ports USB 3.0 HS face avant et arrière PC
ports USB 3.0 HS face avant et arrière PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2016 à 11:43:35
bonjour à tous,
J'ai constaté il y a quelques jours que mes 4 ports USB 3.0 de mon PCplacés aussi bien sur la face avant que la face arrière, ne "reconnaissent" plus aucune clé USB, wi fi ou tout autre appareil connecté en USB alors que mes ports USB 2.0 fonctionnent parfaitement...(je ne me souviens plus quand je le ai utilisés pour la derniere fois, par contre....)
J'ai été dans "périphériques système", "ports USB 3.0" mais il est marqué que "ce périphérique fonctionne correctement"....que puis-je faire d'autre pour "réactiver" ces ports ..   :hello:
Message édité par man x le 11-01-2016 à 11:44:21
man x
Marsh Posté le 11-01-2016 à 12:35:09
C'est arrivé suite à une modification matérielle ou logicielle ou simplement du jour au lendemain ?
Quel système d'exploitation ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 11-01-2016 à 12:46:07
Est ce que il fonctionne quand même en mode alimentation ? (Genre si tu branche un téléphone,mp3 ou autres)
Si oui c'est un pilote qui fait conflit, si non verifie la gestion d'alimentation du PC (à un endroits t'a une option qui coupe les ports USB en veille il se peut que ça ai créer un pb eventuellement )
Marsh Posté le 12-01-2016 à 11:59:20
Salut: non même en mode alimentation, y, a pas de jus (si je mets mon chargeur de téléphone USB par exemple...) Je vais vérifier la gestion d allim et je te tiens au "courant"  merci de ton aide
man x
Marsh Posté le 12-01-2016 à 12:00:59
Marsh Posté le 12-01-2016 à 12:05:54
salut artouillasse : les MAJ WIndows 8.1, c'est quasi tous les 2 jours alors pour te répondre, pas facile...Si ça se trouve, comme j ai installé deux DD en plus, j'ai peut être débranché quelquechose mais ce qui m'étonne , c 'est que j ai 2 USB 3.0 avant et 2 arrière qui sont HS : je n ai pas pu débrancher 2 cables quand même!! de toutes façons, je ne sais même pas où chercher...
Marsh Posté le 12-01-2016 à 12:46:35
Aux spécialistes, il y a une différence de voltage entre les 2.0 et les 3.0 ? Si oui, est-ce-que ça pourrait être un problème d'alimentation ?
War Roak Gwengamp
Marsh Posté le 12-01-2016 à 12:55:07
Ça peut oui, sinon dans le gestionnaire de peripherique désactive l'usb3 fait un redémarrage, tu desinstalle le pilote, ensuite tu réactive et tu laisse windows gerer.
Il se débloquera de lui même avec un peu de chances ou le pb apparaîtra est plus "le périphérique fonction ne correctement"
Marsh Posté le 12-01-2016 à 14:19:10
Les ports à l'arrière sont directement sur la CM, tu n'as surement rien débranché à ce niveau.
Par contre ils sont tous reliés au même controleur.
Tu n'as que 2 ports USB3 à l'arrière ou il y en a d'autres ?
En général les cartes mères ont un seul port USB3 pour brancher les ports en façade, il me semble avoir déjà croisé une carte mère avec 2 ports USB3 interne pour connecter 4 USB3 du coup, mais c'est assez rare.
Marsh Posté le 12-01-2016 à 16:00:41
J'ai regarder un peu ailleurs, y en a pas mal qui ont des soucis usb3 quand même, pb de fiabilité des contrôleurs peut être ???
Moi j'en sais rien je n'utilise pas les ports usb3 de ma CM (front panel usb2 d'ailleurs ) j'en voit pas l'utiliter en fait, une fois virer la limitation de paquets de 64ko part 2mo ça va presque aussi vite en usb2 si tu à une bonne clé (pointe à 55mo/s proche du max quoi)  :D
Marsh Posté le 13-01-2016 à 09:36:12
Salut à tous et merci de vous pencher sur mon problème ! :
 @ artouillasse : j' ai que 2 USB 3.0 à l'avant et 2 à l'arrière et ils sont donc tous HS ..Les USB 2.0 fonctionnent au poil par contre...
@ drynek :  Drynek, je tente ce soir ta manip car je suis au taf, là...
Si ça fonctionne pas, ben  : :fou:  :fou:  :fou:
merci encore et à plus
man x
Marsh Posté le 13-01-2016 à 09:40:17
Sur un autre topic on a eu un truc du genre avec des USB 2, c'était à cause d'un des connecteurs de façade qui avait été maltraité, et comme ils sont en série (enfin il me semble), il y avait une sorte de court-circuit. En débranchant les ports en façade l'auteur avait pu récupérer ses ports arrière.
Essaie toujours ça mange pas d'pain.
Marsh Posté le 13-01-2016 à 10:39:08
Je pense que tu à raison sur le montage serie  :jap:
 Du moins il partage leur alimentations de base il me semble donc si court jus sur 1 tous en vrac en principe sur le même bus, et comme souvent il n'y a qu'un contrôleurs usb3 qui les gère tous voilà quoi
Marsh Posté le 13-01-2016 à 11:29:07
Je confirme que les USB sont en série.
War Roak Gwengamp
