Pb usb 2 et ram sur portable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2004 à 13:40:44
salut
ton ancienne barrette c'est du pc100 ou du 133, je pense que c du 100.
sinon est ce que tu mets les deux? il faudrai juste avoir la 256Mo
tu as essayé ton disque sur tes prises usb du portable?
Marsh Posté le 30-09-2004 à 13:43:44
Le mieux est d'avoir la RAM de même marque que celle d'origine.
C'était obligatoire avec l'EDO, et valable aussi avec la SD-Ram.
C'est vrai que maintenant avec la DDR on peut mettre un peu n'importe quoi... du moins c'est ce que j'ai constaté sur mes configs...
Marsh Posté le 30-09-2004 à 13:45:07
pour l'edo ok mais pour la sdram, j'ai pas 1 pc avec 2 marques identique de memoire et tout va bien
Marsh Posté le 30-09-2004 à 14:28:27
pour info , c'est de la sdram pc 133. Sur les autres ports usb de mon portable, le disque fonctionne, simplement il me dit qu'un périphérique haut débit est connecté à...Concernant ma barette, avant je n'avais aucun problème, donc je pense pas que le souci vienne de là. Sinon, pour le sp2, j'en ai pas entendu que du bien (incompatible avec warcraft3, pb avec certaines cm asus..) donc je sais pas.
Marsh Posté le 30-09-2004 à 14:31:45
si il fonctionne en usb 1 c'est que le pb viendrai du coté de la carte, verifie tes drivers et sinon teste la ailleurs
Marsh Posté le 30-09-2004 à 14:59:42
jj'ai les drivers usb2 de sp1, si j'installe ceux qui étaient fournis avec ma carte pcmcia, c'est encore pire, le pc plante direct, écran bleu et reboot.
Marsh Posté le 30-09-2004 à 15:37:49
alors la a part penser a reinstaller windows
essai le sp2, meme si je trouve que la mise a jour fais beaucoup de mal
Marsh Posté le 30-09-2004 à 15:45:45
ouai, moi aussi je trouve ça louche. Quant au sp2, comme je l'ai dit plus haut, j'ai pas trop confiance par rapport à ce que j'ai su.
Marsh Posté le 30-09-2004 à 15:47:16
marche tres bien le sp2, de toute façon tu fais un restore si y a un probleme, et pour l instant tu as deja un probleme, alors tu risques pas grand chose.
Marsh Posté le 30-09-2004 à 15:48:41
bah j'ai teste le sp2 preinstalle et le maj, le maj a tout foiré mais pas le preinstalle
Marsh Posté le 01-10-2004 à 10:24:17
| kazaam1983 a écrit : pour l'edo ok mais pour la sdram, j'ai pas 1 pc avec 2 marques identique de memoire et tout va bien |
Les portables sont bcp + sensibles à la qualité de la ram, toutes les barettes ne vont pas dans tout les portables
Marsh Posté le 01-10-2004 à 10:45:22
ok, j'ai jamais essayé avec plusieurs, vu que quand je change je n'en met qu'une seul
Marsh Posté le 01-10-2004 à 11:28:05
mais avant il n'y avait aucun pb même avec de la ram d'une marque différente
Marsh Posté le 30-09-2004 à 12:00:56
salut à tous!
Voilà, j'ai un portable hp pavilion zt1121s qui a deux ans avec pour config: Processeur CELERON 1,06 Ghz DD: 20 Go Memoire video 32 Mo Ports usb1 windows XP
J'ai rajouté une barette de 256 Mo, et jusque là tout allait bien. Maintenant j'ai 2 soucis:
- j'ai acheté une carte pcmcia usb2 + firewire pour connecter un disque externe de 80 Go. PB: impossible de faire reconnaitre le disk en usb2 et pas vraiment très rapide en firewire.
- autre problème, depuis que j'ai installé le sp1 (pour brancher mon disk en usb2), plantage régulier, soit l'écran se fige, et je ne peux plus rien faire, soit un joli petit écran bleu avec Page Fault In Non Paged Area. Et le truc c'est que lorsque j'enlève ma barette de ram supplémentaire, plus de pb mais bien sûr pc très lent. J'ai testé ma ram sur un autre portable, et aucun pb.
Donc voilà si quelqu'un à une solution à me proposer....
A+
