Plantages à répétition... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2006 à 23:26:27
je formate tous les mois pour garder un système stable
Tant mieux, mais c'est inutile si la machine est stable, ca ne change pas en 1 mois.
Par contre combien de temps tenez vous à OCCT ?
Marsh Posté le 04-11-2006 à 10:20:56
DayWalker II a écrit : |
Bonjour et merci pour votre réponse.
Pouvez vous me préciser ce qu'est OCCT ?
Marsh Posté le 04-11-2006 à 10:25:37
tient un chipset nforce 4 et un HDD maxtor
à mon avis faut pas aller chercher plus loin=> change de disque dur
il ya une incompatibilité connue entre les hdd Maxtor et le chipset Nforce 4
Marsh Posté le 04-11-2006 à 10:44:54
faudrait lire les fichiers minidump pour avoir deja une piste, mais ne sachant comment les lire, je laisse le soin a d'autre de t'expliquer.
Marsh Posté le 04-11-2006 à 11:22:28
Merci à tous pour vos réponses !
En effet, j'avais lu un truc sur les chipset NFORCE et les HDD Maxtor, mais l'article semblait vieux et mon HDD ne semblait pas concernée par ce soucis. Ca fait quand même.............. de devoir se séparer d'un DD à cause d'une incompatibilité pareille.....
Je me demandais aussi si ma RAM ( 2x512 DDR PC3200 ) n'était pas un peu light pour ma config, et si elle ne pourrait pas être à l'origine de mes soucis.
Merci en tout cas pour toutes vos réponses, c'est cool !
Marsh Posté le 04-11-2006 à 11:29:43
T'as assez de ram.
(test pas 3 barettes ça marche pas a cause du dual passe direct à 4)
Marsh Posté le 04-11-2006 à 11:31:00
tu peux toujours tester ta RAM avec memtest et faire un test de stabilité avec OCCT mais pour moi c'est bien le disque dur
Marsh Posté le 04-11-2006 à 11:52:35
Merci pour toutes vos réponses. Je vais donc tacher de remplacer le DD. Une dernière question.... IDE ou SATA ????
Je ne connais pas bien la norme SATA, et hormis le fait que cette connectique est l'avenir et que les cables prennent moins de place, gagne t-on vraiment en vitesse ? Y a t-il un DD en vigue actuellement qui est un bon coup ?
Merci !!!!!! Et encore merci !!!!!
Marsh Posté le 04-11-2006 à 11:58:35
d'office SATA surtout que le nforce 4 le gère nativement
pas vraiment de gain de vitesse mais c'est l'avenir
pour la marque Seagate (5 ans de garantie) ou Hitachi je dirais
Marsh Posté le 04-11-2006 à 17:29:39
L'histoire Nforce/Maxtor, ca ne concernait que certains maxtors !
Détails ici
Vérifiez le modèle de votre DM 10 avant de le changer.
Et ca n'empêche pas de vous assurer que cotre machine fonctionne bien avec OCCT, pendant quelques heures !
Marsh Posté le 05-11-2006 à 13:04:10
Merci pour toutes vos réponses. J'ai pris le parti de flasher mon Bios qui semblait un peu vieillot ( 1 an et demi ), et je ne m'étais jamais trop penché sur cela, le flashage de bios m'ayant toujours fait un peu peur, en terme de risques potentiels. Et puis, je n'avait plus de disquettes ( je n'en utilise plus depuis longtemps ).
Tout ça pour dire que finalement, j'ai installé tous les pilotes fournis avec ma CM et je me suis rendu compte qu'il était possible maintenant de flsher son BIOS en étant sous Windows... Incroyable.... J'ai donc fait cette mise à jour avec succès et tout semble fonctionner un peu mieux ( PC allumé depuis 16 heures non stop ) sans plantages ni ralentissements.
Merci pour toutes vos réponses !
Marsh Posté le 03-11-2006 à 22:59:28
Depuis quelques jours je suis assez ennuyé avec des problèmes à répétition. Ma config est récente ( 1 an environ ) et mon Windows est propre, puisqu'installé depuis peu ( je formate tous les mois pour garder un système stable ).
Les temps d'accès à mes DD étaient très lents, j'ai donc pris le parti de télécharger la mise à jour de mes drivers, en le téléchargeant sur le site du constructeur. Mon problème semblait donc résolu jusqu'à ce que je me retrouve confronté à autre chose.... Alors que j'utilise simplement Internet, sans aucun autre programme qui tourne, mon DD se met à tourner sans cesse, tout se fige, gel complet et un joli écran bleu " MACHINE_CHECK_EXCEPTION ". J'ai lu un peu de partout que cela pouvait provenir d'un O/C, d'une alim défaillante ou de pb de RAM. Je précise que je n'ai fait aucun O/C et que tout mon matos est plus que récent....
Au chapitre des autres réjouissances, j'ai parfois droit lorsque je reboote à un message du type " NO PARTITION FOUND ", ou un truc dans ce genre. En gros mon DD n'est pas reconnu et il ne trouve pas de boot dessus. Il faut que j'éteigne et que je rallume plusieurs fois pour que le bazar se mette en route normalement.
Je viens donc vers vous pour tacher de trouver une solution ou au moins une méthode pour tester les différents éléments nécessaires.... Mon DD a été examiné en profondeur mais je pense bien que c'est lui qui est à l'origine du soucis. Après examen avec HDD TUNE, tout semble normal.... J'ai même changé les nappes IDE.
J'ai beau tâcher d'être le plus précis possible, tout cela me semble vague....
Je pense avoir encore une machine dans le coup, pas trop pourrie, ni trop dépassée. J'ai parfois que le DD est largement en dessous de ce que je pourrai obtenir avec un modèle plus récent ?
MA CONFIG :
MSI K8N Neo4 Platinum-54G2 (NVIDIA nForce4 Ultra)
AMD Athlon 64 3200+ - 2.0 GHz, Cache L2 512 Ko Socket 939
Cooler Master KHC-V81 - Hyper 6 (pour Socket 478/754/939/940)
MAXTOR DiamondMax 10 - 250Go - 7200RPM - 16Mo - ATA133 (6L250R0)
2 x 512Mo RAM
SAPPHIRE RADEON X800 XL - 256 Mo TV-Out/DVI - PCI Express (ATI Radeon X800 XL)
Message édité par Jahrod le 03-11-2006 à 23:09:17
