Possible d'upgrader mon ordi tout en un ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2012 à 23:25:09
Bonsoir
Il semble possible d'ouvrir l'ordi pour changer la ram :
http://www.ehow.com/how_5819408_ad [...] s-one.html
Il devrait en être de même pour la cg .
Marsh Posté le 23-12-2012 à 00:09:10
Oui la ram c'est sur que c'est possible, sur Dell il en vende d'ailleurs pour ce modèle. Mais ça va rien changer si je change juste la ram.
J'aimerais changer plusieurs composants.
Marsh Posté le 23-12-2012 à 00:26:25
http://support.dell.com/support/ed [...] _video.htm
Peut être que ça te rassureras alors
Reste à trouver une cg qui convienne et soit plus performante .
Marsh Posté le 24-12-2012 à 16:16:12
Salut à tous, j'up ce topic car j'ai appelé le service technique pour leurs demandé ce qu'il était possible de changer ils m'ont parler de la ram et du disque dur. Je leurs est dit que je voulais y mettre un ssd il m'ont dit que ce ne serait possible qu'a l'aide d'un boitier.
Donc je voulais savoir tous les disques SSD se valent ?
Et que va ajouter l'ajout de 2go de ram et d'un sdd sur mon utilisation ? Sur quoi je vais ressentir un changement ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 24-12-2012 à 16:34:06
Si tu mets ton SSD en interne, tu vas vraiment gagner de la réactivité.
La RAM te permettras d'être plus à l'aise en multi-tâche.
le SSD en externe sur un port USB2 ne sert strictement à rien.
c'est même un non sens.
Marsh Posté le 24-12-2012 à 16:39:25
Ah oui c'est sur il est évidemment question de le mettre en interne.
Je peux me permettre de prendre le moins cher des ssd ? Est ce que ce sera toujours mieux que mon HDD 7200tr actuel ?
Marsh Posté le 24-12-2012 à 23:01:47
INTEL - SSD 520 Cherryville , INTEL - SSD Drive 335 ,Intel Solid-State Drive 330 Series ,SAMSUNG - SSD Serie 840 Pro, SAMSUNG - SSD Serie 840 ce sont les plus fiables et garantie 3 ans les débits seront de 250 mo/s jusqu'a 500 mo/s selon que tu as du sata2 ou sata3 même en sata2 ça décoiffe ![]()
Marsh Posté le 22-12-2012 à 23:02:22
Salut à tous,
Je suis très satisfait de mon ordi tout en un Dell XPS one 24 car il correspond exactement a mes besoins, cependant il accuse le poids des années, j'ai toujours entendu dire que sur ce genre de pc on est condamné a resté avec la config de base.
J'ai réussi a trouver le schéma des composant:
http://support.euro.dell.com/suppo [...] chnica.htm
Je voulais donc savoir si je l'amène a Montgallet par exemple, si je pouvais changer la carte graphique, rajouter de la rame et par exemple mettre un SDD de 256go histoire qu'il retrouve une seconde jeunesse.
Sa config de base est celle là:
http://www.01net.com/fiche-produit [...] ps-one-24/
Merci d'avance.
