Premiere installation du materiel, pas d'image. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2013 à 12:54:26
Salut PSOEM, oui l'alim CPU est bien branchee (je suis au travail en ce moment) mais je vais re essayer en rentrant.
Par contre le gros cable (celui qui a environ 24 broches, le cable ATX je crois ou un truc du genre) est solidement branche mais pas enfonce jusqu'au bout dans le slot. J'ai essaye de forcer comme un bourin, mais je n'arrive aps a le faire descendre tout au bout.
Il n'y a pas de jeu ou quoi que ce soit, comme dit il est vraiment solidement branche, impossible de le retirer, mais il y a un leger gap entre le slot et la prise ATX (0.1-0.2mm).
Mais je doute que ca vienne de la puisque le courant passe (tous les ventilos tournent, la CG tourne etc)
Marsh Posté le 01-08-2013 à 13:13:46
| aout a écrit : J'ai essaye de forcer comme un bourin, mais je n'arrive aps a le faire descendre tout au bout. |
ce cable est parfois difficile à mettre.
il faut en 1er le présenter au dessus de la broche 24, et le mettre doucement pour s'assurer que tout passe facilement, le crochet du bon coté.
ensuite il suffit de placer une petite cale (bois, plastique..) sous la carte mère au niveau de cette broche, et là ça doit rentrer plus facilement.
(la carte mère ne plie pas sous la pression).
Marsh Posté le 01-08-2013 à 13:40:21
Tu penses que le probleme vient de la ? Si ce n'est pas le cas, tu aurais une autre chose a me conseiller ?
Marsh Posté le 01-08-2013 à 13:51:30
Quand tu as branché l'écran à la carte mère, tu avais bien enlevé la carte graphique ?
Quand tu as branché l'écran à la carte graphique, tu as bien alimenté la carte graphique avec un PCIe ?
Marsh Posté le 01-08-2013 à 13:51:35
Quand les ventilo tournent et pas d'image sur un montage neuf , c'est souvent le câble cpu 12v pas branché sur la carte mère.
pas de bip, y'a t-il un buzzer installé sur la carte mère ?
ensuite ça peut être un pb de ram, mal enfoncée, pas compatible...,
un bios de "travers" sur la carte mère --> clear cmos.
etc ..
@artouillassse gt630, il me semble qu'il n'y pas d'alim supplémentaire pcie.
Marsh Posté le 01-08-2013 à 15:17:19
Merci pour vos reponses !
@artouillassse
Non je n'ai pas enleve la CG quand j'ai branche l'ecran a la CM.
La CG n'est pas alimente par un cable PCIe vu que c'est un modele entree de gamme !
@psoem
Je ne sais pas s'il y a un buzzer, mais j'imagine que oui. C'est une ASROCK G41M-VGS3, modele de 2006 je crois, donc c'est pas trop ancien et toutes les CM pas trop vieilles ont un buzzer non ?
Je vais retester la Ram en rentrant, c'est de la DDR3 1600mhz, une barette de 4GO, me semblait avoir verifie qu'elle est bien compatible avec la CM!
Marsh Posté le 01-08-2013 à 15:35:08
Pour avoir un affichage sur la carte mère, il faut débrancher la carte graphique, sinon ça risque pas de marcher.
Sinon, en effet je viens de voir qu'il n'y avait pas d'alim dédiée pour la GT 630, l'habitude de voir des GTX ^^
Sinon ta carte mère supporte jusqu'à la DDR3 1333 (OC), donc peut être que ça coince à ce niveau. Je ne suis pas sûr que de la 1600 se "downclock" automatiquement si branché à une carte mère ne la supportant pas.
La prochaine fois, vient demander avant d'acheter, ça t'évitera de mauvaises surprises ![]()
Marsh Posté le 01-08-2013 à 15:49:57
Le probleme viendrait de la memoire ? On m'avait dit que ca se "downclockait" justement.
S'il s'agissit d'un probleme de la memoire, la CM devrait "biper" non ?
Marsh Posté le 01-08-2013 à 15:53:09
Sinon pour la RAM, c'est possible qu'elle s'ajuste à 1333 mais j'en suis pas sûr.
Ouais en effet, à moins que ta carte mère ne soit pas équipée de beeper. Sur certaines cartes mères, les bips sortent par les enceintes.
Marsh Posté le 01-08-2013 à 17:51:56
Je viens de regarder la notice carte mère, il y a un strap FSB1 à 2 positions.
une position pour cpu fsb 800 et 1066 et une autre pour cpu fsb 1333 (e8400,q8200 ..)
le e7500 a un fsb 1066, la carte mère doit donc faire descendre la ram de 1600 à 1066, est ce que ça sera possible ?
la ram ddr3 non ecc recommandée est à 1333 max, à tester en ram 1600.
Marsh Posté le 01-08-2013 à 17:54:36
Wow ca devient technique ! Il faut que je change mon processeur d'emplacement ? A priori y'a qu'un seul endroit ou le mettre
Marsh Posté le 01-08-2013 à 17:58:42
non simplement un strap à déplacer
l'ideal serait de la ram 1066 (533mhz) pour ton e7500 fsb 1066 (4x266mhz) , donc 1333 et surtout 1600 à éviter.
