Plus d'affichage suite à changement de vidéo ... mais ça boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2005 à 13:24:13
La première c'est une Asrock K7S8X avec un Athlon dessus un XP 2200+, la carte marche sur cette congif. L'autre c'est une MSI (le modèle je ne le connais pas par coeur faut que je regarde) avec un P4 dessus.
Marsh Posté le 13-05-2005 à 09:26:51
Il y a souvent conflit en les CV de chez ATI et les chipsets VIA... En principe, ils sont résolus depuis la galère avec le KM400. Mais il reste toujours à vérifier au cas par cas
Marsh Posté le 13-05-2005 à 15:06:48
Ouais,
y'a MSI qui parle de conflit avec la 9600 Pro mais avec la 9500 j'ai rien trouvé. Peut être qu'en patchant avec ce bios ça résoud mon problème, à méditer.
Merci en tout cas, pas entendu parler de ce problème ATI/VIA.
Toujours à l'écoute de vos infos en tout cas !
MErci !
Marsh Posté le 14-05-2005 à 15:02:32
| Bandenabos a écrit : Ouais, |
J'aurait dit +1 si ça aurait était une 9550 qui une version undeclocké, mais 9500, c'est pas la même chose je croît...
Edit: tu peux toujours essayé je pense
Marsh Posté le 17-05-2005 à 10:03:33
de retour de week-end !
En fait il y avait une 9550 SE avant sur cette machine. Et puis le changement de pilote (désinstallation ...) n'aurait été nécessaire que pour windows, pour le boot pur ce n'est que le bios qui régit le démarrage !
Sinon pas testé avec NVidia, simplement la 9550 fonctionne si je la repplug dessus !
Y aurait-il possibilité que cela provienne d'un soucis avec l'alimentation ?? Car la 9500 Pro demande une alimentation en plus alors que toutes les autres testées sont sans alimentation supplémentaire ??
Pour ce qui est de 9600XT versus 9500Pro, en effet ce ne sont pas tout à fait les même cartes. Par contre si je pouvais éviter de flasher le bios cela m'arrangerai ;o)
Si quelqu'un peux m'aider ...
Merci en tout cas de toutes vos impressions et solutions potentielles !
Marsh Posté le 26-05-2005 à 13:58:06
| Bandenabos a écrit : Bonjour, |
demarre en mode sans echec sur la deuxieme config et vire le pilote video redemarre en mode normal ![]()
Marsh Posté le 26-05-2005 à 14:08:31
Ouep essaie ca !
Si c'est pas ca essaie de voir si t'as pas un probleme de port AGP ! ![]()
Marsh Posté le 26-05-2005 à 16:29:05
| Bandenabos a écrit : En fait il y avait une 9550 SE avant sur cette machine. Et puis le changement de pilote (désinstallation ...) n'aurait été nécessaire que pour windows, pour le boot pur ce n'est que le bios qui régit le démarrage ! |
rien a voir avec les pilotes windows en effet.
c'est un probleme de compatiblité soft (BIOS...) ou hard (connecteur pas en face)
essaie de flasher le BIOS de la carte mere avec la version la plus recente. verifie que la carte AGP est pas de travers ou legerement decalée (ça arrive !)
Marsh Posté le 27-05-2005 à 13:58:29
Merci,
je retente le tout ce week-end, a voir donc lundi.
Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 30-05-2005 à 13:21:48
pas arrivé à arranger le dysfonctionnement, j'ai essayé sur la mobo d'un pote est c'est pareil. Par contre j'ai pensé à quelque chose (sisi). Cette carte a été flashée avec un bios permettant l'o/c et je m'apperçois que c'est avec des cartes mères à base de VIA qu'elle ne marche pas. La mienne a un chipset SIS et RAS.
Il faut donc que je trouve un BIO d'origine pour ma 9500 Pro histoire que je la flash avec un original pour confirmer mes dires !
Marsh Posté le 05-07-2005 à 15:42:55
aprsè de nombreux tests il s'agit bien de problème de compatibilité Radeon/chipset. Du coup j'ai acheté une mobo SIS pour remplacer ma via et tout roule maintenant. Merci à tous ;o)
Marsh Posté le 12-05-2005 à 13:10:12
j'ai déplacé une carte vidéo (Radeon 9500 PRo) d'un micro à un autre. Elle fonctionne parfaitement sur la première config, quand je la met sur la deuxième, celle-ci démarre mais rien n'est affichée ! J'entend le disque gratter et la carte son sortir le son de démarrage de window ! Rien compris ...
Problème d'incompatibilité avec ma mobo (MSI) ??
Message édité par Bandenabos le 12-05-2005 à 13:10:36
