Est il possible qu'un port SATA crame un HDD ??!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2011 à 13:56:14
UN VIRUS QUI CRAME LE SECTEUR ZÉRO DU DISQUE DUR SI SI C'EST VRAI TRANSMETS CETTE CHAINE
Marsh Posté le 27-11-2011 à 13:59:32
As tu essayé de mettre le disque sur un autre porta avec une autre nappe ?
Sinon je ne penses pas qu'un port SATA puisse "cramer" un disque dur, à la rigueur la prise d’alimentation oui.
Marsh Posté le 27-11-2011 à 14:05:18
L'alim je ne pense pas , vu que le disque a tres bien marché pendant 5 jours ( il était formaté et vide mais aucun soucis )
Par contre , depuis que j'ai commencer a installer les jeux ( donc transfert de données ) mon HDD a tout simplement rendu l'ame.
C'est soit le jeu , soit le cable ou le port ( mais on peut exclure le cable car il est neuf. )
Marsh Posté le 27-11-2011 à 14:11:09
Ou tout simplement le disque dur.
Il y a quelques années, j'ai chopé une série noire sur des maxtor 250 Go ; chaque envoi du SAV était un "refurbished", donc un disque nase refait, qui recramait à chaque fois.
Marsh Posté le 27-11-2011 à 14:14:42
Ouais mais 2 WD Caviar black... c'est vraiment bizarre je trouve...
Marsh Posté le 27-11-2011 à 14:26:15
Change le câble de données sata et branche le sur un autre port.
Passse le test DLGDIAG de chez WD qui va te dire si le disque est correct.
D'abord le test rapide (2mn), et si problème le test plus long, et fait réparer tout ce qui est possible jusqu'à ne plus avoir de problème.
Ensuite utilise le comme tu veux et au bout d'un certain temps, si tu veux savoir ce que vaut le port d'origine, remets le dessus (avec toujours le nouveau câble).
Si ça fonctionne bien pendant le temps voulu, mets le câble d'origine à la poubelle.
Un câble avec un mauvais contact (fils cassé) peut faire perdre des secteurs si ça se passe pendant une écriture, ou planter une lecture en cours (plein de défauts dans l'observateur d'évènements du genre "iastor0 pas de réponse dans le delai imparti" ou à peu près.
Marsh Posté le 27-11-2011 à 15:47:08
J'ai acheté en même temps un WD Caviar Black 1 TO et un WD Caviar Green 1 To => les deux étaient en fait "dead on arrival", mais malheureusement pour parfaitement utilisables au déballage, pour que je puisse y transférer des données qui étaient présentes sur de "vieux" disques => au bout d'une semaine, pfiouuu, erreurs à gogo sur le Black au moindre transfert, et le green carrément illisible/informatable => RMA pour les deux, et je tourne actuellement avec deux "refurbished"...
Tout ça pour dire que les séries noires existent, et que tu es probablement juste tombé sur 2 disques défectueux.
Personnellement, ça a entamé la confiance absolue (et un peu trop aveugle) que j'avais jusque là en WD
Marsh Posté le 27-11-2011 à 17:32:08
J'ai toujours été sur Seagate , jamais eu le moindre soucis. Ce sont mes premiers HDD de chez WD...
Marsh Posté le 27-11-2011 à 18:59:51
Bah avant j'étais maxtor, pas de problème pendant 6-7 nas, et depuis le même temps suite à mes soucis je suis WD et je n'ai jamais eu de problème.
C'est psychologique : une marque dans sa globalité n'est pas plus fiable, par contre certains modèles si... et même au sein de modèles fiables il y a de mauvaises séries... et une fois parti dans le SAV tu n'as plus toujours de disques neufs en échange mais bien souvent du réhabilité.
Marsh Posté le 20-09-2013 à 19:16:45
Bonjour, désoler de déterré ce vieux topic mais voilà je voulais savoir si le problème avais été résolu car je viens d'acheter un Caviar Black il y a deux semaine et j'en suis déjà au 2éme retour.
Il est branché sur un port marvell en sata 3.
Donc le premier a tourné une soirée juste le temps de transférer mes dossiers et puis les transfert sont devenu très lent donc un petit coup de crystal disk info et là étiquette en jaune Prudence avec comme indication:
-Secteur Réaloués.
-Secteur instable.
Je test une vérification du disk avec Disk doctor de tune up utilitie et Paf blue screen.
Donc RMA direct, je reçois un nouveau HDD ou un échange standart, je le monte le format et direct je lance un test avec disk doctor et là il bloque au quart.
J'ouvre Crystal disk info et pareil.
