pc qui plante... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2006 à 11:18:21
il est possible qu'il plante maintenant car il rester deux ans mal ventilé lol
re garde la temperature des différent composant(capot fermé) et dis nous
Marsh Posté le 16-05-2006 à 11:21:05
Comment je fais pour regarder la temperature des différents composants?
désolé
Marsh Posté le 16-05-2006 à 11:22:59
temperature dans la piece ou est le PC
temperature du PC avec SPEEDFAN ou autre MBM5 ou dans le bios (fait une recherche sur google)
temperature en charge fait un teste avec OCCT (pour le CPU)(pareil google est ton amis)
temperature en charge fait un teste avec 3DMARK2k06 (pour le CPU et la CG)
les condo de la carte mere sont comment?
si ils ont gonfler ou couler une trace noire sur le PCB c'est mort change de carte mere et eventuellement d'alimentation ATX(l'alimentation ATX aurait certainnement du proteger les composant si le probleme vien de la prise de courant )
Marsh Posté le 16-05-2006 à 11:24:44
sur le bios en tapant au demarage tab ou suppr sa depent de ton pc
fais surtout gaf de pas faire une fausse manip dans le bios au cas ou tu n'est pas sur d'avoir toucher a qqchose quand tu sort du bios ne sauvegarde pas
Marsh Posté le 16-05-2006 à 11:26:01
ReplyMarsh Posté le 16-05-2006 à 11:26:05
Je vais regarder tout ca ce soir. J'ai pas remarké de coulure sur la carte mere. Tout est propre a part la poussiere sous le ventilo de la CM.
Mais a priori, si je laisse le capot tout le temps ouvert (hormis un pb estetik), ca ne causera pas d'autres dommages?
Marsh Posté le 16-05-2006 à 11:27:19
debranche ton pc avant de regarder les condo de la CM quand meme...
Marsh Posté le 16-05-2006 à 11:27:41
+1
pour ne pas sauver dans le bios c'est Quit WITHOUT SAVING
pour voire la temperature c'est PC HEALT STATUS ,il te donne la temperature carte mere et CPU ainsi que les voltage.
Marsh Posté le 16-05-2006 à 11:28:58
| punkspirit1 a écrit : si il y avait des composant cramé son pc demarerais quand meme? |
oui j'ai eut la carte mere ABIT de mon frere les 3/4 des condo avait couler la carte mere démmarre puis plante au bout de 20-25minute d'utilisation.
Marsh Posté le 16-05-2006 à 11:29:13
Oki, ca je sais faire... qd meme couper tout avant de plonger ses doigts dedans... LOL
a partir de combien de ° ca devient anormal?
Marsh Posté le 16-05-2006 à 11:30:02
bin a part que tu vas devoir faire plus souvent le menage a l'interieur(nan nan c'est serieux faut faire le menage j'en connait qui ont presque 1kg de poussiere lol)et le bruit...
et surtt que cet été meme si ton pC est ouvert tu risque de rencontrer le meme pb...il vaut mieux réglé sa
Marsh Posté le 16-05-2006 à 11:30:18
Je précise que le capot fermé, c'est aléatoire,
le pc peut ne pas planter pendant 1 journée d'affilée OU BIEN planter toutes les 10 min.
Ce pc est utilisé uniquement pour écouter de la zik ou voir des films... (pc secondaire)
Si ca peut vous aiguiller....
Marsh Posté le 16-05-2006 à 11:30:37
| drumab76 a écrit : Oki, ca je sais faire... qd meme couper tout avant de plonger ses doigts dedans... LOL |
pour la carte mere je dirait à partire de 55°C et pour le CPU à partire de 60°C
Marsh Posté le 16-05-2006 à 11:31:33
donne toutes les valeurs car sa depend de tes composants et d'autres truc aussi
apré on te dira ici si c'est normal ou pas
Marsh Posté le 16-05-2006 à 11:32:19
| drumab76 a écrit : Je précise que le capot fermé, c'est aléatoire, |
est c que ton pc est brancher sur un prise multiple et si oui quel sont les autres appareillle sur cet prise multiple.
edit tu peux donner les voltage aussi ca peut aider
Marsh Posté le 16-05-2006 à 11:32:50
il faut qu'il verifie la temp des dd et de tt si possible pas que de la CM et du CPU
Marsh Posté le 16-05-2006 à 11:32:58
Il faut ke je me procure une bombe d'air sec et ke je souffle un coup tout ca...
Marsh Posté le 16-05-2006 à 11:34:20
Il n'y a k'un seul DD. 80Go partitionné en 2, partie systeme et partie données (classik)
le DD n'est pas particulièrement chaud (on peut laisser sa main dessus) juste apres avoir débranché tout qd ca coupe (c'est une des choses que j'avais vérifié)
Marsh Posté le 16-05-2006 à 11:35:08
| punkspirit1 a écrit : il faut qu'il verifie la temp des dd et de tt si possible pas que de la CM et du CPU |
pour la temperature du disque dur
HDTUNE
http://www.clubic.com/telecharger- [...] -tune.html
dans l'onglet error scan il peut faire un scan minutieux pour voire les prolbeme de secteur deffectueux
dans S.M.A.R.T ,il peut voire les problem de sont disque dur.
Marsh Posté le 16-05-2006 à 11:46:41
Merci de votre aide.
Jvais faire tout ca et jvous tiens au jus.
Marsh Posté le 16-05-2006 à 11:16:06
J'ai lu les sujets sur les cas de plantage d'un pc mais je n'ai pas trouvé le meme cas que moi :
le pc (asus a7v8x-x + AMD 2400+ + 1Go Ram Corsair + CG ATI sans ventilo + SB 5.1) plante (pas internet sur ce pc) mais quand on ouvre le capot, tout va mieux
je me dis donc que la tour n'est pas assez ventilée...
mais le PC a 2 ans, pkoi il plante maintenant alors qu'il ne l'a jamais fait auparavant...?
kelle ventilo faut il changer (si tant est que ca vienne de là) ? ou ajouter?
Merci de vos conseils.
