XP plante au chargement, meme avec live cd knoppix - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2008 à 01:21:09
nappe IDE mal branchée : vérifie les branchements
températures trop élevées : jette un oeil sur les températures dans le bios
probleme mémoire : lance un memtest
Marsh Posté le 08-05-2008 à 11:37:50
Bonjour et merci de votre aide,
bazooca1
Mon ordi plante une fois que le bios essaye de charger le systeme... tel qu'il soit même avec un live cd knoppix
Il commence à le charger et plante...
Avec windows, c'est pareil, quelque soit le mode (normale ou sans echec), il commence à le charger et écran noir !
Pour te répondre, quand il plante, il reste allumé mais figer (ecran noir, ou ecran live cd bloqué sur l'image du pinguoin).
kouby
J'ai vérifié les nappes et tout à l'air bien branché, sauf nappe morte éventuellement...
Mais si le probleme vient de là, sauf erreur de ma part, je devrais pouvoir charger un live cd tel que knoppix (ne charge pas par le disque) et pourtant non.
Quoique qu'il va bien chercher des infos dessus...sait on jamais...
Je vais vérifier pour la température du bios
Concernant le memtest, il fait un check au lancement du bios et reconnais bien la memoire.
Est-ce de ça que tu parles ou d'autre choses ?
Comment peut on verifier la carte mère ?
Merci du coup de main
Marsh Posté le 08-05-2008 à 11:52:14
Des chances pour que ce soit la carte graphique qui soit HS
Télécharges UBCD, grave le cd et boot dessus. Ensuite fais un memtest86 pendant 30 min puis un check de ton disque dur avec l'outil du fabriquant du dd.
Marsh Posté le 08-05-2008 à 12:47:02
Ok,
J'étais en train justement de le télécharger.
Je te tiens au courant.
Marsh Posté le 08-05-2008 à 22:48:07
Voilà les premiers retours...
Test de memoire ok après plus d'1h
Test disque court ok
Test disque long en cours... mais à l'air de se faire sans aucun probleme.
Petite chose que j'ai omis de préciser au démarrage du pc...à froid => pas d'affichage, obligé d'appuyer sur reset plusieurs fois avant d'avoir un affichage et après ça à l'air bon.
Comme si il fallait que la carte graphique chauffe un peu avant de produire un affichage.
Bref... reste effectivement la carte graphique...mais si cela vient de la comment la tester pour en être sur ?
Et surtout pourquoi ai-je un affichage au démarrage si elle est hs ?
Merci de vos reponses
A+
Marsh Posté le 08-05-2008 à 22:55:38
Qu'en penses tu, ca peut être la carte graphique ?
La je n'en ai plus sous la main dc il faut en acheter une autre et comme j'ai déjà changer le memoire...je vais finir par remplacer tout le pc !
Marsh Posté le 08-05-2008 à 22:59:57
| mq83 a écrit : Qu'en penses tu, ca peut être la carte graphique |
Oui c'est fort probable d'après les symptomes et l'absence d'anomalies lors des test avec UBCD. Esssaies voir à nouveau de booter sur le Live CD knoppix avec le strict minimum : le proc; 1 barrette de ram, la cg et le lecteur cd. Enlèves tous les autres périphériques.
Marsh Posté le 09-05-2008 à 00:21:40
Salut !
J'ai eu sensiblement le même problème que toi, mon PC ne bootait plus sur aucun système d'exploitation. Malgré le fait que j'ai spécifié un boot sur DD SATA, il bootait sur mon DD Usb externe !
Vérifie donc bien que ton DD système est bien le seul branché. C'est juste une piste, mais on ne sait jamais.
Marsh Posté le 09-05-2008 à 10:45:33
Tout d'abord, merci de votre aide à tous.
Wanou85, mon pc boot sur tous les systems, mais plante au chargement de chacun d'eux.
Je viens de faire des tests en débranchant le disque dur et le probleme demeure... impossible de charger le live cd de Knoppix, plante encore au même moment sur l'image du pingouin.
De plus si je sors le disque dur et que je le mets ds un boitier externe il tourne sans probleme.
Par contre nouvel element,
si je retire la carte modem "creative", je n'ai plus rien du tout, ni affichage, ni bip de démarrage du pc, juste les ventilo du proc. et de l'alime qui tourne...
Là j'avoue n'avoir jamais rencontré ce genre de probleme...ne serait-ce pas un probleme de carte mère ???? ![]()
Marsh Posté le 09-05-2008 à 11:57:32
surement, mais il existe un test de carte graphique (vga benchmark ou un truc comme ça...) tu peux peut etre essayer car dès qu'un système se charge, il utilise surement de la 3d (image du pingouin) teste avec ça, et si il plante encore, c'est la carte graphique.
Marsh Posté le 09-05-2008 à 13:27:28
Effectivement, je l'ai trouvé(VGA benchmark) sur le cd de UBCD et le test c'est bien passé, il m'a permis de voir des images en 3d en mouvement.
Peut être que ce n'est pas la carte graphique...
