Plusieurs symptômes, aucune solution ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2011 à 00:02:40
Avant de trop "chipoter" dedans, essaie de faire jouer la garantie.
Normalement en Europe c'est deux ans de garantie.
Marsh Posté le 14-01-2011 à 00:14:03
Je n'ai pas la facture sous la main (je devrai la retrouver rapidement) mais dans les papiers fournis avec le carton, il y est marqué qu'en France les vaio avec windows professionel et ultimate sont garanties 2 ans et tous les autres 1 ans. Le miens a windows familiale donc garantie 1 an, normalement.
Sinon, pas d'idée d'où peut venir la panne.
Marsh Posté le 14-01-2011 à 12:10:54
Après vérification, mon vaio n'est plus garantie.
Du coup, je me pose toujours la question d'où vient la panne ?!
Marsh Posté le 14-01-2011 à 21:23:32
températures... même si tu as vérifié tu peux toujours le démonter et le nettoyer.
Marsh Posté le 14-01-2011 à 23:49:03
Je viens de le démonter, et de le nettoyer (il n'y avait pas beaucoup de poussière). Et il a toujours les mêmes symptômes...
Marsh Posté le 15-01-2011 à 23:30:40
Le cpu chauffe ? sa peut etre un souci de conduction thermique c quelle marque le DD ?
Marsh Posté le 16-01-2011 à 11:07:45
Le DD est un samsung HM500JI, et non les températures sont :
carte mère: 44°c
processeur: 46°c
CPU 1: 37°c
CPU 2: 38°c
Marsh Posté le 17-01-2011 à 18:01:43
Fais une recherche avec google sur les forums ou bases de connaissances anglophones. Avec un peu de chance ce problème est connu. ![]()
Marsh Posté le 18-01-2011 à 13:41:29
| Getalifedel a écrit : Fais une recherche avec google sur les forums ou bases de connaissances anglophones. Avec un peu de chance ce problème est connu.   |
j'ai fais des recherches et aparament non il n'y a pas de problèmes sur le sony vaio vgn-nw21mf .
je up pour que on trouve une solution c'est bisare quand meme
Marsh Posté le 18-01-2011 à 13:55:58
tu peux toujours essayer de contacter le SAV sony, même s'il n'est plus sous garantie ils connaissent peut-être la cause, tu vas peut être gagner ton temps
Marsh Posté le 18-01-2011 à 15:56:20
Après décorticage, je viens de trouver que le problème vient du connecteur DD/carte mère, du coter de la carte mère.
Peut être une soudure, un faux contact...
J'ai envoyé un mail à Sony.
Je pense que je suis bon pour racheter un pc !
Marsh Posté le 18-01-2011 à 15:57:47
Garantie légale = 2 ans, tu dis à Sony d'aller se faire voir et de te le changer en invoquant cette loi ![]()
Marsh Posté le 18-01-2011 à 16:03:50
Tu la sors d'où cette garantie ? Car j'ai bien un papier, dans le carton du pc, disant que les pc avec windows professional et ultimate, sont garantie 2 ans, et les autres 1ans.
Marsh Posté le 18-01-2011 à 16:07:50
C'est la garantie légale, celle de la loi française, rien à voir avec le constructeur. Ils savent que la plupart des gens ne sont pas au courant, donc ils en profitent.
http://vosdroits.service-public.fr/F10965.xhtml
Pas certain à 100% mais ça pourrait le faire je pense ![]()
Marsh Posté le 18-01-2011 à 16:14:28
Mon problème viendrai d'un "défaut de conformité" ?! Etant donné que je l'ai acheté à la fnac, je le ramène à la fnac ou je l'envoie direct à Sony (après les avoirs contacté) ?
Marsh Posté le 18-01-2011 à 16:16:15
Je ne suis sur de rien, seulement il n'y a pas longtemps ce problème a été évoqué mais pour un vice caché (ça peut en faire partie), c'était pour une PS3 dont la lentille a lâché...
Marsh Posté le 18-01-2011 à 16:21:02
Un vice caché ?! Je pense plutôt que je suis tombé sur une mauvaise série, un coup de pas de chance.
Je vais quand même contacter Sony,, et tenter le coup !
Marsh Posté le 18-01-2011 à 16:25:04
Qui ne tente rien n'a rien ![]()
Marsh Posté le 19-01-2011 à 09:16:28
oui , moi je te conseil de l'amener direct a sony , car la fnac de toutes manières va l'envoyer a sony , donc passer directement par eux va plus vite ![]()
Marsh Posté le 19-01-2011 à 11:02:35
+1, et la fnac pour moi c'est une bande d'incapables et c'est cher ![]()
Marsh Posté le 06-09-2011 à 20:47:21
UP !
Je suis exactement dans le même cas que le créateur de ce post, je voulais donc savoir si il y aurait une solution a ce problème ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 13-01-2011 à 23:45:32
Help, j'ai grand besoin de vos conseils !
J'ai un pc portable vaio vgn-nw21mf qui date d'octobre 2009 ! Et depuis 2 jours il ne fonctionne plus.
Je m'explique, mardi soir avant de l'éteindre il y a 5 mises à jours de windows 7 qui s'applique. Le mercredi matin, j'allume mon pc, et au bout de 5 min l'écran se fige (l'image ne bouge plus, pas d'écran bleu). le DD ne gratte plus, en tout cas c'est ce qui indique la petite led qui est éteinte.
Autres symptômes, des fois ils redémarres d'un coup, puis ne redémarre plus; enfin si, il me met sous tension, mais le DD ne démarre plus. Si au bout de quelques minutes je le rallume, il se redémarre. Puis se fige au bout de 3-5 min. Je peux m'identifier sous windows, lancer un explorateur, ou même ne rien faire, il se figera de même. Il a même figer dans le bios.
Les températures sont normales.
J'ai testé sur batterie, uniquement sur secteur, sur batterie+secteur, aucune différence.
J'ai testé de booté sur une live linux, pareil, il se fige, même problème. Donc ça ne vient pas des mises à jours !
J'ai changé le DD, au bout de quelques minutes pareil, il se fige. Donc ça ne vient pas de celui-là.
Quand il reçoit un petite vibration, par exemple poser sur une table, et quelqu'un se cogne à la table, et fait bouger mon pc, il redémarre aussi sec.
J'ai toujours pris soin de mon pc, il n'est jamais tombé, il n'y a jamais reçu de coup.
Je vous le demande, d'ou cette panne peut venir ? La carte mère ? L'alimentation ?
Je ne comprend plus rien.
