prblm hdd - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2002 à 23:19:07
| schumi102 a écrit a écrit : bonjour, après une tentative d'install d'une miro pctv, l'ordi redémarre et se bloque. je l'eteins et je le rallume, scandisk puis blocage a la fin du scandisk (lorsqu'il affiche le rapport). je le redémarre une nouvelle fois et plus rien. le hdd1 (maxtor) n'est plus reconnu (sauf une fois ou deux dans le bios). les utilitaires de maxtor ne donne rien puisque plus reconnu. vous pensez que le hdd est down ou alors une soluce miracle ? merci d'avance pour vos réponses |
Si ca ne passe tj pas après essaye de le mettre en pio4.
Ca peut passé avec des disques en fin de vie .
Marsh Posté le 07-07-2002 à 23:19:12
| fondbleu a écrit a écrit : Verifie que le cable (nappe) est bien enfiche. |
déjà verifié
Marsh Posté le 07-07-2002 à 23:20:19
| kimo a écrit a écrit : Si ca ne passe tj pas après essaye de le mettre en pio4. Ca peut passé avec des disques en fin de vie . |
ok je fais une tentative et je reviens.
mais 2 ans et déjà en fin de vie
Marsh Posté le 07-07-2002 à 23:31:59
mode pio4 ne change rien
vais-je devoir renvoyer mon hdd chez maxtor ?
Marsh Posté le 07-07-2002 à 23:32:06
| schumi102 a écrit a écrit : ok je fais une tentative et je reviens. mais 2 ans et déjà en fin de vie |
Bah ca arrive !
Peut etre qu'il a eu chaud pendant une période ?
Ou un choc quand il était en lecture ?
Défaut de fabrication ?
Les causes peuvent etre nombreuses !
Marsh Posté le 07-07-2002 à 23:34:57
| schumi102 a écrit a écrit : mode pio4 ne change rien vais-je devoir renvoyer mon hdd chez maxtor ? |
Dans le bios tout est mis en auto pour ton hd ?
Essaye les different mode LBA, Normal, ...
Avec de vieux IBM par exemple le fait de le mettre en normal il etait de nouveau detecté !
Bref juste histoire de faire un backup... Car il y a un problème !
Marsh Posté le 07-07-2002 à 23:36:31
| kimo a écrit a écrit : Dans le bios tout est mis en auto pour ton hd ? Essaye les different mode LBA, Normal, ... Avec de vieux IBM par exemple le fait de le mettre en normal il etait de nouveau detecté ! Bref juste histoire de faire un backup... Car il y a un problème ! |
tout etait en auto. j'ai essayé en different mode mais rien de rien
Marsh Posté le 07-07-2002 à 23:38:02
| schumi102 a écrit a écrit : tout etait en auto. j'ai essayé en different mode mais rien de rien |
Mais tu as un autre hd !?
Essaye de le mettre en slave, master, ide1, ide2.
Sinon SAV ...
Marsh Posté le 07-07-2002 à 23:38:22
sinon fait un formatage de niveau bas !!ultime solution!!a n'utiliser qu'en dernier recours (fait une recherche formatge niveau bas pour connaitre la procedure,c un peu plus compliqué qu'un formatage normal).
Marsh Posté le 07-07-2002 à 23:39:40
| JediK a écrit a écrit : sinon fait un formatage de niveau bas !!ultime solution!!a n'utiliser qu'en dernier recours (fait une recherche formatge niveau bas pour connaitre la procedure,c un peu plus compliqué qu'un formatage normal). |
j'ai pensé a ca mais même la disquette maxblast (avec les utilitaires maxtor) ne le trouve pas.
Marsh Posté le 07-07-2002 à 23:41:37
| schumi102 a écrit a écrit : j'ai pensé a ca mais même la disquette maxblast (avec les utilitaires maxtor) ne le trouve pas. |
telecharge loformat.exe et fout le sur une disquette vierge il est niquel pour ca. Mais j'espere que tu connais la procedure et n'oublie pas que cette operation et extremement longue.Voila tiens nous au courant!!!
Marsh Posté le 07-07-2002 à 23:44:16
| fondbleu a écrit a écrit : Essaye une bonne claque. |
j'avais plutot pense a un bon gros coup de pied de chez bourrin ?
