Est-ce possible d'enlever le plastique noir d'un arctic accelero ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2011 à 19:18:23
oui les plastiques s'enlèvent, c'est juste clipsé, un tournevis entre les ailettes et tu pousses vers l'intérieur pour déclipser, t'as plus qu'à tirer et l'autre coté vient tout seul
ils servent pas à grand chose ces plastiques.
Marsh Posté le 09-09-2011 à 20:31:40
OK super si ça s'enlève facilement !
J'avais déjà sortit la scie à métaux.
Ma carte graphique à son GPU le plus près possible du coté carte mère (parce que ce n'est pas une carte graphique qui est supposé recevoir un gros rad) donc les caloducs seront très proche de la carte mère, sans le plastique noir est-ce qu'il pourrait il y avoir un problème de chauffe ou est-ce que c'est bon du moment que ce n'est pas complétement collé contre la carte mère ?
Je devrais le recevoir demain.
Merci.
Marsh Posté le 09-09-2011 à 21:20:20
si ta carte est dans la liste des compatible il y a pas de raison que ça coince, si elle y est pas ça sera la surprise.
il y a un léger réglage qui permet de bouger les fixations par rapport à la base et donc d'ecarter un peu le rad de la carte mère
vérifie que les petits rads mémoire passent sous le gros avant de les coller, j'ai du en tailler un à cause d'un caloduc qui touchait
Marsh Posté le 09-09-2011 à 21:34:47
OK merci bien.
C'est une GT 240 qui est dans la liste sur le site du constructeur (mais pas sur materiel.net où j'ai acheté, mais il doit pas être à jour).
Par contre c'est du gigabyte, ils ne font pas toujours des truc très conformes aux normes, ma carte mère aussi est de cette marque et ils ont trouvé judicieux d'empiler de ports sata (sous forme d'étages) sur le même niveau que le connecteur PCI express. ![]()
Marsh Posté le 09-09-2011 à 11:18:54
Voici le accelero : http://www.arctic.ac/en/p/cooling/ [...] tml?c=2182
À cause de ports sata mal placés sur ma CM le accelero ne passera pas, le coin noir coté caloducs est de trop.
Plutôt que de découper ce coin, je me demande si c'est possible d'enlever complétement le plastique noir coté caloducs, est-ce qu'il sert à quelque chose ou est-ce juste pour le look ?
Merci.
