Plantages à répetitions (cpu défaillant?) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2004 à 15:04:45
est ce que ton ventilateur tourne régulièrement y a t'il pas un support ventilo de casser si tout tourne normalement essaie un autre ventilo
Marsh Posté le 07-10-2004 à 15:26:39
le ventilo a l'air de tourner correctement, je peux changer la vitesse et si je le met à fond (bien bruyant), ca tourne de manière continue.
Marsh Posté le 08-10-2004 à 11:37:42
Bon j'ai fait des tests sur le CPU hier soir, ca n'a pas l'air bon...
J'ai d'abord essayé occt,au bout de 3 secondes ca s'arrete: CPU instable
J'essaie avec un autre benchmark pour cpu : freeze immediat...
J'underclock le cpu en passant le FSB de 133 à 100 (il n'est pas overclocké) pour voir si ca change quelque chose. Je lance occt: cpu instable...
Est ce que c'est le CPU lui même qui est défaillant ou la carte-mère / alim peuvent jouer un role la-dedans?
Marsh Posté le 08-10-2004 à 17:13:18
ReplyMarsh Posté le 08-10-2004 à 17:24:33
| tek a écrit : Ca ressemble plus à un défaut d'alim. |
+1 Je pense également que le problème vient sans doute de l'alim.
Marsh Posté le 08-10-2004 à 20:00:54
comment je peux verifier que c'est bien l'alim qui pose probleme sans en avoir une autre sous la main?
Voila les relevés des tensions par mbm
Marsh Posté le 08-10-2004 à 20:58:55
t relevé on l'aire bon mais pkoi y mé plusieurs core
a moi que t un multi core mais y sont pas encore sorti. tu l'as eu ou
. c peut être une surcharge de l'alim moi kan je branche une pompe de watercooling sur la même alim que la carte mère j'ais aussi d freeze ds windows.
Marsh Posté le 09-10-2004 à 10:07:00
... CPU a 72°/85° !!!! tu m'etonnes que ca freeze lol
meme deja 67° c'est enorme
nanan la sonde deconne pas vu les symptomes
fie toi a la t° dans le bios c'est elle qui est fiable
bcps de logiciels deconnent sous windows
(moi ma t° sur windows etait -24 °C lol alors que dans le bios 33/36° en idle)
sur un XP la t° limite c'est 70
si ton proc fonctionne a de forte t° en permanance ca peu freezé au bout d'un temps et surtout endommagé ton CPU
au vu des tests que tu as fais (changement de config, de Carte graphique) clairment c'est ton proc
un autre test que tu peut faire
dans ton bios tu dois avoir une feature qui te permet de "shutdown computer when CPU warm failing" autrement dis coupé le PC quand le CPU chauffe de trop (au dessus de 70° en general)
active cette fonction. a mon avis ton PC va se couper tout seul = Processeur trop chaud
alors
1°) demontes ton ventirad de ton CPU et nettoie bien le dessus du CPU (minutieusement et douuuucement) et le dessous de ton ventirad. verifie qu'il n'y ai pas de graton, de plastique ou autre (que ce soit bien lisse)
2°)mets une FINE couche de pate thermique (quuand je dis fine c'est fine, un platrat de patee thermique va avoir l'effet inverse de son but: isolé le processeur du ventirad plutot que de dissiper mieux la chaleur)
3°)replace le bien, fais attention de le mettre dans le bon sens, pas trop calé vers le haut du slot socket A (la ou il y a le rebord) car sinon ton ventirad va porté a faux sur le socket et donc sur le processeur
clairment ton probleme c'est la chauffe
ta tour.
@+ et bon courage
PS: quand tu replaces ton ventirad sur ton CPU pense a bien le rebrancher ET SURTOUT, quand tu le fixe sur le socket, maintient le bien plaqué sur le socket pendant la manip sinon ca peut bizoté et raboté ton processeur= process fichu
appuye pas non plus comme un sauvage sinon tu va le fissuré)
Marsh Posté le 09-10-2004 à 14:05:37
j'ai demonté et nettoyé le ventirad (il y a avait une sacrée couche de poussière!) mais la temperature dans le bios n'a pas significativement baissée (~5° de moins).
Et j'ai toujours un "hardware failure detected" avec prime95 (avec le ventilo à fond et un fsb de 100 au lieu de 133).
Bref je crois que ca va être l'occasion de passer chez intel...
Marsh Posté le 07-10-2004 à 09:55:24
j'ai de gros soucis avec mon pc en ce moment, voila tout d'abord ma config:
Asus A7n8X-X bios 1010
Athlon XP 2100+ avec un termaltake volcano7+
ALIM QT-Technology 400W
Radeon 9800 pro
512 DDR PC2700(256+256)
SBLive Audigy Player
DD Seagate 80G Baracuda IV
DD Seagate 120G Baracuda IV
DVD Liteon 16/48
Graveur Nec 2500
Mes permiers problemes remontent à maintenant 15 jours, je jouais quand tout un coup plantage(freeze), je redemarre mais plus de signal video, bilan : carte video morte (voir sujet associé).
Entre temps j'ai mis une vielle gforce ddr et tournait sauf dans les jeux ou j'avais un freeze systématique au bout de quelques secondes (dans les menus avant même de rentrer dans le jeu lui-même).
Je n'y prete pas trop attention, je me dis que c'est un probleme de driver ou de config, je vais attendre ma nouvelle carte graphique.
Je recoit ma nouvelle radeon, je l'installem tout a l'air de marcher, je lance un jeu, freeze a nouveau au bout de quelques secondes.
Pendant quelques heures j'essaie divers reglages sans succes. Après quelques plantages, windows fait des siennes et ne redemarre plus,j'arrive pas à reparer donc foramt c:, reisntallation de windows.
Je me dis qu'avec un systeme tout neuf ca va mieux aller mais non....
Je me decide enfin a tester ma ram avec memtest, je trouve une barette qui me fait des erreurs, je la sort du pc et ca a l'air d'aller mieux,ca tourne quelques jours (meme les jeux) et les freezes recommencent au bout de quelques minutes dans les jeux. Ils surviennent aussi sous windows et meme dans le bios et sous memetest...
Memetest a le temps de faire 2-3 pass sans erreurs avec mes barettes restantes (PC2700 tournant a 133Mhz) avant de freezer.
J'ai verifié les temperatures (sous windows)qui me parraissent normales (~50° en idle, 55° apres 15 minutes de jeux).
Par contre dans le bios pour le cpu la t° tourne entre 72 et 85° (je pense que la sonde deconne, ca fait plusieurs mois que c'est comme ca, voire même depuis le debut,je m'en souvient plus).
Qu'est ce qui peut être en cause? carte-mère? CPU? alim?
Et quels sont les tests que je peux faire pour essayer de determiner la source du problème?
Message édité par drlobo le 08-10-2004 à 11:38:24
