Bad Pool Caller - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2006 à 05:13:56
salut
a tu vérifier sous memtest,,, a tu des erreur??
Marsh Posté le 26-12-2006 à 05:28:52
J'ai uniquement augmenter le voltage mémoire à 2.1V pour que la mémoire tienne 4.4.4.12 sinon les valeurs SPD sont 5.5.5.18 à 1.8V je crois.
Je viens de trouver ça sur http://www.hotline-pc.org/stop.htm :
"Stop 0x00000019 BAD_POOL_HEADER" :
Ce problème est généralement causé par un périphérique incompatible. Il faut redémarrer en mode sans échec, désinstaller le périphérique et le programme attaché en se servant du module Ajout/Suppression de programmes du Panneau de configuration.
J'ai aussi lu que ça pourrait venir du fait que VPU Recover était coché dans le Catalyst Control Center. Je vais essayer sur mon pc (un vieux P4C et une 9600xt et une cm Asus) car j'ai parfois un écran bleu avec le même message et VPU Recover est activé. Je deviens pe parano, mais Asus+Ati+Intel= problèmes
Sinon, je ne vois que les drivers non certifiés Microsoft sur le cd de la P5B deluxe et éventuellement les drivers de la cg Asus...200Mb!!! Dès que je reverrai le pc je vais désinstaller tout ça et télécharger les drivers de la cm sur le site d'Asus. Pour la carte graphique, je vais juste installer les Catalyst 6.12 et pas le Control Center.
Marsh Posté le 26-12-2006 à 10:12:42
RAV_THE_KILLER a écrit : salut |
Non, pas encore...mais ça ne va pas tarder. Depuis que j'ai flashé le bios et changé la mémoire de slot, ça ne le faisait plus chez moi. j'ai livré le PC et en le démarrant le gars voit un message du genre "CPU OVERCLOCK FAILED" press f1 to enter setup... ou press f2 to load defaults. Je luis ai conseillé f2, tout en sachant bien que la mémoire va démarrer en CAS 5 au lieu de CAS 4...
Marsh Posté le 26-12-2006 à 17:01:45
ok temp mieux si sa roule en cas5 , tk de cas4 a cas5 ya pas grand différence pareil sur se chipset
comme moi sur ma config la memoire se met a 5-6-6-18 "les barette son de la 5-5-5-15" vue que jai 4 barette... sinon avec 2 les timming son correct
Marsh Posté le 26-12-2006 à 18:19:42
RAV_THE_KILLER a écrit : ok temp mieux si sa roule en cas5 , tk de cas4 a cas5 ya pas grand différence pareil sur se chipset |
Je ne sais pas encore si le problème a disparu...j'attends de revoir le pc...mais c'est bizzare parce-que les Corsair, sont certifiées 4.4.4.12 2.1V et si je les règle ainsi => overclocking failed!
Marsh Posté le 26-12-2006 à 04:46:10
J'ai parfois un écran bleu avec le message Bad Pool Caller quand je redémarre le pc que je viens de monter
Windows XP Pro SP2
Core 2 Duo E6300 non o/c (la t° indiquée par TAT oscille entre 33 et 40°C)
Asus P5B deluxe (flashée avec le dernier bios)
Corsair 2048MB Kit DDR2-800 TWIN2X2048-6400C4 (j'ai essayé tous les slots). J'ai essayé les timing SPD (5.5.5.18) et les timings 4.4.4-12 2.1V
Seasonic S12-500 500Watt ATX2.0
Asus Extreme AX1950XT/HTVDP 256MB
DD Seagate 160Gb
Pour l'instant, il n'y a rien d'autre de connecté.
Avez-vous une idée d'où ça pourrait venir?
Message édité par Mich_280 le 26-12-2006 à 10:44:04
