pourquoi j ai des vieux lag si je met pas anisotrope au minimul? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2003 à 22:19:43
Sur une GF 4 Ti, le filtrage anisotropique est tres gourmand.
Et generalement, il n'est donc pas utilisable dans les jeux (sauf quand y a deja de l'anti-aliasing, la ca pompe moins).
Donc ca expliquerait ton probleme.
Y a pas de solutions a ce probleme, c'est la carte qui veut ca
Marsh Posté le 14-01-2003 à 22:06:55
lul
voila mon probleme
quand je joue a unreal 2003 si je ne mets pas l anisotrope au minumum soit 1* j ai des vieux lags dans le jeu!!!
mais le probleme c est que le framerate chute grave avec ca!! meme si a 1* ca passe assez bien mais ca ce vois que c est moins fluide
je comprends pas pourquoi je dois mettre au minimum ca vient de quoi?
de la carte graphique c est une msi gephorce4 4200 oc a 300/600
autrement j ai un atlon 1.8+ et msi nforce1
les driver 40.72 au dessus ca fait merder aol et j ai une connection trop merdique
si quelqu un a la solution merci!!
y en a t il d autre qui ont le meme probleme?
