Plusieurs ventilateurs sur un réhobus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2010 à 16:09:49
Avec un dédoubleur c'est possible.
Le fil jaune pour la régul ne sera normalement connecté qu'à un seul ventilo.
Les deux seront par contre alimentés par les fils rouge et noir donc leur vitesse variera ensemble.
Limites du système :
 - la sortie doit être assez puissante pour alimenter deux ventilos (pas forcément le cas avec des gros ventilos)
 - les ventilos doivent avoir la même taille/conso/sensibilité à la tension afin de ne pas perturber leur réaction. S'ils sont différents, ils ne décolleront pas en même temps.
Marsh Posté le 28-07-2010 à 16:16:52
Ok, merci pour ta réponse.
C'est ce qui me fait peur, la sortie doit être assez puissante pour 2 ventilateurs.
Le réhobus qui m'interesse est le Aerocool F4XT, avec 4 sortie en 12V.
J'aimerai pouvoir réguler 2 ventilateurs Noctua 140 en même temps, ils fonctionnent en 12V pour 1300tr/min max, donc je ne sais pas si  les 12V en sortie seront suffisants pour alimenter les 2 ventilateurs à leur vitesse max. :S
Sinon tu vois une autre idée pour réguler 2 ventilateurs en même temps?
Marsh Posté le 28-07-2010 à 16:17:37
Rien de plus simple. Il te faut juste un dédoubleur dans ce genre : http://media.photobucket.com/image [...] RB-522.gif
Tu peux aussi utiliser un fer à souder, c'est pas bien compliqué. Il faut juste ne garder qu'un seul fil jaune (indication RPM).
Dans tous les cas, tous les ventilateurs sera régulés mais seulement un (par canal) aura une indication concernant sa vitesse.
Marsh Posté le 28-07-2010 à 16:27:08
Ok, je pense que je ne vais pas utiliser de fer à souder.
Par contre la question que je me pose c'est si la puissance de sortie du réhobus de 12V sera suffisante pour alimenter 2 ventilateurs donc la vitesse max (1300rpm) a besoin de 12V?
Marsh Posté le 28-07-2010 à 17:05:56
Tu confonds tension et intensité.
Le rhéobus modifie la tension afin de réguler les ventilateurs. L'intensité est déterminée par la puissance des ventilateurs.
En gros, regarde sur la notice de ton rhéobus la puissance max par canal et compare la avec celle des ventilateurs. Tu pourras ainsi déterminer le nombre maximum de ventilateurs que tu peux mettre par canal.
Je peux déjà te dire que généralement les ventilateurs de 12cm avec une vitesse max de 1300rpm consomment en moyenne 3 Watts. Il faudrait donc que ton rhéobus supporte au minimum 6w par canal.
Marsh Posté le 28-07-2010 à 21:49:21
Parfaite explication de Echo_
Par exemple, sur mon rhéobus actuel, deux ventilos de 12cm ça passe, mais si j'en mets un de 14cm ça commence à débloquer.
Marsh Posté le 29-07-2010 à 08:47:31
Merci Echo_ pour ces infos, je confondais bien comme il faut en effet.
Donc le réhobus F4XT a 4 canaux de 12W chacun, les ventilateurs ayant une puissance max de 1,2W (pour les 140) et 1,1W (pour les 120), je pense que c'est tout bon pour en connecter 2 par sortie du réhobus.
Encore une fois merci à tous pour vos conseils.
Marsh Posté le 16-08-2010 à 00:07:35
| Arghoops a écrit : Merci Echo_ pour ces infos, je confondais bien comme il faut en effet.   |
Salut , je me posait la même question que toi, j'ai déjà essayé 2x 120mm sur un canal de mon Zalman ZM-FC1 (7w par canal selon la notice) et les deux allaient moins vite que la normale et démarraient plus dificilement, mais çà fonctionnait.
Maintenant, j'aimerais contrôler 4 ventilos de 200mm,... qui font 3,3 W chacun. Toujours 2 par 2. Donc çà devrait aller.
Mais je voulais savoir, pour toi çà marche bien avec ton rhéobus?
Marsh Posté le 16-08-2010 à 02:35:20
Dan s mon LianLi PC73SL j'ai un rhéobus assez ancien et il gèrait très bien deux Vantec Tornado par prise, aucun soucis à se faire si on respecte les intensités (ampérage) ou puissance (VxI)
Marsh Posté le 28-07-2010 à 15:41:47
J'ai un boitier Fractal Design R2 avec 2 ventilateur en extraction sur le haut du boitier, 1 à l'arrière, 2 ventilateurs en aspiration à l'avant du boitier, 1 en aspiration sous le boitier et 2 sur mon Gemin 2.
Oui, je sais ça fait beaucoup...
J'aimerai pourvoir modifier la vitesse des ventilateurs 2 par 2, c'est à dire mettre un dédoubleur sur la prise 3 pin du réhobus et connecter par exemple les 2 ventilateurs de devant pour modifier la vitesse des 2 ventilateurs en même temps.
Cela vous paraît possible ou pas?
Est ce que le dédoubleur va bien réguler les 2 ventilateurs ou 1 seul?
