Ports USB non reconnus sur une machine ancienne - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2003 à 15:41:09
dans le pire des cas une carte pcmcia usb ou un hub pcmcia yen a a 30€. siemens c la merde car ils ont un site tout pourri pour les updates
Marsh Posté le 26-10-2003 à 15:43:32
vazno75 a écrit : dans le pire des cas une carte pcmcia usb ou un hub pcmcia yen a a 30€. siemens c la merde car ils ont un site tout pourri pour les updates |
ouai j'ai meme pas trouver un bios pour la carte mere sur leur site, m'enfin c'est peut etre effectivement les ports ou le bus usb qui est grille, c'est domage
Marsh Posté le 26-10-2003 à 16:16:30
Tu as bien cherché dans le bios ? Sur ces vieilles cm, l'usb était désactivé par défaut. J'en ai réactivé une pas plus tard que le w-e dernier sur une asus P5a de 1997.
Marsh Posté le 26-10-2003 à 16:31:02
ilien83 a écrit : Tu as bien cherché dans le bios ? Sur ces vieilles cm, l'usb était désactivé par défaut. J'en ai réactivé une pas plus tard que le w-e dernier sur une asus P5a de 1997. |
j'ai fais deux fois l'integralite des menus proposes par le bios et j'ai rien vu avec l'appelation USB
en plus je comprend pas comment des connecteurs usb peuvent griller, surtout que c'etait un pc d'entreprise donc je doute qu'ils utilsaient les usb
Marsh Posté le 26-10-2003 à 16:38:59
Tu n'aurais pas la doc ? Le modèle exact ? On a eu pas mal de siemens au taf. Je pourrais peut-être la retrouver.
Dans le generation pentium 166, c'était pas tellement du "jumperless". Il est possible qu'il y ait un cavalier à déplacer. C'est même rare qu'il ait les connecteurs, mon cousin a eu un p166 siemens 'low format'. Pas d'usb.
Marsh Posté le 26-10-2003 à 16:50:53
ilien83 a écrit : Tu n'aurais pas la doc ? Le modèle exact ? On a eu pas mal de siemens au taf. Je pourrais peut-être la retrouver. |
alors c'est un siemens nixdorf Scenic pro edition 166P
il y aussi une reference, mais sur le net j'ai rien trouver dessus : M69248135S166P
pour l'histoire des jumper j'ai ouvert justement le boitier pour voir et j'ai regarder briévement rien vu non plus :I
Marsh Posté le 26-10-2003 à 17:04:51
Effectivement, le scenic pro avait bien les ports usb.
Tu peux trouver le manuel là (en angalis):
http://manuals.fujitsu-siemens.com/pc.html
Choisir "archives" dans la premiere boite déroulante.
Je regarderai au boulot si il nous reste de la doc.
Marsh Posté le 26-10-2003 à 17:06:04
deja ca, merci bcp de ton aide
grégory
Marsh Posté le 27-10-2003 à 10:01:42
up du matin, si kkun avait une idee
Marsh Posté le 27-10-2003 à 14:26:39
J'ai posé la question au responsable informatique de ma boite, il va regarder dans ses archives.
Ca fait un bon moment qu'on les a réformés, les P166..
Marsh Posté le 27-10-2003 à 14:29:12
ilien83 a écrit : J'ai posé la question au responsable informatique de ma boite, il va regarder dans ses archives. |
oki merci encore, je cherche de partout je suis desespere
Marsh Posté le 29-10-2003 à 13:30:02
Bon, je viens de ressortit un vieux Pro D5 du musée, j'essaie de le remettre en marche, il a été pas mal canibalisé.
Sinon, niveau doc, effectivement, il n'est fait allusion nulle part à l'usb. Ca ne génait pas au niveau de la boite, tous les postes étaient en réseau sous nt4. Si ça doit se régler sur la cm, ça ne peut être qu'au niveau de la rampe de switchs ( 1 à 8 ) à coté de l'alim. sur celui de mon cousin, c'est là que se réglait la fréquence du proc, la protection du bios, la desactivation du boot sur floppy (c'était de vraies machines pour environnement pro).
Marsh Posté le 29-10-2003 à 17:08:09
Ca ne va peut-être pas t'aider, mais sur le Scenic Pro D5 ressorti du placard, l'usb est activé et fonctionne en natif sous w98se. Testé avec une souris usb.
Par contre, j'ai retrouvé le site original où tu devrais pouvoir trouver la doc technique de ton pc:
http://www.fsc-pc.de/support/softwareassist_e.asp
J'ai quand même un doute sur l'appellation exacte, Scenic Edition 166 P, jamais entendu parler, les "Editions" que j'ai pu voir passer ont commencé avec des PII.
regardes sur la cm, à coté de la rangée de swiths, prés de l'alim. Il doit y avoir une reference serigraphiée et une autre imprimée, genre, "526361 D" serigraphié, et "990 A21 GS" imprimé pour le mienne.
C'est le "990" qui permet de retrouver la bonne cm en faisant une recherche sur le site ci-dessus.
Marsh Posté le 29-10-2003 à 20:52:00
j'ai passer la soiree hier complete a cherche de partout sur la c mere etc, les jumpers ont a essayer aussi :x
la reference exacte est scenic pro d5 166 / s26361-k465-v407
impossible de trouver la notice exacte de ce pc, j'ai trouver une notice plus ou moins identique et l'usb s'active dans le bios mais je n'ai pas l'option sur le mien....
sur le site de siemens j'ai telechrger tous les bios des versions D5 et aucun na voulu s'installer, le logiciel disant que les bios n'etaient pas fait pour cette c mere :x
je vais tout de meme re essayer les jumpers pour etre sur certain
merci encore gregus
edit : le serial sur la c mere est s26361-d969-e11-gs2
edit2 : surl e site ce sont les memes bios que ceux que je possedais et meme resultat
edit3 : bon je lache l'affdaire, j'ai pu avoir les infos de chaque jumper et c'est pour la freq cpu et d'autres conneries, peut etre que c'etait des faux usb pour un meme model plus performant et faire des economies ^^
Marsh Posté le 26-10-2003 à 15:34:38
voila mon probleme j'ai deux ports usb sur un siemens p166, donc une machine pas toute neuve que je pensais utiliser pour faire un routeur et faire le serveur de connexion au net avec mon modem usb, mais helas apparement les ports usb ne fonctionnent pas ou du moins ne sont pas detectes sous windows(9X, 2000) ni sous une version de mandracke ou redhat, j'ai parcourus le bios voir si il y avait des options relatives a cette peripherique mais apparemnent je n'ai rien trouver
si quelqu'un avait une idee par hasard ce serait pas de refu, les ports usb sont sur la carte mere, ce ne sont pas des ports aditionels
merrci d'avance
A base de popopop
