c'est possible de separer l'ecran d'un pc portable ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2003 à 14:43:35
C'est possible et en général assez facile (je l'ai déjà fait plusieurs fois au boulot pour remplacer des écrans de portable physiquement endommagés)
Par contre si tu comptes utiliser l'écran sur un pc fixe, ben tu peux tout de suite oublier, c'est pas directement exploitable.Il faut commander des convertisseurs spécifiques à l'écran du portable (au final le prix est le meme qu'un écran plat que tu trouverais dans le commerce lol)
Marsh Posté le 27-04-2003 à 14:49:48
non c'est pour deplacer l'ecran par rapport a la base (divx car inside
Marsh Posté le 27-04-2003 à 14:54:04
Dans ce cas, oui, c'est techniquement possible, mais il y a un hic...
Sur les écrans de portables, il y a en général 1 ou 2 petites nappes donc il va falloir la/les couper afin de "rallonger" tout ça.Ca doit pas etre évident mais c'est clair que c'est faisable.Perso je suis pas suffisament joueur pour me risquer à ça ![]()
Marsh Posté le 27-04-2003 à 15:05:15
oki
gracias
Marsh Posté le 27-04-2003 à 15:08:18
Enfin bon ça dépend des portables...
En fait c'est simple: si ces fameuses nappes se présentes sous forme distinctes de fils alors là aucun problème: tu coupe et tu rallonge.La ou ça se complique c'est si ces nappes sont sous la forme de "nappes plastifiées" avec les pistes "gravées" dessus
(faisable mais bien plus galère et puis faut pas se planter car une fois la nappe coupée on peut pas revenir à l'état initial alors qu'avec des fils, il suffit de les ressouder)
Marsh Posté le 27-04-2003 à 15:31:35
Faudrait que tu regardes la connectique (les fameuses nappes) entre l'écran et le portable (soit tu ouvres le portable soit tu démontes le contour de l'écran: je ne connais pas ce modèle de portable donc il n'y a que toi qui peut voir le type de connectique en ouvrant et regardant comment ça se présente
Marsh Posté le 27-04-2003 à 14:27:58
je voulais savoir si on pouvait desolidariser l'ecran du reste sur un pc portable
y'en a qui l'on deja fait ?
