plus de démarrage de mon pc ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2005 à 09:43:34
3 BIP long laisse presager un pb de video
difficile de diagnostiquer car les causes sont multiples
j'aurais tendance a dire dans l'ordre:
debrancher tous les peripheriques superflux ne booter qu'avec le minimum:
CM/proco - ram - disque dur - CG (pas de lecteur/graveur et enleve tout le reste)
si pas mieux tester une autre alim (qui fonctionne)
si pas mieux tester une autre CG (qui fonctionne)
si pas mieux tester d'autres barettes de ram (qui fonctionne)
si pas mieux ==> proco ou CM HS.
Marsh Posté le 04-10-2005 à 09:58:43
il faut donc que je débranche la crte réseau, les lescteur cd et disquettes c'est ça?
Marsh Posté le 04-10-2005 à 10:27:08
commence par modifier le titre en majuscule de ton topic (fonction edité) et ensuite lit les regles du forum ![]()
Marsh Posté le 04-10-2005 à 10:35:46
Désolé !!! rectification effectuée !!!
alors pour mon pb on peut continuer?
Marsh Posté le 04-10-2005 à 10:46:29
un clear cmos c'est un petit jumper qu'il faut deplacer ou mettre sur des broche incluse sur la Carte mere
apres faut voir le manuel pour trouver l'emplacement sur la CM et bien respecté les indications pour effectuer la manip (tjrs pc eteind ne jamais l'allumé en cours de clear cmos)
mais toutes les CM n'ont pas forcement cette fonction incluse sur la CM
dans ce cas il faut debarnché le PC du secteur, enlever la pile cmos durant un certain temps le temps que la memoire cmos se vide et quand tu remets la pile le cmos se reinitialise . tu rebranches, tu rallumes et normalemenent tous les parametres du bios sont resété par defaut
Marsh Posté le 04-10-2005 à 10:51:58
Ok je vais voir si je trouve l'emplacement de ce jumper.
Et sinon la pile dont tu me parles c'est la pile de la CM, qui se trouve en bas à gauche (environ 2cm de diamètre)?
Marsh Posté le 04-10-2005 à 10:57:29
c'est pas risqué d'enlever la pile?
Par contre je trouve pas pour le jumper, faut dire que la doc est en anglais et pas très claire!!!
Marsh Posté le 04-10-2005 à 11:07:42
sisi ca crainds a mort d'enlever la pile ca peut tout exploser. c'est pour ca que je te donne l'info sans te prevenir
pour le jumper comme je l'ai dis toute les CM ne l'on pas ...
Marsh Posté le 04-10-2005 à 11:20:31
non mais c'est pas ce que je veux dire!!
Je suis pas sûr que ça résolve le problème!! c'est tout!
C'est peut être tout simplement un pb de RAM, mais comme je n'ai qu'une seule barette je peux pas savoir pour l'instant!
Marsh Posté le 04-10-2005 à 11:32:19
ben c'est clair pas du tout sur que ca resolve ton probleme (meme peu problable) ce qui est sur c'est qu'il n'y a aucun risque.
un pb de ram n'est pas a exclure mais ca devrait bipper si c'etais le cas
de facon tres synthetique
bip court: RAM a verifier
bip long: probleme Video donc carte video ou port AGP - donc mobo
pas de bip ... bizarre ca peut etre proco, CM ou tout simplement l'alim qui est defectueuse et qui n'alimente plus suffisement ta config.
Marsh Posté le 04-10-2005 à 11:34:34
rslt
essaye cela ne riske rien du tou
cela va innitialisé la sekence de demarrage
a+
Marsh Posté le 04-10-2005 à 11:53:20
ça y est j'ai enlevé la pile! combien de temps il faut que j'attende pour que ça se décharge?
Marsh Posté le 04-10-2005 à 11:57:39
debranche lordi
enleve la pile app cest fai
appui 4/5 foi sur power
remet la pile
et redemarre
et bonne chance
Marsh Posté le 04-10-2005 à 12:02:39
toujours pareil, le ventilo tourne mais toujours rien du côté du bip de démarrage!
apparemment c'est autre chose!
