encore fait de manips, mais je soupçonne l'alim ou la carte mère
qu'en pensez vous
Mon Feedback
