Ordi qui plante en jeu [RÉSOLU] (WOUHOUHOU) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2017 à 08:37:29
Alim 750W, va falloir plus de détails, là comme ça ça fait peur
Je vois de loin la belle advance de merde ![]()
Marsh Posté le 27-01-2017 à 08:38:20
Bjr
C'est w10 ?
La température du GPU ou CPU pourrait etre en effet la cause.
Regarde avec HWmonitor et poste une capture, pour "charger" un peu le processeur, lance un scan antivirus de C (en le laissant aller au bout), pendant que HWmonitor est ouvert.
http://www.cpuid.com/news/45-hwmonitor-1-29.html
Marsh Posté le 27-01-2017 à 08:39:57
@Kingus
| Citation : Alim 750W, va falloir plus de détails, là comme ça ça fait peur |
Ben j'espère pas...........avec une belle config comme ça, mettre une merde c'est un crime !
Marsh Posté le 27-01-2017 à 08:50:54
Regarde dans le bios si le timing de ta ram est bien parametré
Marsh Posté le 27-01-2017 à 09:19:54
Bonjour merci pour vos réponses.
Moi. Alimentation c'est une Cooler Master 750W G750M.
Je vais voir pour faire le test ce matin je vous tiens au courant.
Comment je sais si ma RAM est bien paramétré ?
Marsh Posté le 27-01-2017 à 09:42:36
tu télécharges CPU Z tu vas avoir un onglet SPD et un autre Memory, il faut t'assurer que dans memory la fréquence et timing corresponde au SPD.
J'ai eu le même problème avec mon i7 6700k j'ai eu des freezes in games, j'ai modifié la ram et overclocké le proc et depuis plus rien.
Marsh Posté le 27-01-2017 à 09:49:10
Roh en plus j'ai jeté quelques cartons... Si je dois renvoyer les colis c'est mort non ?
J'ai garder les carton du proc CM CG..
Marsh Posté le 27-01-2017 à 10:38:07
voila les screens c'était bien ca ? désolé pour la place que ca prend...
je test CPU Z de suite
Marsh Posté le 27-01-2017 à 11:07:57
Je ne vois rien d'anormal..
Cela plante exclusivement en jeux, jamais avec une autre application .?
Marsh Posté le 27-01-2017 à 11:25:47
Oui exclusivement en jeu enfin surtout Battlefield j'ai eu le temps d'en tester qu'un seul autre mais il est très vieux et pause pas de problème. Le pire c'est que je suis juste sur le menu de Battlefield même pas en partie..
Ce matin l'ordi avait du mal à démarrer, il s'est rallumé tout seul 2/3 fois avant de démarrer pour de bon...
Marsh Posté le 27-01-2017 à 11:28:22
Normalement l'alimentation en 750w est suffisante j'ai pris avec un peu de marge sachant que le GPU est très gourmand.
Marsh Posté le 27-01-2017 à 11:35:01
| Citation : Ce matin l'ordi avait du mal à démarrer, il s'est rallumé tout seul 2/3 fois avant de démarrer pour de bon... |
reboot loop ? Ton cpu n'est pas o/c ?
Tu devrais faire un memtest aussi pour voir ce que disent tes g-skill...sinon on dirait que la cm veut te dire quelque chose, mais quoi ?
Marsh Posté le 27-01-2017 à 11:41:04
Non je peux pas l'OC ce processeur.
Comment je les test les barettes de RAM ?
J'ai peut être mis trop de pâte thermique sur le processeur ?
Un pin plié ça peut faire ça ?
Je vois pas trop après..
Marsh Posté le 27-01-2017 à 11:54:15
Je vais tester avec Battlefield d'allumer en fenêtrée voir si ça chauffe plus que la normale.
Marsh Posté le 27-01-2017 à 13:41:16
| Citation : Non je peux pas l'OC ce processeur. |
Les barettes de ram ça se teste avec Memtest, sur une clef, tu fais booter ton pc via le bios sur la clef et il teste automatiquement tes barrettes, il fait plusieurs passes et si ça déconne, tu le sauras vite, ce sera tout rouge
Après dans le détail je me souviens plus...
http://www.zebulon.fr/actualites/5 [...] est86.html
La pate thermique peut-être...seul toi peu savoir si tu en as mis trop
Un pin plié normalement, ça démarre même pas.
Marsh Posté le 27-01-2017 à 15:36:47
je vais faire le test de la ram !
je sui aller voir un mec qui a un magasin de montage d'ordi, il m'a dit que ca pouvait également venir de la ram mais aussi peut etre que le bios n'est pas bien programmé...
sauf que le bios je connais RIEN!
Marsh Posté le 27-01-2017 à 16:58:34
Test de la RAM en cours je vais en suivant regarder mon processeur et la pâte thermique si jamais ça y joue.. je sais pas.
Puis refaire les test de température avec Battlefield d'allumer on verra.
Est ce que ça peut venir du BIOS qui est mal réglé ?
Marsh Posté le 27-01-2017 à 17:04:08
Si tu n'y a pas touché, je ne pense pas.
