Pb bizarre: Port Firewire sur Pc Portable [aide] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2004 à 21:48:08
J' ai un collégue au travail, son port FireWire sur un NX7000 de chez compaq ne marche Pas du tout
Détecté et installé par Windows, jusqu'a la pas de Probléme
Mais dés qu' Il branche quelque chose dessus, il ne se passe rien !
Trop bizarre
Marsh Posté le 06-03-2004 à 21:56:16
| symantec a écrit : J' ai un collégue au travail, son port FireWire sur un NX7000 de chez compaq ne marche Pas du tout |
Merci pour ta réponse donc apparament c'est récurrent, c'est la première fois que j'utilise ce port Firewire et ça marche qu'à moitié
Si tu as des nouvelles tiens moi au courant stp.
Ca va parraitre con mais faut faire gaffe de bien enfoncer la prise la première fois j'avais pas assez enfoncé au début et rien de marchait...
Bonne soirée
Marsh Posté le 07-03-2004 à 17:41:53
ben c'est ke ton firewire ne doit pas marcher
dommage qu'il ne soit pas usb mais tu pe mettre un OS dessus pk pas et relier a ton pc
Marsh Posté le 07-03-2004 à 22:30:21
| Krogan a écrit : ben c'est ke ton firewire ne doit pas marcher |
SAlut,
Il est bien USB mais j'ai pas USB2 mais vais ptetre m'acheter une carte Pcmcia ...
La port firewire marche bien mais c juste lors de gros transferts ce qui est etrange.
Peux tu expliciter ce que tu entends par "mais tu pe mettre un OS dessus pk pas et relier a ton pc" >> Je comprends uniquement que je pourrais mettre un OS sur le DD externe après nada....
Bonne soirée
Marsh Posté le 07-03-2004 à 22:34:16
comment cela se passe au niveau de l'alimentation de ton disque externe?
Marsh Posté le 07-03-2004 à 22:57:22
| pas de bol a écrit : comment cela se passe au niveau de l'alimentation de ton disque externe? |
C'est un alimentation externe
Marsh Posté le 07-03-2004 à 23:45:15
Est-ce que le cache en ecriture est activé pour ton disque ?
C'est une des causes possibles.
http://support.microsoft.com/defau [...] ;fr;330174
Jusque là, je n'ai pas eu de pb avec mon disque externe en usb2, mais j'ai coché 'Optimiser pour une suppression rapide' dans les propriétés du disque.
Marsh Posté le 07-03-2004 à 23:53:24
| ilien83 a écrit : Est-ce que le cache en ecriture est activé pour ton disque ? |
Merci pour l'info concernant le cache en écriture je testerai dés que je rentre chez moi.
Marsh Posté le 06-03-2004 à 21:40:53
Bonsoir à tous,
Je viens de faire l'acquisition d'un boitier externe Argosy qui semble vraiment être bien (finition alu, pas de chauffe):
Mon soucis etrange vient du port Firewire du Pc portable (Compaq Presario 2700 P3 1Ghz Win Xp 512Ram)
Le portable détecte le DD externe aucun soucis. Le pb survient qd je fais de "gros transferts" exemple: 2films ou alors un jeu , rien d'exceptionnel koi. Au bout de 2 ou 3 minutes j'ai Périphérique non accessible impossible de sauvegarder... Le DD externe n'est plus visible et ne tourne plus et je suis obligé de débrancher et rebrancher le DD externe..
Je suppose un pb de déconnexion intempestive du port Firewire mais j'ai trouvé aucun patch ou autre info à ce sujet. Mais apparament je ne suis pas le seul a avoir des pb de port Firewire
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t3039556
Si vous avez une idée ça serait sympa
A plums
Fish
Nb: Je ne peux faire le test en USB2 car je n'ai que du USB1
Nb1: Je n'ai pas testé avec un autre DD mais celui-ci marchait bien avant...
Message édité par fishbone le 06-03-2004 à 22:44:39