Le truc que je ne comprend vraiment pas c'est pourquoi le pc ne lance rien si je retire la carte modem creative
Nouvel élément encore :
maintenant, si je retire le hdd, j'arrive presque à charger knoppix, en tout cas j'ai dépassé l'affichage du pingouin et je vois la verification system ligne par ligne...
Pour le moment, il cherche le hdd de l'ordi et me renvoi des erreurs y compris des erreurs cd (ce qui est normal je pense puisque le hdd est déconnecté) et bug (ecran noir).
Si je change de hdd => je reviens au même probleme de chargement de knoppix où je m'arrête au pingouin.
Peut-être la nappe... et pourtant j'avais déjà retiré le disque tout à l'heure, mais je n'avais pas eu de chargement...c'est à n'y rien comprendre
Bref, je vais changer la nappe pour voir et je vous teins au courant
Encore merci
Marsh Posté le 09-05-2008 à 13:48:58
Pense aussi à vérifié que ton proc n'est pas overcloker suite à un problème qui serait survenu dans le bios.
Marsh Posté le 09-05-2008 à 14:45:08
Donc j'ai échangé la nappe des lecteurs cd avec celle de l'hdd et c'est pareil (je pense que ça ne pose aucun probleme vu que c'est de l'ide), je n'en avais pas d'autre sous la main.
Concernant l'overclock possible du proc. comment le vérifier ???
J'ai remis les parametres par defaut du bios via le bios lui même (est-ce une bonne idée ???).
Là je vais viré la pile pendant 10min histoire de repartir sur de bonne base au niveau du bios.
J'avoue que je ne c'est plus trop quoi faire encore, si vous avez d'autres idées, je suis preneur
Marsh Posté le 09-05-2008 à 16:34:40
Bon voilà ou j'en suis :
J'ai tout rebranché et rebooter sur mon knoppix.
J'ai finalement laissé l'ecran du pingouin de knoppix pendant bien 20min et il a commencé à charger...miracle !
Là, mon knoppix me met les même error de chargement du hdd que lorsque je débranche le hdd
Donc j'ai changé encore une fois de hdd pour faire le même test...et là au bout de 5min il commence à charger et à verifier les différents éléments de config.
Et depuis il est toujours en chargement ... ce qui semble vouloir dire qu'il va me faire les memes erreures...bref...
J'avoue que la je n'y comprend plus rien... vous avez une idée ??
Et si quelqu'un est en mesure de m'expliquer pourquoi un pc peu ne pas démarrer quand on lui enleve ça carte modem ? je suis preneur
Marsh Posté le 09-05-2008 à 17:56:53
Bon c'est encore moi, il me faut trouver une réponse ... ça me gave grave
J'ai changé de live cd, afin de verifier si j'avais le même type d'erreur et j'ai pris KAELLA (knoppix en francais à jour)
Et là, pas de temps d'attente pour les erreurs:
"code: BAD EIP VALUE...
...Kernel panic... not syncing : fatal exception in interrupt..."
Mais qu'est ce que cela veut bien pouvoir dire ????
J'ai un peu trouvé de tout sur google(probleme de memoire, de carte graphique....etc...), mais rien de précis.
Alors, ne sachant plus vers quel saint me tourner, je refais un test mémoire sur 1h et on verra....
Encore merci de vos éclaircissements.
Marsh Posté le 09-05-2008 à 18:02:14
| bazooca1 a écrit : Esssaies voir à nouveau de booter sur le Live CD knoppix avec le strict minimum : le proc; 1 barrette de ram, la cg et le lecteur cd. Enlèves tous les autres périphériques (carte son, carte réseau, tout les truc en USB etc) . |
Tu as fais ça?
Ensuite c'est pas compliqué. Tu essaies avec une autre cg et si ça change rien tu changes la carte mère (vu que c'est ni le dd ni les ram d'après les test sur UBCD).
Marsh Posté le 09-05-2008 à 18:15:21
| bazooca1 a écrit : |
Oui, mais le souci c'est que dès que je redemarre, rien ne se passe...Sauf si je rajoute la carte modem
ça je n'y comprend rien...depuis quand il faut la carte modem pour faire tourner un pc
Sans la carte modem "creative" => pas d'affichage.
Concernant les tests avec d'autres composants, je n'ai pas de cg sous la main, je vais en acheter une de base pour tester ce week-end.
Sinon, j'ai fait des tests de cg sur UBCD avec "vga benchmark" ou un nom similaire et ça avait l'air de tourner car il m'affichait des images en 3d sans probleme.
Autre chose au j'ai omis de préciser -> à chaque fois que je demarre le pc en appuyant sur le bouton "power", rien ne se passe( pas d'affichage, pas de test au niveau des cd...), jusqu'à ce que j'appuie sur le bouton "reset" et la tout demarre (affichage, test cd...) et je peux booter avant de planter au chargement des systemes...
Ca sens la carte mère hs non ?
