Plantages en utilisation intensive... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2009 à 22:10:49
Tu as essayé avec le cpu @ stock ? Et tu as essayé un memtest ? (Les rams peuvent être assimilées aux plantages logiciels parfois)
Marsh Posté le 21-04-2009 à 22:10:53
Euh, tu as as overclocké ta machine sans faire des tests de stabilité initialement?
1) essaie sans overclock pour vérifier.
2) les outils les plus classiques pour valider un OC sont CPUStressMT, OCCT, Prime95, a toi de voir celui que tu préfères (quelques heures, moi perso c'est 24h pour valider, d'autres se contentent de 2h, 10h.....)
3) ton overclock nécessite peut-être de monter le voltage etc.
Marsh Posté le 21-04-2009 à 23:22:42
En fait, c'est un pote qui m'a fait l'overclocking (en 2006 et il n'a a pas fait de procédure de validation), mais ça fonctionnait correctement et il n'y a que depuis 2 semaines environ que ça patauge. Faut dire aussi que depuis quelque temps, j'ai une utilisation plus "intensive" de ma bécane, ce qui explique qu'avant ça plantait pas...
Maintenant même si je m'y connais pas en overclocking, si vous m'indiquez comment je dois remettre les valeurs par défaut dans le Bios, pas de problème je le fais.
Merci pour votre aide,
Marsh Posté le 21-04-2009 à 23:29:03
Pour remettre les valeurs par défaut sans s'emmerder un clear cmos suffit (mais tu vas perdre ce que t'avais enregistré + l'heure).
Marsh Posté le 21-04-2009 à 23:34:26
ton 3000+ est a 1.8 Ghz = 9 x 200 Mhz de FSB.
Dans le BIOS (SUPPR au démarrage) tu as un menu "CPU etc" ou ce paramètre doit être assez clairement visible, à une valeur du genre 240... (3400+ = 2.2 Ghz)
Marsh Posté le 21-04-2009 à 23:36:12
Ouais sinon faut passer le fsb de 245 à 200 (d'un seul coup ?)
Marsh Posté le 21-04-2009 à 23:38:30
Ben euh voui, on va pas faire un sevrage avec une cure de désintoxication Mhz par Mhz
Marsh Posté le 22-04-2009 à 08:49:15
Ok merci je vais mettre alors 9 x 200 Mhz pour remettre le processeur à l'origine.
Et sinon est-ce qu'il n'aurait pas touché au temps mémoire, au "Command Rate" (cf 2e copie d'écran) ou même à la vitesse du bus.
Si oui, je mets comme quoi comme valeurs pour avoir tout à l'origine ?
Marsh Posté le 22-04-2009 à 08:56:08
Pour les réglages de la RAM, il nous faudrait éventuellement une copie écran du BIOS concerné, et bien sûr les spécifications de la RAM...
Ceci dit, il est probable qu'il n'ai modifié que le FSB : remets le en normal et fais un OCCT ou CPUStressMT sur 3-4 heures, ça servira d'épreuve du feu.
Marsh Posté le 22-04-2009 à 12:51:22
Voilà Zonka, j'ai suivi tes conseils et j'ai essayé de remettre tout par défaut sans faire de conneries (enfin j'espère !).
En fait dans le Bios, il y avait une option intitulée "Load Default Settings", mais j'ai préféré faire ça "à la mano" et à chaque fois qu'il y avait l'option "Auto" dans les différents réglages du Bios, j'ai choisi celle-là (notamment dans une section appelée "Overclocking" ).
Par contre, il y a un truc qui s'appelle "HT Ratio" et là il n'y avait pas de mode "Auto" disponible, la valeur était à 3 et je l'ai laissé tel quel. J'ai bien fait ou pas ?
J'ai lancé Everest pour voir et voici ce que j'obtiens (à comparer donc avec les copies d'écran de mon 1er message) :
J'y entrave pas grand-chose, mais a priori il me semble que tout est revenu par défaut maintenant. Simplement j'observe que les valeurs usine de ma mémoire (marque G.Skill) sont 2.5/3/3/6 @ 200 Mhz alors que là actuellement dans le Bios, c'est réglé en auto à 2.5/3/3/5 @ 200 Mhz. Ca peut jouer sur la stabilité ou pas ?
Enfin, j'ai refait le test d'Everest "Stress FPU" (pendant 1 min environ) et je l'ai passé alors qu'avant Everest indiquait un erreur au bout de 2 secondes seulement. J'ai refait aussi des tests avec mes logiciels avec lesquels habituellement ça plantait et a priori ça passe bien.
Voilà merci de confirmer que mes réglages sont maintenant corrects et stables .
Marsh Posté le 22-04-2009 à 12:58:37
C'est possible que l'o/c provoquait une chauffe de la ram (ou autres pb parce qu'elle avait pas assez de courant), ce qui entrainait des erreurs. Pour le cpu le fsb est redescendu à ~200 mhz donc c'est bon
Marsh Posté le 22-04-2009 à 14:32:40
Yep et peut-être que le test d'Everest "Stress FPU" justement mettait en relief ce pb de chauffe de la RAM à cause de l'overclocking. Au fait, je laisse le "HT Ratio" à 3, c'est bien ça ?
A part ça puisque tu me confirmes que maintenant les réglages sont remis à l'origine, c'est le principal (je pensais avoir oublié quelque chose !). J'ai refais encore des tests avec mes logiciels et ça passe sans plantages comme avant. Enfin je dirais (même si ça reste subjectif) que ma bécane semble plus "fluide".
Marsh Posté le 22-04-2009 à 20:11:35
C'est bon, tout va bien , pas de souci, et le réglage du HT n'a pas grande importance, laisse le sur 3, pas de probleme
Marsh Posté le 21-04-2009 à 21:54:07
Salut à tous,
Voilà depuis quelques temps quand je fais tourner des logiciels qui "tirent" sur le processeur (par ex, reconnaissance OCR sous Adobbe Acrobat, conversion audio), les logicels se mettent à planter au beau milieu de leurs taches avec apparition de la fenêtre d'erreur Microsoft d'envoi de rapport.
Avant j'avais pas ces problèmes de plantage et je me suis dit que peut-être mon XP Pro SP2 avait besoin bientôt d'une réinstallation (problème de Windows XP donc).
Maintenant par sécurité, je viens de faire le test "Stability System" sous Everest et au test "Stress FPU", ça ne passe pas... Au bout d'à peine 2 secondes, Everest m'indique une erreur et stoppe le test.
Echec au test Everest "Stress FPU"
Mes réglages (léger overclock)
Est-ce que c'est lié à mes problèmes de plantages logiciels ?
Si oui, que faire ?