Marsh Posté le 07-07-2002 à 23:44:58
| JediK a écrit a écrit : telecharge loformat.exe et fout le sur une disquette vierge il est niquel pour ca. Mais j'espere que tu connais la procedure et n'oublie pas que cette operation et extremement longue.Voila tiens nous au courant!!! |
tu pense que lui le verra ?
Marsh Posté le 07-07-2002 à 23:45:36
Ben, en fait si il ne detecte plus le HD c'est plutot un problème au niveau de l'electronique!
Regarde l'electronique du HD si il n'est pas comme "bombé" ?
Si il est bombé c'est qu'il a eu chaud et que des contact sont out!
Déja eu ce problème beaucoup de fois avec certaines series quantum et maxtor. Le pcb était de mauvaise qualité.
Marsh Posté le 07-07-2002 à 23:46:29
| schumi102 a écrit a écrit : j'avais plutot pense a un bon gros coup de pied de chez bourrin ? |
Commence par la claque, si rien le coup pied et ultime tentative chute du quatrieme etage.
Marsh Posté le 07-07-2002 à 23:46:51
| schumi102 a écrit a écrit : tu pense que lui le verra ? |
tu veux dire quoi par la???
Marsh Posté le 07-07-2002 à 23:47:08
| kimo a écrit a écrit : Ben, en fait si il ne detecte plus le HD c'est plutot un problème au niveau de l'electronique! Regarde l'electronique du HD si il n'est pas comme "bombé" ? Si il est bombé c'est qu'il a eu chaud et que des contact sont out! Déja eu ce problème beaucoup de fois avec certaines series quantum et maxtor. Le pcb était de mauvaise qualité. |
c'est plutot ca qui m'inquiete
Marsh Posté le 07-07-2002 à 23:49:22
| JediK a écrit a écrit : tu veux dire quoi par la??? |
ben si les utilitaires maxtor ne le detecte pas est-ce que loformat le detectera ????
la d7 de maxtor est aussi une d7 de demarrage (autoexec+command)
Marsh Posté le 07-07-2002 à 23:51:04
| schumi102 a écrit a écrit : c'est plutot ca qui m'inquiete |
Franchement je suis quasi sur que c'est ca !
Mais bon tu as 3 ans de garantie chez maxtor non ?
Donc SAV, ca pourrai etre rapide, quand ils ont la serie de ton HD, ils savent déja ce que ton HD à comme problème.
Changé l'electronique prend 2 minutes.
Marsh Posté le 07-07-2002 à 23:51:58
| schumi102 a écrit a écrit : ben si les utilitaires maxtor ne le detecte pas est-ce que loformat le detectera ???? la d7 de maxtor est aussi une d7 de demarrage (autoexec+command) |
toute maniere faut qu'il tente l'operation s'il n'as plus de solution. Il verra bien!!!!
!!!Qui ne tente rien n'as rien!!!
Marsh Posté le 07-07-2002 à 23:53:39
| kimo a écrit a écrit : Franchement je suis quasi sur que c'est ca ! Mais bon tu as 3 ans de garantie chez maxtor non ? Donc SAV, ca pourrai etre rapide, quand ils ont la serie de ton HD, ils savent déja ce que ton HD à comme problème. Changé l'electronique prend 2 minutes. |
mais les données dessus ?? bon le seul truc important a part quelque prog c'est tout ce qui concerne outlook express, mais j'aimerais bien recuperer tout ca.
Marsh Posté le 07-07-2002 à 23:55:01
| JediK a écrit a écrit : toute maniere faut qu'il tente l'operation s'il n'as plus de solution. Il verra bien!!!! |
sur on ne sait jamais.
t'aurais pas un lien stp ?
Marsh Posté le 07-07-2002 à 23:56:57
| schumi102 a écrit a écrit : mais les données dessus ?? bon le seul truc important a part quelque prog c'est tout ce qui concerne outlook express, mais j'aimerais bien recuperer tout ca. |
La seule solution que je connaisse pour ton problème est d'avoir le meme disque et de lui "piquer" l'electronique le temps de recup tes données...
