PC qui plante quand j'approche ma clé usb d'un des ports - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2008 à 18:36:46
Personne n'a déjà entendu parler de ce genre de problème ?
Marsh Posté le 26-02-2008 à 01:11:57
Faut dire que ton problème est tellement surnaturel qu'on cherche la caméra cachée. Histoire de faire avancer un peu les choses :
- Il se passe quoi avec un autre périph USB sur les ports incriminés?
- Quand tu dis que "ça plante à l'approche de la clé USB", c'est à combien ? Plusieurs cm, quelques mm, quand elle est en contacte mais pas encore enfoncée ? Est-ce que tu ne touches pas le boîtier (en prenant légèrement appui avec ta main, ou autre) au moment où ça plante?
Je verrais bien un faux contact boîtier/carte-mère dans le rôle du coupable. Par exemple, t'aurais pas tordu/fait un court-circuit avec le métal souple qui sert à faire masse entre l'I/O shield et la carte mère ?
Idéalement, faudrait que tu fasses un test avec la carte mère hors du boîtier.
Marsh Posté le 26-02-2008 à 01:54:06
Verifie bien ton cablage, refait le meme, enleve tout ce qui est pas indispensable (carte pci, neons & co), verifie aussi qu'il n'y aucun cc entre le boitier et la cm
je sais que j'ai deja eu le probleme, pc qui freeze quand j'allais branché un truc dessus, et c'etait juste le fait de faire bouger un peu le boitier en m'appuyant dessus car l'alim d'un des neons defectueu faisait freeze le pc des que le pc bougé, genre une trop forte vibration, plus eu le probleme apres avoir viré les neons ..
sinon faudra savoir si ça plante au moment ou ta clé fait contact avec le port ou non
Marsh Posté le 26-02-2008 à 04:07:08
Merci pour vos réponses BloodyCarnage et MrJack3, c'est vrai que j'ai moi même du mal à comprendre. Je pencherais effectivement pour l'hstoire du faux contact qui pourrait fournir une explication.
Le PC plante quand la clé est à 2-3 millimètres de la prise USB. Et cela fait la même chose avec d'autre périphériques USB qui ne sont pas branchés dès le démarrage.
@BloodyCarnage
Est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur le "métal souple qui sert à faire masse entre l'I/O shield et la carte mère " car j'arrive pas à voir de quoi tu parles.
Marsh Posté le 26-02-2008 à 08:50:13
Peut être que ta tour n'est pas lesbienne et que l'idée de se faire m,,,, ne lui dis rien ,surtout par une clé usb lol
Marsh Posté le 26-02-2008 à 11:45:02
| KoRni a écrit : |
Par exemple, ceci quand c'est sur l'i/o shield :
Suivant les marques; tu peux aussi avoir ce genre de féraille souple côté carte mère, au niveau des ports.
Marsh Posté le 27-02-2008 à 00:37:53
C'est fort probable que j'en ai tordu quelques uns car avant que tu m'en parles, je croyais que ces bouts de métal n'étaient là que pour emme**** leur monde.
Mais même si j'en ai tordu un, tu crois que ça joue aussi sur les ports USB en façade ?
Marsh Posté le 27-02-2008 à 01:47:07
Si tu l'as juste tordu, ça n'a aucune importance. En revanche, si tu en as tordu et qu'il fait court circuit dans un port (grand classique) ou sur la carte mère (plus dur, mais pourquoi pas), je ne te fais pas un dessin.
Ce n'est qu'une piste. Une autre peut être que ton alim a un défaut d'isolation et que tu n'as pas de prise de terre.
A ta place, je démontrai la carte mère pour faire un teste hors boîtier. Au moins tu sauras à quoi t'en tenir.
Marsh Posté le 27-02-2008 à 02:23:38
Je vais faire ce que tu conseilles et voir ce que ça donne. Merci pour ton aide en tout cas!
Marsh Posté le 02-01-2009 à 14:11:42
| KoRni a écrit : Bonjour, |
Bonjour, j'ai le même problème que toi, j'ai un sonata 3 et une carte P5K-SE.
As-tu trouvé une solution ?
Marsh Posté le 02-01-2009 à 14:14:02
Peut-être un soucis d'alim ou de faux contact.
Faut aussi regarder si tu as des jumpers pour le voltage des ports USB dans le manuel de ta carte mère.
Marsh Posté le 03-01-2009 à 12:24:40
En fait je me suis rendu compte que c'était une clé USB particulière qui faisait tout planter... bizarre !
Marsh Posté le 03-01-2009 à 12:36:16
Moi j'ai le problème de temps en temps pas toujours avec le même périphérique. Peut-être un problème de décharge électrostatique.
Petite question, avez vous connecté le connecteur de son du sonata car, il est possible que le dysfonctionnment viennent par ce biais.
Je précise que le reboot survient avant d'avoir connecté et même touché le bandeau métallique du sonata.
Concernant l'alimentation des USB suggéré par littleone, je n'ai rien vu dans le manuel de la cate mère de particulié concernant l'alimentation des USB hormis, l'alimentation des USB hors tension (pour réveil du pc).
Marsh Posté le 13-02-2009 à 23:32:56
J'ai aussi, le même pb, et comme par hasard j'ai aussi un boitier Sonata III et une carte mère ASUS P5K (serie E)....
