Possesseur d'alims TTGI : besoin d'un éclaircissement :-) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2002 à 22:42:49
aucune alim n'est assé silencieuse
ce que je te conseil c'est de prendre la ttgi 400 w par exemple et de la modifié à l'aide S2 voir past
Marsh Posté le 20-07-2002 à 22:43:23
J'ai une QT 400w...
tous les détails sont ici : http://www.materiel.be/alims/qt400w/specs.htm
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:11:44
| ameddou a écrit a écrit : aucune alim n'est assé silencieuse ce que je te conseil c'est de prendre la ttgi 400 w par exemple et de la modifié à l'aide S2 voir past |
relis mon 1er post ...
c'est ce que je comptais faire, mais apparemment un S2 passerait pas a l'interieur ![]()
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:13:41
et pourquoi !!
j'ai une ttgi 500w et je vois pas pourqyuoi mes S2 ne passerais pas dedant, il y a 2 80*80 et 1 90*90
Marsh Posté le 21-07-2002 à 09:18:11
| ameddou a écrit a écrit : et pourquoi !! j'ai une ttgi 500w et je vois pas pourqyuoi mes S2 ne passerais pas dedant, il y a 2 80*80 et 1 90*90 |
ben sur O/Cing, y a un gars qui me disait que la 400W avait un 80x80x25 derrière, et un 80x80x15 à l'intérieur, ou qqch comme ça ... ![]()
Marsh Posté le 21-07-2002 à 11:19:32
ReplyMarsh Posté le 21-07-2002 à 11:47:22
| ameddou a écrit a écrit : C'est bon à savoir, je ne savait pas je vais controller |
c'est peut etre pas le cas sur la 500W ... mais en effet en regardant des photos du dessous de la TTGI 400W, on voit un circuit imprimé proche du ventilo, donc ce serait logique qu'ils aient mis un ventilo peu épais
sur la 500W, c'est un 92 en dessous ?
Marsh Posté le 22-07-2002 à 20:10:01
ReplyMarsh Posté le 22-07-2002 à 20:13:42
| ameddou a écrit a écrit : nan c'est un 80 et 92 ou 90 en facade arrère |
ok, merci
je vais sans doute me prendre une Noiseblocker 380 W finalement ...
Marsh Posté le 20-07-2002 à 17:52:23
Bonjour à tous
alors voilà mon petit problème : j'ai actuellement une alim enermax 300W (celle vendue avec le boîtier Enermax CS-003-A106), son ventilo était bruyant, donc je l'ai changé par un S2@12V. Mais je trouve ça encore un peu bruyant, et en plus l'alim sort un flux d'air assez chaud (trop à mon goût ...voir ma config
Je pensais donc changer d'alim pour une nouvelle de puissance supérieure (380W mini).
Mon choix se porte actuellement sur une TTGI 400W. Mais elle est donnée pour 25 dB (ce qui est déjà beaucoup par rapport au bruit généré actuellement par ma tour), et de plus elle est thermo-ventilée, donc j'imagine qu'avec les ventilos à fond, c'est encore pire ...
Donc je pensais me prendre cette alim, mais changer les 2 ventilos qu'elle contient par des S2@7V (soit 11 dB chacun)
Problème : il paraît que le ventilo du dessous n'est pas un 80x80x25 mais un modèle moins épais !
Pouvez-vous me dire :
1- les dimensions de ce ventilateur (ou simplement me dire : en effet, il ne fait clairement pas 20mm d'épaisseur ...),
2- s'il y a quand même la place pour un ventilo 80x80x25 branché à la place de ce ventilo du dessous,
3- si vous êtes satisfaits de votre alim question voltages et stabilités de ces voltages (mon alim actuelle varie de 0.10V sur le VCore, c'est pas génial ...)
4- si vous n'avez pas de TTGI, et que vous avez une alim de puissance avoisinant les 400W, vous pouvez également me décrire les dimensions des ventilos, et la qualité des voltages (exactitude / stabilité).
Merci d'avance