Marsh Posté le 04-10-2005 à 12:16:15
par contre enlevé la pile n'est pas la soluce bien que ca devrait marché meme sans la pile ca garde en memoire le bios donc
prend ton manuel, fait un clear cmos ( sans enlever la pile ), le clear cmos tu le fais en eteignant ton alim ( ou tu la debranche ) et tu rebranche l'alim et tu reboot
pour faire le clear cmos tu debranche lordi , en dessous ( ou a coté ) de la pile sur ta cm tu as un cavalier, il doit y avoir trois broche et le cavalier est sur deux, tu le deplasse de fassons a le mettre sur la broche au dessut qui etait vide et la broche deja utilisé
tu le remet ensuite dans la position d'origine et tu redemarre
Marsh Posté le 04-10-2005 à 12:20:57
| polux91 a écrit : par contre enlevé la pile n'est pas la soluce bien que ca devrait marché meme sans la pile ca garde en memoire le bios |
Pas au bout d'un quart d'heure
bere pour ton problème, t'es sûr de pas avoir un port d'alimentation carré , à 4 pins? si y'a l'emplacement sur la carte mère, il est obligatoire.
Marsh Posté le 04-10-2005 à 12:22:43
EN DESSOUS , à droite de la pile j'ai un cavalier jaune où il ya 3 broches, il est mis sur 2 d'entre elles est -ce que c'est ça? en dessous c'est écrit JBAT1
Marsh Posté le 04-10-2005 à 12:26:27
_____________________________________________________________________________________________
Il est où le port d'alim?
Marsh Posté le 04-10-2005 à 12:39:07
ça y est ça a redémarré !!! qu'est ce que je fais maintenant? j'ai eu1 bip de démarrage, puis 2 bips courts rapproché + 1 et maintenant le bios indique: CMOS settings Wrong
F1 to run setup
F2 to load default values and continue
Marsh Posté le 04-10-2005 à 12:42:50
hahahahaha !!!!! kool
fait f1 et regarde si ton proccesseur est bien configuré
dailleur cest koi ton procc?
Marsh Posté le 04-10-2005 à 12:46:05
une foi sur un pc
ca faisait 24 heure ke la pile etait enlevé et pareil meme probleme
jai fai un reset c mos et ca a fonctionné
kan la sequence de demarrage ne seffectu pas cest la premiere chose ke je fai
salutation
Marsh Posté le 04-10-2005 à 12:47:37
comment je fais pour voir s'il est bien configurer mon proc? je suis sur AMIBIOS NEW SETUP UTILITY, je vais où?
Marsh Posté le 04-10-2005 à 12:50:35
de rien bere 24
ben normalement cest bon
mai si le procc nest pas reconu a sa bonne puissance
il faudra configurer le bios a la bonne frequence
de toute facon le pc fonctionnera quand meme !!!
tres content de tavoir aidé
a +
Marsh Posté le 04-10-2005 à 12:54:43
demarre ton window et regarde dans propriété systeme et onglet general la ref et la puissance du procc reconnu par windows
si c'est pas la bonne
il faudra configurer le bios et la c'est pas facile pour moi
mais on pourra essayer
Marsh Posté le 04-10-2005 à 09:27:13
sALUT A TOUS !
[#8d0071]
Mon PC ne démarre plus, en fait le ventilo tourne, les leds des cd s'allument mais pas l'écran et pas le bip de démarrage.
Il avait bcp de mal à démarrer depuis quelques jours, en 2 fois ( reboot + démarrage en mode sans échec) et depuis hier plus rien. Sauf qu'hier j'avais 3 bips longs au démarrage, mais là plus rien.
J'ai changé la RAM de slot,vérifié les branchments et la connexion des cartes... mais rien de nouveau!
Quelqu'un aurait-il une idée?
Je pensais à un pb de pile ??????
Message édité par bere24 le 04-10-2005 à 10:31:34