Marsh Posté le 07-07-2002 à 23:58:35
fais un backup,sauvegarde tes données sur un cdr-w, j'crois que tes données ecrites d'outlook tu peux les foutre sur word ou un truc comme ca mais avant regarde si tes fichier ne sont pas infecte histoire de ne pas refoutre tes fichiers infectés sur ton disque formatée.
fais une recherche et tape formatage de bas niveau.dsl j'me souviens plus du lien mais tu verra ya tout la procedure et le lien vers loformat.ex sinon recherche avec google
Marsh Posté le 07-07-2002 à 23:59:44
| kimo a écrit a écrit : La seule solution que je connaisse pour ton problème est d'avoir le meme disque et de lui "piquer" l'electronique le temps de recup tes données... |
heu moi et l'electronique c'est pas le grand amour.
tu penses que maxtor ils ne feront pas gaffe et perdront tout ?
Marsh Posté le 08-07-2002 à 00:00:13
| JediK a écrit a écrit : fais un backup,sauvegarde tes données sur un cdr-w, j'crois que tes données ecrites d'outlook tu peux les foutre sur word ou un truc comme ca mais avant regarde si tes fichier ne sont pas infecte histoire de ne pas refoutre tes fichiers infectés sur ton disque formatée |
lol comment veux tu qu'il fasse un backup si il n'a pas acces au disque ??
Marsh Posté le 08-07-2002 à 00:01:12
comment faire un backup sans avoir accés au hdd ??
désolé mais relis au dessus
Marsh Posté le 08-07-2002 à 00:01:21
| kimo a écrit a écrit : lol comment veux tu qu'il fasse un backup si il n'a pas acces au disque ?? |
a ouaih c vrai j'm'emballe
bon ben j'crois que pour tes données c foutu
Marsh Posté le 08-07-2002 à 00:01:46
+rapide que moi
Marsh Posté le 08-07-2002 à 00:02:55
regarde ce que j'ai dit au d'ssus pour le lien!!!
encore dsl
tiens cadeau j'ai retrouve un lien
http://www.webhebdo.net/download.php?op=getit&lid=179
bonne chance
Marsh Posté le 08-07-2002 à 00:04:26
| JediK a écrit a écrit : regarde ce que j'ai dit au d'ssus pour le lien!!! encore dsl |
ok merci
Marsh Posté le 08-07-2002 à 00:04:27
| schumi102 a écrit a écrit : heu moi et l'electronique c'est pas le grand amour. tu penses que maxtor ils ne feront pas gaffe et perdront tout ? |
Ca dépend, il faudrai que tu rentre en contact avec eu directement, et ca risque de ne pas etre facile.
Ils ont peut etre des hd déja reparé pret a etre renvoyé si ce n'est pas le cas ils changent l'electronique et tu recup ton hd ...
Mais si tu as un autres hd identique ou un ami qui en a un tu a juste une petite nappe ou deux et 4-5 vis à tirer pour la remplacer!
Mais regarde bien que ce sois la meme revision sinon ca risque de ne pas passé !
Et encore faut un pote assé sympa qui sera d'accord de te le passé!?
Marsh Posté le 08-07-2002 à 00:06:33
| kimo a écrit a écrit : Ca dépend, il faudrai que tu rentre en contact avec eu directement, et ca risque de ne pas etre facile. Ils ont peut etre des hd déja reparé pret a etre renvoyé si ce n'est pas le cas ils changent l'electronique et tu recup ton hd ... Mais si tu as un autres hd identique ou un ami qui en a un tu a juste une petite nappe ou deux et 4-5 vis à tirer pour la remplacer! Mais regarde bien que ce sois la meme revision sinon ca risque de ne pas passé ! Et encore faut un pote assé sympa qui sera d'accord de te le passé!? |
mouais bon j'essaye de tel a maxtor demain on verra bien
Marsh Posté le 08-07-2002 à 00:06:36
j'ai trouve le lien look au dessus
Marsh Posté le 08-07-2002 à 00:09:40
| JediK a écrit a écrit : j'ai trouve le lien look au dessus |
thanks
Marsh Posté le 08-07-2002 à 00:12:43
no blems guy
Marsh Posté le 07-07-2002 à 23:16:13
bonjour,
