premier montage, premiers soucis - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2013 à 02:19:31
Mec, j'ai fini de monter mon PC tout à l'heure !! J'avais exactement le même problème et je commençait à stresser, voilà ce que j'ai fait pour que ça fonctionne (c'est mon premier PC Gamer, le premier que j'ai monté, et je te parle depuis celui-ci !!) :
Faire ta config normalement, en gros avec tout de brancher, enlever la carte graphique et brancher le PC en VGA !
J'ai fait ça, et à partir de ce moment là j'ai repris espoir, j'ai voulu installer W7, mais ça bloquait sur Windows is loading files, donc j'ai enlevé à ce moment là, une barette de RAM, Windows s'est bien installé.
Dans Windows, j'ai installé les drivers graphiques de la carte mère. J'ai éteint le PC, remis la carte graphique, et là: CA A MARCHER ! Je suis trop content, fais pareil !
Et dès que t'es dans Windows t'as plus qu'à installer les drivers de la carte graphique, et voilà
. En espérant avoir pu t'aider !
-Slender
Marsh Posté le 20-12-2013 à 06:07:41
Merci pour ta réponse ça redonne de l'espoir! Je vais essayer ça.
Est-ce que tu as un bip au demarage? Tu sais ce que ça signifie si ça ne bip pas ?
Marsh Posté le 20-12-2013 à 06:30:47
Ahhh mon premier montage, que de souvenirs !!
Voici comment je fonctionne quand quelque chose ne va pas : Je débranche tout, et recommence à tout brancher calmement (C'est pas une course), sans m'embêter avec du cable management au début.
Mise en place du processeur : Bien faire attention au sens (Le petit triangle doré et les détrompteurs) ensuite mise en place du ventirad (Ne pas oublier de le brancher sur le port CPU_FAN) et enfin la mise en place de la mémoire vive (Pareil ça ne rentre que dans un sens).
Mise en place de la carte mère dans le boîtier : Bien faire attention de ne pas oublier les trucs pour surélever la carte mère et on visse tout ça.
Enfin, tu mets en place ton alim, tu branches ton 24pins ainsi que le 4 ou 8 pins pour alimenter le processeur.
Tu branches ton écran à la carte mère directement et tu testes si tu boot déjà comme ça (Accès au Bios etc...), si tu as quelque chose sur l'écran c'est déjà bien !
Marsh Posté le 20-12-2013 à 07:16:30
Je vais faire ça ce soir en rentrant. La journée va être longue je sens...
Ma question peut sembler bête mais concernant le fameux bip faut-il mettre les haut parleurs pour l'entendre?
Marsh Posté le 20-12-2013 à 07:29:00
Non, pas de haut parleur, mais si tu ne possède pas de "Speaker" (Un petit hp qu'on branche à la carte mère) tu n'aura pas ce fameux bip au démarrage car de mémoire pas intégrer au carte mère
Marsh Posté le 20-12-2013 à 07:36:33
Kvoste, vérifie également le bon branchement de tes pins power sw, reset sw etc (branchements carte mère -> boitier) Si l'un d'entre eux est inversé ça pose problème au boot
Tu as normalement les plans de montage sur ta notice de carte mère et tu peux facilement identifier le pin positif grâce au petit triangle affiché sur l'ergot plastique du câble
Bonne chance pour ton soucis !
Marsh Posté le 21-12-2013 à 00:20:08
Bonsoir!
Je vous écris depuis mon ordinateur qui fonctionne enfin!
J'avais le même soucis Slender ça venait de la carte graphique!
Merci à tous et joyeuses fêtes!!
Marsh Posté le 23-12-2013 à 09:08:16
Nickel ! Amuses toi bien avec ta bête ! (sans connotations autres qu'informatiques bien entendu)
Marsh Posté le 20-12-2013 à 00:29:29
Bonsoir à tous,
Je viens vous demander de l'aide car j'ai fini ce soir de montrer mon PC et là au moment de le démarrer, pas de bip et écran noir.
J'ai essayé d'enlever les disques durs, le graveur et la carte wifi, toujours pas de bip au démarrage.
J'ai enlevé la RAM toujours pas de bip, mais il redémarre tout seul après 10 secondes.
J'ai ensuite enlevé la carte graphique, toujours pas de bip.
J'en suis arrivé a n'avoir plus que la carte mère, le processeur et les câbles boitier et il y a toujours rien.
J'ai ensuite enlevé le cpu pour vérifier les pins et ils ne me semblent pas abimés.
Que puis-je faire ?
La confit est :
Cm : h87 g43
Proc : i5 4570
CG : GTX 770 lightening
RAM : 2x 4gb corsaire vengeance
Merci et bonne nuit
