Port com qui décom :P - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2006 à 09:41:50
pour ton port com, si tu peux l'activer à partir du bios fais le car windows pour ensuite le reconnaître. Sinon s'il était déjà ouvert il faut que tu ailles ds le gestionnaire de périphérique. A partir de la tu pourras savoir s'il est déclaré ou pas. S'il ne l'est pas fait la détection du matériel plug&play. Et si encore il ne le trouve tjr pas fais le manuellement ds la liste.
Marsh Posté le 05-06-2006 à 09:44:20
ton port COM il est sur la carte mere ?
et ta carte mere c'est quoi comme model / marque toussa?
Marsh Posté le 05-06-2006 à 09:48:04
| Citation : ton port COM il est sur la carte mere ? |
Le jour où tu verras un port com ou lpt qui n'est pas sur une carte mère ça va être dur lol. Mais bon c lundi matin   . tout dépend en fait du quel type de port com il veut déclarer com1 com2 et meme le lpt "normalement" est compter comme port de comm°. Car c relié à un périphérique extérieur. Tt comme les ports usb que tu pourrais avoir....
Marsh Posté le 05-06-2006 à 10:01:53
| djmaloo a écrit :
bé non c'po rare bonhomme que ce soit une extention genre une pitite nappe vers un PCI connecter à des pin sur la mobo !
ça remonte a quand la dernière fois que ta utilisé ton port COM ?
a moins que tu est une baie réseaux ou des serveurs chez toi teraterm hyperterm toussa on s'en fou donc souvant c une option surtout sur les mobo micro ATX
et si le connecteur est pas au bon endroit ou encore mal branché voila ça arrive.
Marsh Posté le 05-06-2006 à 10:07:25
| Citation : ça remonte a quand la dernière fois que ta utilisé ton port COM ?  |
les ports com aujourd'hui sont de moins en moins utilisé (en tout cas pour ma part) car usb. En plus la dernière que g utilisé un port c'était pour un P133 pour le relier en rézo avec un autre dc comme tu peux le constater, oui ça fé longtemps. Mais en revanche sur les configs ke g les plus réçentes (P4 ou AMD 64) sur mes cartes mères g encore des ports com ki sont inclus. Dc c pour pour cela ke je me suis permis de répondre de cette manière. Après l'erreur est humaine contrairement à la machine lol
Marsh Posté le 05-06-2006 à 10:15:34
  c pour ça que j'me permet aussi ....
donc ton port COM il est sur la carte mere ?
la carte micro ATX ?
c'un un Shuttle ?
le port COM est très utilisé pour les config des switch routeur serveur firewall très utile sur un portable pro mais pas a la maison avec Windows et surtout media center...
Marsh Posté le 05-06-2006 à 10:19:18
je crois ke supalou lag lol
Marsh Posté le 05-06-2006 à 11:23:00
salut tout le monde.
Merci beaucoup de vous souciez de mon cas.
Alors pour commencer mon port com est bien sur la carte mère (ASUS K8N ).
Ensuite je ne trouve aucune mention dans le bios pour le rendre actif comme j'avais déja fait pour le port de l'imprimante qui fonctionne très bien.
Je suis donc allé dans le gestionnaire des périphériques et là mon port com1 est bien dans la liste mais avec un point d'interrogation (ce qui signifie d'après moi qu'il y a un conflit matériel, hors il s'agit du seul périphérique qui a un problème...). Quand je fais clic droit propriété j'ai donc comme erreur:
Ce périphérique ne peut pas démarrer (code 10)
Voilà voilà je me retrouve coincé.
Marsh Posté le 05-06-2006 à 11:25:19
| Citation : Je suis donc allé dans le gestionnaire des périphériques et là mon port com1 est bien dans la liste mais avec un point d'interrogation (ce qui signifie d'après moi qu'il y a un conflit matériel, hors il s'agit du seul périphérique qui a un problème...). Quand je fais clic droit propriété j'ai donc comme erreur:   |
Et si tu fais mettre a jour le pilote?
Marsh Posté le 05-06-2006 à 11:35:41
j'ai essayé mais il ne trouve pas de meilleur pilote. Jai donc cherché sur internet mais je ne sais pas lequel telecharger comme il y en a toute sorte (pour flasher le bios, pour realtek...)
Marsh Posté le 05-06-2006 à 11:37:53
tu as des carte PCi dans le PC retire les toute sauf carte graphique c sans doute un PB d'IRq et a chaque fois que tu en met une tu tente un demarrage
Marsh Posté le 05-06-2006 à 11:38:10
cherche juste le driver chipset ds un premier tps,flasher le bios je pense ke ça ne sert a rien ds l'état actuel. P.S: chipset cm et non cs
Marsh Posté le 05-06-2006 à 11:45:03
d'accord jte remerci je vais essayer de trouver ca
je te tient au courant
Marsh Posté le 05-06-2006 à 11:47:07
ok..