Marsh Posté le 09-05-2008 à 18:22:37
| mq83 a écrit : Ca sens la carte mère hs non ? |
ouep c'est clair ^^
Le pb est arrivé du jour au lendemain? Tu n'aurais pas flashouillé la mobal dernièrement?
Marsh Posté le 09-05-2008 à 18:24:13
Et que penses tu de cette histoire de carte modem necessaire pour démarrer ?
Marsh Posté le 09-05-2008 à 18:25:33
| mq83 a écrit : |
Possible qu'il y est un pb au niveau du Bios.
Marsh Posté le 09-05-2008 à 18:28:15
Faut peut être le flasher alors et ensuite restera plus que la cm non ?
Marsh Posté le 09-05-2008 à 18:30:34
Mouais tu peux toujours tenter le flashouillage mais il faut absoluement que ta mobal soit stable pendant le flash sinon tu flingues tout, ceci dit à mon avis t'as plus grand chose à perdre là ![]()
Marsh Posté le 09-05-2008 à 18:40:08
| bazooca1 a écrit : Mouais tu peut toujours tenter le flashouillage mais il faut absoluement que ta mobal soit stable pendant le flash sinon tu flingues tout, ceci dit à mon avis t'as plus grand chose à perdre là |
Qu'entends tu par "ta modal soit stable" ?
Marsh Posté le 09-05-2008 à 18:41:18
pas de reboot, pas de freeze pendant le flash. Mais vu que ton pc encaisse UBCD ça devrait aller ^^
Marsh Posté le 09-05-2008 à 18:47:57
| bazooca1 a écrit : pas de reboot, pas de freeze pendant le flash. Mais vu que ton pc encaisse UBCD ça devrait aller ^^ |
Ok, je te remercie de tes conseils
Je vais tester tout cela et je te tiens au courant
Marsh Posté le 09-05-2008 à 19:20:01
Un miracle !!!
J'ai fait un gros cmos defaut, j'ai retiré la pile pendant 1 bonne heure et ça a redemarrer !!!
Aller savoir pourquoi
Je vous tiens au courant pour voir si sa tiens
Marsh Posté le 10-05-2008 à 13:07:29
Bon, ça n'a pas tenu très longtemps, mais il y a du mieux....
Après plusieurs redémarrage successifs j'arrive lancer windows par le biais de "dernières configuration fonctionnelles connues..."
Et après ça tourne...
C'est pas top, mais c'est déjà mieux.
J'ai toujours des bug au redemarrage type :
1er redémarrage le bios plante
2ème il ne detecte pas le clavier dc arrête le chargement
3ème il demarre et windows en chargement normale plante
4ème il demarre, me propose les différents mode de chargement de windows (mode sans echec...), je choisi le mode "dernières configuration fonctionnelles connues..." et tout tournait même après plusieurs redémarrage successifs => ça c'était hier...
Ce matin c'est different, retoure quasi à la case départ, il charge une fois sur 5... et encore...
J'ai fais une découverte...le dessous de la carte mère à l'air pleine(et le mot est faible) de poussiere de marbre (pour la petite histoire, l'ordi était dans une marbrerie).
Dc, je démonte tout et nettoie tout pour voir si ça ne pourrait pas être à l'origine de mes problemes....
Je penche de plus en plus pour des problèmes de carte mère
qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 11-05-2008 à 10:03:34
Ca se précise !
Quand je fais un "clean cmos", j'arrive à démarrer windows en "dernières configuration fonctionnelles connues..." puis à redémarrer windows en mode normale autant de fois que je veux.
Mais si je laisse l'ordinateur 15min après extinction et que je redemarre, j'ai à nouveau le pb, impossible de charger le système
Le probleme semblerait venir du bios, alors ma question c'est :
Est-ce qu'un flash bios pourrait régler le probleme ou s'il faut jeter cette carte mère ???
Marsh Posté le 11-05-2008 à 15:34:25
La réponse est : si tu arrive à flasher et que ça marche tant mieux, sinon change de CM, ou peut être le SAV ?
Marsh Posté le 11-05-2008 à 21:07:25
SAV = mortcar l'ordi à 5 ans, dc flash du bios et on verra.
je vous tiens au courant.
Merci pour les conseils et idées
Marsh Posté le 11-05-2008 à 21:29:35
voit aussi pour changer la pile de la cm
j'ai un pc au boulot avec exactement les meme symptome que le tien mais en plus il me marque de temp en temp pile cmos a remplacer
Marsh Posté le 08-05-2008 à 01:05:10
J'ai un pc sous xp familiale qui plante au chargement de tout système.
Je m'explique :
Il plante au chargement de windows
Il plante au chargement du mode sans échec
Il plante même au chargement d'un live cd type Knoppix
Il plante au chargement du cd de windows original
J'ai d'abord pensé à un probleme de mémoire, alors j'ai acheté une nouvelle et c'est pareil
J'ai donc pensé à un probleme de slot de mémoire donc j'ai changé de slot...toujours rien
Je pense que le probleme est matériel... mais quoi ?
Je suis preneur de toute info pouvant m'aider
