Ports USB en veille ou sous-alimentés.
Ports USB en veille ou sous-alimentés. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2015 à 20:46:14
ayant installé un ophtalmo récemment, voici la config:
CM Gigabyte ATX GM58
AMD A6
SSD 120 Go + HDD 500 Go
2Go RAM Kingston pc3-10600 cl9
Alim 420 w
Connexion par USB et serial à des machines ophtalmologiques.
Ports USB 2 et 3 sur CM et carte PCI additionnelle.
PC d'usage professionnel nécessitant un de ces excellents systèmes d'exploitation de Microsoft qui font notre bonheur à tous, à savoir XP en 32 (le pingouin vous salue, Bill) pour loger le logiciel pro Ophtix.
Problème : sur CM comme sur carte PCI, à l'ouverture d'Ophtix, un problème de connexion USB est affiché.
Il concerne un lecteur Cesame Vitale et un scanner.
" Erreur GALSS : erreur à l'ouverture du port série, la fonction pro_connect retourne une erreur - la valeur de TCanal est invalide - les valeurs de caractéristiques sont invalides.
Revoir le paramétrage du port lecteur. "
A ce moment, il convient de débrancher et rebrancher les cordons USB du scan et du lecteur Vitale. Ensuite on est tranquille pour la journée.
Il faut le faire tous les matins.
A l'ouverture d'un logiciel de scan : idem, il faut sortir et remettre le cordon usb.
Biensûr, dans les paramètres des ports USB, toute mise en veille potentielle est désactivée, quand bien même, dès l'ouverture le matin, la veille n'est pas concernée:
Clic-droit sur le "Poste de Travail"
Puis clic-gauche sur "Propriétés"
Clic sur l'onglet "Matériel"
Ensuite un clic sur "Gestionnaire de périphériques"
Clic sur le + à gauche de la ligne "Controleur de Bus USB"
Et un double-clic sur la ligne "Concentrateur USB racine"
Onglet "Gestion de l'alimentation"
Ligne "Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie"
Et dans les propriétés détaillées des ports, j'ai mode D0 actif, D1 et D2 supportés.
Le système non plus ne peut passer en veille, désactivée car la machine doit être dispo de 07h00 à 23h00.
Impossible de comprendre pourquoi il faut tous les jours sortir et remettre les cordons pour obtenir un fonctionnement normal ensuite ...
Précision, si on n'ouvre pas Ophtix, il faut le faire quand même pour un simple scan ou mise à jour carte Vitale...
Les pingouins vous remercient, à bientôt