Marsh Posté le 05-06-2006 à 11:53:17
j'ai trouvé ceci sur le site du constructeur (http://support.asus.com/download/download.aspx)
nVIDIA nForce3 Chipset Driver for Windows 2000/XP
Ca devrai peut etre gazer nan??
Marsh Posté le 05-06-2006 à 12:03:54
bah je pense si c le bon. c celui d'origine ou le nouvo(mise à jour)?
Marsh Posté le 05-06-2006 à 12:07:05
a prioris c'est une mise à jour y'a écrit:
2005/07/26 Mise à jour
;-P
Marsh Posté le 05-06-2006 à 12:08:39
mais en fait je viens d'y penser mais je ne suis même pas sur que cela soit un problème de pilote parce que pour que mon périphérique apparaisse dans le gestionnaire j'ai du l'ajouter manuellement avec ajout de matériel, donc j'ai bien peur que ma machine ne reconnaisse pas mes port c'est pour ca que je m'etais orienté du coté du bios...
Marsh Posté le 05-06-2006 à 12:10:23
ds c cas là comme je l'ai dit précèdement fo voir ds le bios s'il y a qque chose pour ça. si tu vois le port lpt tu devrais voir les port com.logiquement.
Marsh Posté le 05-06-2006 à 13:13:04
supprime le truc sous windows et redémarre si il detect un truc met le CD de ta mobo et fais rechercher le pilote sur CD
Marsh Posté le 05-06-2006 à 13:14:35
salut kikill,
j'ai déjà essayé mais justement il ne détect rien comme si le port n'existait pas...
Marsh Posté le 05-06-2006 à 13:23:00
| djmaloo a écrit :
Contre exemple : sur mon 486, c'est une carte speciale qui gere les ports, et donc le port com.
| djmaloo a écrit :
Le port com est utilisé pour les telecommandes maison actuellement. De plus, comme casio sont trés en avance par rapport a Texas Instruments au niveau des calculatrice, je relie ma graph 65 sur le port com et non sur l'usb.
Marsh Posté le 05-06-2006 à 13:27:39
c po l'pot
fouille ton bios doit y avoir un truc sur les IRq dedans c une ASUS je l'ai eu celle la
Marsh Posté le 05-06-2006 à 13:34:02
pr djmaloo:
Justement je ne trouve pas de mention avec le port com.
C'est vraiment bizard car j'avais trouvé sans aucune difficulté pour activé le port de mon imprimante.
Pourrai tu m'indiquer comment s'est écrit dans ton bios a toi, dans quelle section s'est indiqué pcq moi je séche...
Marsh Posté le 05-06-2006 à 13:35:29
pr kikill ;-P
Oui effectivement je bien des truc sur les irq justement mais pour moi c'est assez vague.
D'après toi que faut il faire avec ses irq???
Merci de votre aide
Marsh Posté le 05-06-2006 à 13:49:19
ya pas plusieurs fois le meme n° IRQ pour deux truc différent dans le bios
Marsh Posté le 05-06-2006 à 13:57:34
c'est marrant j'etais justement en train de lire cette page avant que tu ne me l'ai envoyé ;-)
Je ne vois pas deux n°IRQ identique. Mais si tel était le cas j'aurai un autre périphérique qu ne fonctionnerait pas dans le gestionnaire des périphériques nan??
Sinon j'ai essayé d'installer le pilote pour le chipset mais je ne sais pas lequel installé car au lancement de l'assistant j'ai plusieur choix de pilote:
- pilote gart NVIDIA
- SMBUS NVIDIA
- pilote Ethernet NVIDIA
- pilote IDE NVIDIA
Jai donc écarté les deux dernier qui ne me semble pas avoir de rapport avec mon problème.
Marsh Posté le 05-06-2006 à 15:30:11
dsl mais je ne me souvient plus de la référence exacte de ma carte...
Marsh Posté le 05-06-2006 à 15:33:25
![[:thunderhawk] [:thunderhawk]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/thunderhawk.gif) lol
 lol
Marsh Posté le 05-06-2006 à 15:37:14
moi je me fais gazer par un caltos texas ou casio et toi pour une pauvre réf. Chacun son tour ![[:toto le hros] [:toto le hros]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/toto le hros.gif)
Marsh Posté le 01-06-2006 à 21:09:51
Bonjour tout le monde ,
je fait appel a vous pour un problème de port com qui ne semble pas
activer sur ma machine. Je suis donc allé voir dans le bios puisque
généralement c'est par là que ca se passe mais je ne vois nul part la
mention pour l'activer???
Jai donc trainer sur des forums afin d'avoir une solution a mon
problème. Apparement cela proviendrai peut etre d'un conflit au niveau
des IRQ mais je ne sais pas exactement ce que cela sgnifie. Je voulais
donc savoir si quelqu'un connaissais une réponse à mon problème c'est à
dire comment activer le port com??
(J'avais pensé a re lancer le bios par défaut mais je ne suis pas sur que cela ressoudra mon pb...)
Merci pour votre aide