En plus ce pb de je-sais-pas-quoi m'a flingué un disque de 1To vieux de 1 mois...
J'avais pensé au bouton reset, dc je l'ai débranché: rien n'a changé !
Au pire je pense changer carte mere+ boitier.
Est-ce que vous avez du nouveau ??
Marsh Posté le 13-02-2009 à 23:35:49
T'as une mise à terre sur ton ordi ?
paske sinon, c'est 1 peu logique que ça plante, si il reste 1 peu d'électricité statique dans ta clé... ça peut aider disons.
Marsh Posté le 14-02-2009 à 10:10:59
En fait tout mon immeuble n'a pas de prise de terre...ce qui n'arrange rien ! (les cons).
mais mon PC a très bien marché pdt plus d'un an, et d'un coup ça foire!
Pour ceux qui ont aussi un Sonata III + P5K, est-ce que vous avez rajouté un periph? Parce que moi ca coïnciderai avec l'ajout d'un disque dur qui a surement prit des coup pdt le transport, vu le conditionnement très léger. (la aussi, les cons)
Pour résoudre ce pb de faux contact (enfin pour l'instant ca a l'air de marcher), j'ai déconnecté sur la carte mère, l'adaptateur blanc venant des connectiques en facade + les prises USB (c un genant mais bon, je procède par ajout...) et j'ai juste branché le "power", (pas de reset, pas d'audio).
Pourvu que ça dure.
Marsh Posté le 14-02-2009 à 11:32:01
Re,
Possible que ce soit la prise SATA en façade qui ait un jeton? (et là il y aurait un lien avec mon disque qui est mort...)
Il me semble que j'avais déjà débranché les USB en façade et ça n'avait rien changé. Donc a priori, les prises USB n'ont rien à voir (et encore moins une clé).
Je précise que dans mon cas, ça avait aussi commencé avec la clé USB mais j'avais vite remarqué que même à mains nues, le PC redémarrait!...Oui oui, à mains nues....!! Juste au niveau de ce bandeau argenté (mais en plastique) où sont ces prises.
d'autres infos ou explications?
Marsh Posté le 14-02-2009 à 14:34:19
surement un problème d'électricité statique,essaie d'improviser une mise a terre provisoire en reliantsur une vis externe de ton boitier à un tuyau d'eau avec un fil électrique
Marsh Posté le 14-02-2009 à 15:19:24
Oui, c un pb d'électricité statique, ça c'est sur. Mais j'arrive pas à savoir d'où ça vient.
Peut-être un pb au niveau de l'adaptateur des connectiques entre façade et carte mère...? Parce que la je l'ai viré et ça a l'air de fonctionner. Mais ya des câbles que j'ai pas encore oser remettre.
Marsh Posté le 15-02-2009 à 15:08:38
bonjour, moi j'ai une prise de terre et ça se produit aussi.
Marsh Posté le 15-02-2009 à 15:36:58
Ah.....Mais si tu habites dans un immeuble pas très récent t'as vérifié que derrière t'as prise murale y'a bien les 3 fils...? Ça a l'air con, mais y'a des pseudo électriciens ou les anciens propriétaires qui disent que c'est aux normes, mais derrière t'as prise flambant neuve, y'a que le fil + et le - ! Pas de terre....Je sais de quoi je parle....malheureusement.
Sinon, pour le pb du PC, j'ai viré l'adaptateur et remis directement sur la carte mère, les câbles USB, power et LED. Mais ni le reset, ni speaker.
Et ça à l'air de marcher, pas de pb depuis.
Essaye voir ça et dis moi que ça fonctionne.
Et au fait, ça t'as fait ça combien de tps après avoir installé le PC? moi, un peu plus d'un an, avant ct nickel.
Marsh Posté le 15-02-2009 à 20:21:40
J'ai bien les 3 fils phase neutre et terre (+ et - en alternatif...) la maison est récente.
J'ai constaté ça aussi un peu plus d'un an après l'assemblage.
Peut-être un composant de la carte mère s'est affaiblit.
Pour l'instant le problème n'est pas survenu depuis un mois, quand il s'agit de charges électrostatiques, les conditions extérieures sont importantes ( vêtements, chaussures, humidité dans l'air etc...)
Il faut du temps pour en déduire une règle.
Marsh Posté le 23-02-2008 à 02:19:12
mon PC est sujet à un problème assez étrange: quand j'approche une clé USB d'un des ports USB (cad qu'elle n'est même pas connectée, enfoncée ou ce que vous voulez, dans le port en question), le PC plante et redémarre tout seul. Ce qui est bizarre c'est que ça ne le fait pas à tous les coups mais au moins 1 fois sur 3. Je n'ai jamais eu de problème avec cette clé qui fonctionne sans problème sur mon ordinateur portable.
Au début je n'avais pas fait le rapprochement entre la clé USB et le plantage du PC car la clé n'est même pas connectée. J'ai donc testé processeur, ram, carte graphique et tout le tintouin mais tout était stable.
Je m'en remets donc à vous car j'aimerais bien ne plus devoir prier à chaque fois que je connecte ma clé.
Ma configuration:
Processeur: Core2Duo E6750
RAM: 2Go Kingston 667
CM: Asus P5K
CG: Asus EN8500GT
Boitier: Antec Sonata 3 avec alim 500W PFC
Merci d'avance!
Signature Loading...