En jaune PRUDENCE et des secteur réaloués.
Je viens de refaire une RMA, mais avant de rebranché le prochain je voulais savoir si le problème de base de Olio était le HDD ou autre.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 23-09-2013 à 11:14:31
Difficile d'imaginer que ce soit le port le responsable mais c'erst vrai que 2hdd morts ca fait beaucoup
Moyen de tester sur un autre PC ?
Marsh Posté le 23-09-2013 à 11:20:11
| cyrillem a écrit : Difficile d'imaginer que ce soit le port le responsable mais c'erst vrai que 2hdd morts ca fait beaucoup |
Le HDD est reparti au SAV et ce week end j'ai pu tester avec un autre HHD.
Et pas de souci‚ je pense qu'ils m'ont renvoyer le même HHD‚ pour le premier SAV.
Marsh Posté le 23-09-2013 à 11:43:32
J'ai renvoyé un caviar blue 1To début septembre, et j'ai reçu en retour ... un caviar black 1To recertified.
Il fonctionne bien mais c'est pas très encourageant.
D'un autre coté c'était une semaine avant la fin de garantie 3 ans
Utilisez dlgdiag de WD et si problème de secteurs réalloués qui dépasse le compte, imprimez le résultat et joignez le à l'envoi, c'est ce que j'ai fait et ça a été traité assez vite.
Marsh Posté le 23-09-2013 à 11:49:37
Pour l'instant je passe par le site où j'ai acheter le HDD car les disques ont tournés a eux deux 3H
Marsh Posté le 27-11-2011 à 12:51:31
Hello a tous !!
J'ai un truc assez louche qui se produit sur mon PC.
Carte mere Asus récente. J'ai acheté il y a quelques mois , un Caviar Black 1 TO ( pour stockage des jeux )
Il y a quelques temps ( environ 1 mois ) , je redémarre le PC un matin , et il reste bloqué sur l'écran de démarrage de Seven... Je me dis , bah Made in Windows , je redémarre et toujours pareil et j'entends qu'un HDD gratte légerement... Bon , je décide de débrancher mon Caviar Black et de retenter. Bingo , le PC démarre normalement... J'ai donc identifié la cause , le fameux HDD Caviar Black.
Je me dis , bon , je vais le formater , le scanner et identifier les secteurs defectueux... Ok , facile a dire mais bon , quand je branche le HDD , le PC ne démarre pas du tout... J'essaye donc avec des cd genre ultimate boot , pour réparer le disque dur... Je fais un formatage total ( 3h... bref ) , le pc démarre et le disque est vide et a l'air fonctionnel...
Ceci dit , apres 1h d'utilisation , je me rends compte que le pc est sacrément ralenti... je débranche le disque dur , il est en cause !!!! Mon HDD est donc vraiment endommagé...
Je vais donc faire un petit RMA chez WD et je renvois le HDD.... 1 semaine plus tard , je reçois un nouveau caviar black. Je l'installe , il marche nickel , je le formate et il marche nickel ! Je le laisse vide pendant 4/5 jours ( car trop faignant pour réinstaller tout mes jeux... ) , le pc marche normalement...
Puis , arrive le jour ou je me décide de me réinstaller 2/3 jeux... (installation = transfert de données , on est d'accord... ) Premier jeux installé , ok , 2e ok... 3e... l'installation plante.... je redémarre le pc , il marche mais il est lent...
Je l'éteins... le redémarre et rebelote... exactement le même problème qu'avec l'ancien... pc reste bloqué et HDD non détecté... il est également mort.... exactement le même symptôme
J'arrive donc a 2 conclusion :
- Soit le jeux en question me nique le HDD ( mais c'est bizarre car ce jeu était installé sur mon PC depuis pas mal de temps déja... sur l'ancien HDD , hmmm sauf peut etre l'expansion... le jeu en question : les SIMS 3 + addon )
- Soit mon cable SATA ou pire mon port SATA me crame le HDD lors de transfert de données ( pourtant le port détecte le HDD ... et a l'air de marcher normalement )
Je renvois donc pour la 2e fois un HDD Caviar Black 1 To chez WD....
Alors j'ai pas envie de me louper une 3e fois , donc pour solution j'aurai : changer le cable SATA , ne pas installer ce jeu de merde , inverser le port SATA avec celui d'un de mes graveurs DVD qui marche nickel...
Si vous avez des idées ou autres explications meme si je pense que ca vient surement du jeu ou du port...
Je précise que mon PC est propre , antivirus a jours , anti spy a jour , drivers a jour... ( jsuis assez maniaque )
