plantages inopinés non résolus par formatage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2005 à 17:38:41
Passe à 2000 SP4, parce que Millenium, c'est de la MERDE.
Marsh Posté le 26-07-2005 à 17:53:11
Troll_Neutre => Et pourquoi pas XP direct ?
ttibot => Pourquoi tu fais une quête sur le forum ?
Marsh Posté le 26-07-2005 à 17:53:38
Détailles ta conf.
Proc, carte graphique, alim (marque et puissance)
Relève aussi les températures du proc.
Marsh Posté le 26-07-2005 à 17:54:01
ReplyMarsh Posté le 26-07-2005 à 17:58:37
Oui c'est vrai mais bon courage pour trouver quelqu'un qui te passes son cd original, à moins de l'acheter sur le forum a quelqu'un.
Marsh Posté le 26-07-2005 à 18:07:51
La quète c'est pour acheter windows XP.
Bon, plus sérieusement je met ma configue:
- NVDIA G-Force 2 MX
- Carte réseau NDIS 1394
- Lecteur DVD Goldstar DVD-ROM DRD8120B
- Graveur IDE CD R/RW 8x4x32
- Clavier USB Packard Bell Active Board
- Contrôleur de bus 1394 compatible IEE 1394 VIA OHCI
- VIA AC'97 Audio Controller (WDM)
- Modem MR 2800 -W data fax modem
- Souris USB Weel Mouse
- Alim FSP1456-60PNA(PF)
Voilà, le reste je sais pas trop où le trouver.
Au cas où se serai un problème de chaleur, quelqu'un connait un bon moyen pour faire baisser la température dans un PC? Quitte à faire un petit bricolage.
Marsh Posté le 26-07-2005 à 18:09:28
Pour faire baisser la température il faut néttoyer l'interieur de ta tour, surtout le ventirad du proco.
Marsh Posté le 26-07-2005 à 18:11:51
Merci mais j'ai essayé ça suffit pas. Un moteur de frigo peut-être?
Marsh Posté le 26-07-2005 à 18:22:29
En rédémarant il me met secondary slave ATAPI incompatible alors que j'y ait accés??? Ca le faisait pas la dernière fois!
De plus ce disque est super chaud au toucher!
Sinon je ne sais pas relever les températures sous Windows Millénium (c'est l'ordi de mes parents j'essaye de leur réparer mais je suis un peu à l'ouest).
Marsh Posté le 26-07-2005 à 18:28:27
Tu peux prendre un logiciel comme AIDA 32 ou Everest et tu vers les températures.
Marsh Posté le 26-07-2005 à 18:55:26
Températures:
- Carte mère 35°C
- Processeur 37°C
Au redémarage. Je lance un jeu et je te dis ce que ça donne.
J'en profite pour compléter la config:
- Processeur Pentium III 1GHz
- Carte mère MSI MS-6323 (2PCI, 1AGP, 1 ARM, 2DIMM, Audio)
- Chipset VIA VT82C694X Apollo Prof 33A
Marsh Posté le 26-07-2005 à 19:04:53
Ce n'est sûrement pas un problème de chaleur, elles sont basses celles que tu as donné.
Marsh Posté le 26-07-2005 à 19:33:59
un conseil
supprime millenium et installe un systeme d exploitation fiable
2000 ou XP
Marsh Posté le 26-07-2005 à 21:13:17
Mémoire deux barettes de SDRAM qui n'ont jamais posé de problèmes.
Je veux bien supprimer millénium mais pas de $ pour acheter XP et pas de CD d'installation.
Windows 95 à la limite.
Par contre j'ai deux disks durs colés l'un contre l'autre et super chauds. Ca peut amener ce genre de problème?
Marsh Posté le 26-07-2005 à 21:15:41
Ben il faut les décoller les deux, laisser un espace pour que de l'air puisse passer et évacuer la chaleur.
Marsh Posté le 26-07-2005 à 21:18:59
Il y à 5mm, je vais essayer de les déplacer caremment.
Température du processeur en activité: 45°. Je suppose que c'est correct.
Marsh Posté le 26-07-2005 à 21:35:02
Oui la température du proco est correcte mais fait comme tu as dis déplace les deux disques dur pour qu'ils puissent refroidir.
Marsh Posté le 27-07-2005 à 11:36:35
Le fait de les déplacer n'a rien changé malheureusement.
J'ai deux idées kesk vous en pensez:
- Utiliser une version de linux sur CD pour voir si le système d'exploitation est en cause (si ça plante aussi sous linux).
Malheureusement je n'arrive pas à configurer le bios pour booter sur CD.
Il faudrai une version de Linux sur disquette qui propose de faire une disquette de démarage ou bien une disquette qui fasse passer le boot sur CD dans tous les cas (ce qui me rendrai service pour toutes les fois où je dois booter sur CD).
- Désactiver le lecteur CD qui me met ATAPI incompatible au démarage.
Là j'avais réussi à le désactiver dans le bios mais il continu de tourner tout seul et une icone est toujours là dans le poste de travail.
Je le débrancherai bien mais je ne sais pas comment placer les cavaliers après.
Merci pour votre aide en tout cas.
Marsh Posté le 26-07-2005 à 17:37:17
Bon, j'ai un problème qui est que je ne sais pas comment m'y prendre pour chercher l'origine d'un problème.
Voilà: j'ai un PC sous windows millenium qui plante inopinément de temps en temps: l'écran se fige, plus rien ne marche. Quelques fois j'ai un truc qui grésille. Je suppose que c'est une alarme mais je n'ai pas réussi à la faire apparaitre quand j'avais le PC ouvert alors je ne sais pas d'où elle viens.
J'ai rajouté pas mal de mathos sur ce PC: une carte firewire, une barette de RAM, un disque dur (dans l'ordre). Mais le problème est survenu deux mois après l'installation du dernier composant.
Au début je pensait que c'était un coup de l'i-pod mais j'ai tout reformaté plusieurs fois et rien n'a changé.
Si quelqu'un a une idée de comment je devrai m'y prendre pour trouver le problème et le réparer je lui serai super reconnaissant.