Marsh Posté le 27-01-2017 à 17:54:27
TEST de la ram fait, aucun problème, j'ai refait le test de température CPU GPU avec le jeu en fenetré l'ordi vient de crashé encore et quand je le rallume 2 pixels sont apparu ... je suis deg'
Marsh Posté le 27-01-2017 à 17:55:41
http://nsa38.casimages.com/img/201 [...] 446946.png
ca a crashé juste après ca.. ca me choque pas.
est ce que ca peut venir du fait que mon ecran est en 75htz ?
Marsh Posté le 27-01-2017 à 19:36:39
Bonjour, test avec occt en powersupply et en même temps lance un gpuz avec un log.
Regarde ton 12v..... Je pense que ton alimentation chauffe fort.....
Marsh Posté le 27-01-2017 à 20:45:57
D'accord, je vais tester en rentrant du boulot.
C'est quoi la température maxi pour un CPU et GPU ?
C'est quoi un gpuz avec un log ?
Désolé mais c'est un peu du chinois.
Marsh Posté le 27-01-2017 à 20:52:32
Et pour les pixels apparu sur l'écran ? Je peux renvoyer l'écran en sav ??
Marsh Posté le 27-01-2017 à 21:26:01
GPUZ dans l'onglet sensor, tu as une case log qui va "créer" un fichier text qui à chaque minute écrire les valeurs.
Actuellement moi j'ai des plantages car ma R9 280X sur le bureau ou en jeux style WoT, le 12v est à 11.75/11.8 au minimum, et sur BF4 en mantle ou BF1 en DX12, mon 12V chute jusqu'à 11.59 et arrive un moment ou le PC reboot ou il freeze.... donc dans mon cas l'alimentation manque de puissance sur le 12V quand le GPU tire trop (plus de 280W)
Donc, je change d'alimentation prochainement pour une seasonic MII 620 evo.....
Pour toi, si les température sont bonnes, essaye de voir les voltages.
Marsh Posté le 27-01-2017 à 21:32:38
D'accord ok j'ai compris merci pour tes explications je vous tiens au jus vers 23h. Merci encore
Marsh Posté le 27-01-2017 à 23:07:43
test fait pendant 10 min. Comment j'envoie les résultats ??
Marsh Posté le 27-01-2017 à 23:34:19
http://nsa38.casimages.com/img/201 [...] 258476.png
http://nsa37.casimages.com/img/201 [...] 429734.png
http://nsa38.casimages.com/img/201 [...] 603941.png
http://nsa37.casimages.com/img/201 [...] 763544.png
http://nsa37.casimages.com/img/201 [...] 715601.png
http://nsa37.casimages.com/img/201 [...] 491086.png
http://nsa38.casimages.com/img/201 [...] 836171.png
http://nsa38.casimages.com/img/201 [...] 377485.png
http://nsa38.casimages.com/img/201 [...] 877048.png
http://nsa37.casimages.com/img/201 [...] 445471.png
http://nsa37.casimages.com/img/201 [...] 988065.png
http://nsa37.casimages.com/img/201 [...] 311973.png
Voila le rapport sur les 10 minutes, j'ai l'impression de lire un message codé...
Marsh Posté le 28-01-2017 à 12:18:38
Je sais pas si ça peut être utile mais hier j'ai retenté de jouer à Battlefield quand l'écran s'est figé que l'ordi a bugué, il y avait un bruit bizare,un bruit continue jusqu'à se que je coupe le PC.
Marsh Posté le 28-01-2017 à 13:37:13
Est ce que ça viendrait pas de mes barettes de RAM qui son en 2400 MHz alors que ma carte mère gère des 2133 ou 2400 OC ?
Marsh Posté le 28-01-2017 à 15:36:25
L'ordi habituellement ne bug pour se qui est des recherche internet vidéo etc... L'ordi ne bug pas sur les autres jeux tester... Je vais désinstaller et réinstaller Battlefield 1 voir si ça change un truc
Marsh Posté le 28-01-2017 à 18:05:47
J'ai désinstallé et réinstallé le jeux rien ne change... Je commence à désespérer...
Marsh Posté le 28-01-2017 à 20:42:56
Tu pourrais nous envoyer une photo de l'intérieur de ton boitier ?
Marsh Posté le 28-01-2017 à 21:15:39
Euh oui bien-sûr, tu veux voir quelques choses de précis ?
Marsh Posté le 27-01-2017 à 00:25:51
Bonsoir, je reviens vers vous après le montage de mon pc, pour un p'tit problème...
Lorsque que je suis sur Battlefield 1, sans même jouer, je configurais le jeu simplement dans le menu, et la l'écran se fige impossible de revenir sur le bureau ni de bouger la souris, je peux seulement étreindre l'ordinateur au bouton power en restant appuyé dessus quelques secondes la l'ordi s'etteind, mais se relance pour se re-étteindre quelques secondes après, puis il fait ça en boucle jusqu'à se que je coupe l'alimentation.
Je sais pas si je me suis fait comprendre..
J'ai un Intel i5 7600
CM Gigabyte H270-HD3
CG R9 fury nitro tri-x OC
2x8 GB de RAM g-skill
Alim 750 W
Battlefield 1 et Windows son sur le SSD
Est ce que c'est le processeur qui chauffe trop ? La CG ?
Merci pour votre aide.
Message édité par andy40990 le 23-03-2017 à 21:17:38
