Pour les pro du 48 bit pour les HDD !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2004 à 17:29:41
La taille réelle du disque c'est bien 163Go ? c'est sur ça ?
en général par rapport à la taille annoncée c'est toujours un peu moins en réalité
Marsh Posté le 26-07-2004 à 17:30:27
Pour les fabricants de hdd
1Go=1000Mo
Pour les BIOS et la réalité 1Go=1024Mo
Voila t'as la réponse à ta question il est parfaitement normal que ton HDD soit détecté commme une 150Go (mon 120Go est détécté comme un 114Go et pas de pb!!)
Marsh Posté le 26-07-2004 à 17:30:45
1) Il suffit de metrtre Win xp/2000 à jour pour dépasser le limite des 128Go.
2) Un dd de 160Go fait en réalité ~156Go sinon légèrement moins.
Je ne vois pas où est le problème.
Marsh Posté le 26-07-2004 à 18:37:37
160 Go donne 149 Gibi.
160*10^9 / 2^30
La norme théorique c'est 1 Go = 10^9 octets
La norme historique c'est 1 Go = 2^30 octets
en 1998 le Go de la norme historique a été renommé Gibi ('bi' pour binaire, base 2), et le ...Go/Mo/Ko... est passé en base 10.
les capacitées sont historiquement en base 2 parceque la capacité mémoire (RAM/ROM...) ne peut que croitre qu'en (somme de) puissance de 2.
les disques durs n'étants pas réellement contraints d'avoir une capacité alignée sur une puissance de deux, les fabricants de durs ont imposés la base 10. (et aussi un peu pour des raisons marketting)
accessoirement, même si cette norme est un peu pourrie, il faut reconnaitre que normaliser en base 10 est normal. (c'est comme la différence entre la norme métrique et impériale, l'impériale pue après réflexion, mais des pays l'utilisent pour des raisons historiques)
Marsh Posté le 26-07-2004 à 18:40:36
accessoirement les OS restent en norme historique. (Go = 2^30)
les réseaux, sont en base 10 ( LAN 1 Gbit/s = LAN dont la fréquence de référence est à 1 Ghz )
Marsh Posté le 26-07-2004 à 18:45:38
maintenant pour ton problème:
le bios des contrôleurs mobo supplémentaires sont intégrés au bios "normal" de la mobo. (c'est dans la flash de la mobo)
si tu arrives à trouver un bios plus récent de dispo, tu peux essayer de "plugger" ce bios dans le bios mobo, avec l'outil CBROM.
par contre c'est bizarre il me semble que tous les contrôleurs ATA 100 ont la capacité d'adresser en 48 bits. (d'oû l'histoire du pilote qui le fait et pas le bios)
donc justement, si le bios du contrôleur supplémentaire est incapable de faire le 48 bits, mais que le pilote OS sait le faire, tu fais tout sous l'OS (partitionnement et formatage).
Marsh Posté le 26-07-2004 à 17:26:39
Voila, je vient de m'acheter un Maxtor 160 Go il y a peut.
Je possède une carte mère MSI-9105 avec un contrôleur RAID intégré Promise "Fastrack 100 Lite" (PDC20265r).
Ce contrôleur RAID dans la version actuelle de son BIOS ne supporte pas le mode d'adressage 48 bits pour les HDD de plus de 120 Go. Bien sur le pilote fournit par promise permet de remédier a cela sans une mise a jour du BIOS. Mais ce pilote ne convient pas aux contrôleurs intégrés !!!
Alors je me dis qu'une mise à jour du BIOS serait la meilleure solution. Mais là encore on ne peut mettre a jour le BIOS d'un contrôleur intégré.
Le contrôleur IDE de la CM ne va pas au delà de 120 Go. Et elle n'est plus mise a jour par MSI. Ce qui est dommage puisque le BIOS de cette CM comporte en même temps celui du contrôleur RAID Promise, d'ou le fait de ne pas pouvoir le mettre a jour seul.
Dernière solution me venant à l'esprit une carte contrôleur IDE. J'achète donc cette carte (une ITE8212F) je branche le HDD, et oh surprise il n'est pas détecter a la bonne taille 150 Go au lieu de 163.
Je me dit alors que la carte a détecter automatiquement la taille formaté (ce qui est absurde je sais). Alors je commence une installation avec un formatage complet. L'installation ne passe pas a cause d'erreur de lecture\écriture due, je pense a un mauvais format (taille détectée 152 au lieu de 163).
Donc je me dit il faut mettre a jour le BIOS de la carte contrôleur. Je vais donc sur le site d'ITE et je trouve le BIOS qui permet de régler ce problème.
Je commence a flashé et la ça me dit que le type d'EEPROM n'est pas valide. Et en effet mon EEPROM est une Holtek HT27c512-70b et ne fait pas partie de la liste des EEPROM supporté par le programme de flashage.
Alors là ça commence vraiment a me chauffé la couenne ! Je me dit qu'il faudrait un BIOS pour cette CM patché ou mis a jour (ça existe pour certaine CM) par d'autre personne que le constructeur (MSI). Ou alors trouvé un programme de flash pour les EEPROM "HT27c512-70b"
La je commence a désespérer, d'autant plus qu'il est impossible que je change de CM puisque celle ci est une mobo Bi-CPU.
Alors que faire ? Je suis loin d'être un neuneu en info mais là je suis bloqué.
Merci de votre aide par avance !
Message édité par Drwily le 26-07-2004 à 17:29:12
