portable HS? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2003 à 23:02:01
deux solutions :
normal fdisk ne format pas le NTFS...
soit tu reinstalle winxp, à l'invites tu peux choisir de laisser tel quel le disque dur en NTFS soit le convertir en FAT32...meme si XP ne fonctionne pas laisse le terminer l'installe. le but est de retrouver le FAT32.
ensuite avec une disquette de boot win 98, tu format sous dos, et tu installes de nouveau win98
soit tu telecharges (si tu as un autre ordi...) partition magique (version limité/demo) tu fais une disquette d'urgence (il demande 2 disquettes d'ailleur) et tu peux convertir et formater en une seule operation le disque...c'est tres facile et sans doute le plus rapide.
ton portable n'est pas mort
par contre, si tes clusters sont tjs defectueux (peut etre qu'au depart ils ne le sont pas...un bug ca arrive), essaye de trouver un utilitaire propre au constructeur de ton disque dur pour faire un test et le cas echeant faire un format bas niveau...
bon courage @++
Marsh Posté le 12-08-2003 à 22:03:18
bon...pas de nouvelles...c'est que le probleme est résolu...
Marsh Posté le 13-08-2003 à 00:20:18
[citation=2660099,1][nom]Tadoutsider a écrit[/nom]bon...pas de nouvelles...c'est que le probleme est résolu...
le problème n'est toujours pas résolu, le pc m'indique que l'installation de win98 n'est pas possible, il me rebascule a chaque fois sur l'écran de prise en charge avec ou sans cd-rom, etc...pour finir sur un écran dos avec D:\win98 je ne sais vraiment plus quoi faire, en tout cas merci pour tes conseils, peut etre as tu 1 autre solution ? merci d'avance
Marsh Posté le 13-08-2003 à 00:30:28
si tu as remis (enfin essayé) win98 c'est que tu as reussis à convertir en fat 32 ? s'il est resté en NTFS win98 ne s'installera pas.
Marsh Posté le 13-08-2003 à 00:35:17
| Tadoutsider a écrit : si tu as remis (enfin essayé) win98 c'est que tu as reussis à convertir en fat 32 ? s'il est resté en NTFS win98 ne s'installera pas. |
Marsh Posté le 13-08-2003 à 00:35:25
essayes vraiment partition magique (ma derniére solution), et fais les disquettes.
tu pourras alors tester ton disque dur, partitionner (si tu le souhaite) convertir en fat32 ect...une veritable boite à outils qui te serait vraiment utile. il est telechageable en version d'evaluation.
si apres ça tu n'y arrives tjs pas...je n'ai plus d'idée, ou ton disque dur à vraiment un probleme.
Marsh Posté le 13-08-2003 à 00:37:23
merci pour ton temps et tous tes conseils, j'essaie et je te tiens au courant, à +
Marsh Posté le 13-08-2003 à 00:42:33
ici -> http://www.clubic.com/t/fiche1952.html
installes le logiciel sur ton pc, créer les disquettes.
ensuite boot ton portable avec les 2 disquettes. là, tu pourras modifier NTFS -> fat32 ensuite format c:\ toujours avec partition magic...
l'interface est tres bien faite, impossible de se planter
Marsh Posté le 11-08-2003 à 22:54:43
salut ,
bon voila j'ai recuperé un portable qui était sous win98, j'ai voulut le mettre sous winxp en l'installant avec l'option mise a niveau du cd winxp et maintenant et ben quand j'allume l'ordi il me dit qu'il doit verifier l'integrité du DD et au bout d'un moment il s'arrete en disant qu'il y a des clusters endommagés et que le registre ne peut charger une ruche d'un fichier systeme! de plus j'ai essayé de remettre win98 mais le probleme c'est que je peux plus repasser en FAT32 car quand je tente un fdisk il me met "erreur de lecteur sur le disque dur" et si je tente un format il me dit que le format n'est pas supporté par le disque.
J'SAI PLUS QUOI FAIRE!!!!!!!!!!!
HELP!