Marsh Posté le 01-08-2013 à 18:31:07
De retour à la maison.
Je viens de débrancher la CG, et j'ai branché l'écran en VGA sur la carte mère. Toujours rien qui s'allume, toujours aucun bip.
Verdict ?
Marsh Posté le 01-08-2013 à 18:37:19
c'est quel boitier ?
il n'y a pas un beeper livré avec ce boitier (petit cylinde de 1cm de diametre avec 2 fil et une fiche plate ?
Marsh Posté le 01-08-2013 à 18:56:26
tu as bien regarder dans les sachets visserie boitier, pas de petit beeper ?
si non tente un clear cmos:
arret du pc, debrancher le cable 220v
attendre 15s
puis avec un petit tournevis, courcircuiter 5 secondes les 2 broches du clearcmos (en dessous et à gauche du dernier connecteur pci en bas de la carte mère)
ou enlever la pile plate de son logement 1 à 2 mn.
rebrancher le pc et démarrage
Marsh Posté le 01-08-2013 à 19:05:21
Je viens de tout bien rebrancher, y compris la prise 20+ broches, et toujours rien.
je tente le clear CMOS
Marsh Posté le 01-08-2013 à 19:11:36
clear CMOS fait, pas de beep, toujours rien à l'écran.
edit : j'ai testé le beeper, il fonctionne bel et bien (j'ai testé en démarrant sans la ram)
Marsh Posté le 01-08-2013 à 19:14:43
si tout est bien branché, il n'y plus qu'à trouver une barrette ram ddr3 (non ecc) 1066 pour tester.
Marsh Posté le 01-08-2013 à 19:16:55
2x2GO de cette Ram ça va ?
http://www.scan.co.uk/shop/compute [...] -(1333mhz)
J'arrive pas à trouver avec une fréquence inférieure
Marsh Posté le 01-08-2013 à 19:31:03
donc tu avais bien un beeper ou hp brancher sur le connecteur speaker ?
pour la ram 1333, y'a un risque, le mieux c'est de la 1066.
ce qui m'inquiète le plus c'est que si tout les composants sont bons, même avec une ram 1600, il devrait y avoir quequechose à l'écran,
comme "démarrage impossible, OC trop fort".
un test de l'alim sur une autre config serait une bonne manip à faire.
Marsh Posté le 01-08-2013 à 20:52:29
Pourtant la 1333 est annoncé compatible mais OC. Chelou l'caribou.
Marsh Posté le 01-08-2013 à 21:03:13
oui compatible mais conseillé avec un cpu fsb 1333
il faut que la carte mère descende de 666mhz à 333mhz (coef de 2), sinon avec un e7500 fsb 1066 il faut passer de 666mhz à 266mhz.
en ram 1600 faut passer de 800mhz à 266 , ça fait du beau coef.
il vaut quand même mieux éviter ces config 775 en 2013, c'est du rafistolage avec les mémoires d'aujourd'hui.
les "petites" config Ivy sont pas bien plus cher (celeron 1610/b75)
Marsh Posté le 01-08-2013 à 21:16:48
J'avais la possibilité d'avoir un core2duo neuf pour 20e, je pouvais pas laisser passer l'occasion sachant que jamais je n'utiliserai le processeur à pleine capacité
Je n'arrive pas à trouver de la Ram 1066mhz à prix décent en neuf, je peux partir sereinement sur de la 1333mhz ? (La carte indique clairement qu'elle est compatible avec de la 1333mhz)
Marsh Posté le 01-08-2013 à 21:23:48
un 1610@2.6 ghz c'est 39,95 (ldlc), cg intégrée, controlleur ram 1333 gros débit, sse4...etc
carte mère B75 53,45 eur (ldlc), sata3, usb3 ...etc
Marsh Posté le 01-08-2013 à 12:33:46
je viens de terminer l'assemblage de mon desktop, mais aucune image n'apparait lorsque je le demarre.
Quelques details :
- J'ai branche mon ecran a la fois a la prise VGA de la CM et de la carte graphique, rien n'apparait dans les deux cas
- J'ai teste le HDMI (et j'ai bien regle mon ecran pour), rien n'apparait (y'a marque que l'ecran se met automatiquement en veille puisqu'il n'y a aucune activite
- Le PC n'emet aucun "bip" lorsque je le demarre
- Tout tourne a l'interieur du PC, y compris le ventilateur de la carte graphique
- Vu que je n'ai qu'une barette de RAM mais deux slots pour la RAM sur ma CM j'ai teste la barette sur les 2 slots, aucune difference.
La config en question :
CM ASROCK G41M-VGS3
CPU Core2Duo E7500
CG Nvidia GT630
4GO de Ram Corsair Value
Alim Corsair 430CX
C'est de l'entree de gamme mais toutes les pieces sont neuves !
Vu que je suis un vrai novice en matiere de montage de PC j'apprecie vraiment votre aide.
Merci !
