Pourquoi mon onduleur empeche mes modems adsl de marcher ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2005 à 21:45:53
C'est possible qu'il ait un courant de fuite ou une connerie comme ca. Moi j'ai une alim qui des que je la branche fait deconnecté le net, ca perd la desyncro, et ce avec plusieurs modems( freebox, eci olitec sagem....)J'avais jamais vu ca auparavant.
Apres c'est ptetre pas ca.
Marsh Posté le 26-12-2005 à 21:56:40
c'est peut etre au niveau des masses, les terres, si il y a un dispositif antifoudre sur les terres et qu'elles sont filtrées elles aussi ça peut faire deconner des trucs si les masses sont pas synchro ou si elles sont synchros alors qu'elle ne le devraient pas...
La solution est surement aussi bizarre que le problème, verifie que tout ce qui est sur la prise de terre SUR l'onduleur, ne soit pas raccordé de quelquonque maniere (cable reseau par exemple a un apareil utilisant une prise de terre hors de l'onduleur, sinon fait l'inverse, enfin fait des experiences !
Marsh Posté le 26-12-2005 à 22:13:24
bin ya des chances que ça vienne de la ! avec un autre ça pourrait faire la meme chose... c'est bizarre ! Peut etre que sur un autre ordi il marcherait, mais de toute façon au départ le problème vient bien de l'onduleur, essaye ton ordinateur sans l'onduleur et reagrde si tout marche bien
Après il faut trouver qu'est ce qui va pas sur l'onduleur, branché differemment il pourrait peut etre très bien marcher
Marsh Posté le 26-12-2005 à 22:43:30
tssssssssss j'en est marre y'a jamais rien qui marche chez moi .....
Marsh Posté le 26-12-2005 à 22:49:15
Ou alors c'est du à un condensateur france telecom dans ta prise telephonique...
Marsh Posté le 27-12-2005 à 00:48:59
Déjà est-ce que le onduleur peut supporter TOUT ce que tu as branché dessus??
Marsh Posté le 27-12-2005 à 00:53:34
J'ai déjà lu dans certaines descriptions d'onduleurs que la connexion internet devenait impossible.
C'est dû aux pertes, résistances qui font que le rapport puissance/bruit devient trop faible pour le modem.
Marsh Posté le 20-05-2006 à 11:08:50
t'a pas de pots....
avant de changer ton onduleur, tu devrais faire un essais. (au cas ou tu l'a pas encore fait)
tu suprime ton ondulaur et tu branche tous en direct...
si tous fonctionne c'est que c'est l'onduleur qui REVELE le pb mais pas forcement le coupable...
mainteneant fait toi préter un onduleure pas un ami ou va chez carrefour pour en acheter un (tu pouura toujous le rapporter car carrefour c'est satisfait ou rembousser...) et tu le teste tu verra bien si le pb persiste c'est que c'est pas l'onduleur qui est en cause...
Marsh Posté le 20-05-2006 à 12:00:00
j'ai ce genre de pb sur mon onduleur belkin mais que lorsque je passe en mode batterie justement la freebox se désynchronise et se reconnecte de suite et elle fait ça tant que je repasse pas en mode normal
coté prises onduleur j'ai l'unité centrale de brancher , le routeur wifi , et la freebox et la ligne telephonique qui passe dedans comme la plupart ![]()
Marsh Posté le 26-12-2005 à 21:40:36
Voila je suis presque sur que mon probleme vient de mon onduleur
Voila je possède un onduleur qui protege de la foudre et qui a une batterie et dessus un PC de bureau classique
Sur cet onduleur, j'ai toutes mes prises électriques branchés ( celle de l'écran, de l'alimentation,imprimante,son.....)
Et mon modem adsl ( un sagem Fast 800/840 avec cegetel). Mais tous les soirs et JAMAIS en journée je perds régulièrement la synchronisation....
Desfois je la récuppère en redémarrant l'ordi...desfois rien, il faut que j'attende jusqu'au lendemain.....
Mais j'ai remarqué que si je débranché des prises électriques comme l'imprimante ou le son, PARFOIS mais pas tout le temps, je n'ai pas de probleme, j'ai la synchronisation meme parfois toute la nuit ce qui est exeptionnel chez moi...!!!!!!!
Mais lorsque je branche mon modem sur mon ordi portable au moment ou sa ne marche pas sur mon ordi de bureau, la miracle : sa marche tout le temps ou presque............. sauf desfois, quand je branche le transformateur de la batterie sur l'onduleur...!!!
Aussi, j'ai un routeur adsl linksys, alors la c'est vraiement étrange, lorsqueje le branche normalement sur mon ordi de bureau, je n'ai JAMAIS la synchronisation tandis que si je débranche l'alimentation de l'onduleur, l'onduleur se met a marcher sur sa batterie et la : sa marche j'ai la synchro nikel le probleme c'est que je n'ai que 15 minutes de batterie.......................
Donc je pense que mon onduleur est la cause de mon gros probleme mais: Pourquoi c'a n'arrive que le soir ( desfois 7h ou 8h ou 9 h du soir)
J'ai tout éssayé mais rien ne marche, aidez moi svp !!
