Plantages aléatoires. [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2008 à 10:56:11
Salut lord sauron, tu dis :
| Citation : et le bios tout en defaut donc pas d'OC |
Attention quand même, tous les réglages du bios par defaut ne veut pas forcément dire "bon réglages", ton proc peut être mal reconnu ou une valeur de shutdown en températurequi serait fantaisiste, ...etc
Je te conseille donc de redémarrer, rentrer dans le bios, faire "load fail safe defauts", redémarrer, rerentrer dans le bios et noter les principaux réglages afin de nous les communiquer. (fréq cpu, fsb, ratio cpu/ram, timings ram, voltages cpu, nb, ram...)
Profites-en aussi pour noter la version de ton bios (la dernière est la 1002 et les wolfdales sont reconnus à partir de la 0904).
Voilà, fais déjà ça et dis-nous
Marsh Posté le 05-08-2008 à 12:12:49
Je mets les comptes rendus de sandra :
SiSoftware Sandra
Processeur
Modèle : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz
Vitesse : 3.01GHz
Noyaux par Processeur : 2 Unité(s)
Threads par Noyau : 1 Unité(s)
Type : Double Coeur
Bus : AGTL+ Intel
Package : FC LGA775
Vitesse/FSB Nominale : 3GHz / 4x 333MHz
Multiplicateur : 9/1x
Multiplicateur Min/Max : 6/1x - 9/1x
Génération : G8
Nom : C2DW (Wolfdale) Core 2 Duo 45nm 2.33-3.2GHz 1.0-1.2V
Révision/Echelonnement : 17 / 6 (0)
Masque d'Echelonnement : C0
Micro-code : MU0617060B
Niveau de Tension du Noyau : 1.113V
Tension du Noyau Min/Max : 0.713V - 1.113V
Adressage Physique / Virtuel Maximum : 36-bit / 48-bit
Taille de Page Native : 4ko
Taille de Page Importante : 2Mo
Numéro Partiel : To Be Filled By O.E.M.
Balise Asset : To Be Filled By O.E.M.
Numéro de Série : To Be Filled By O.E.M.
Co-Processeur (FPU)
Vitesse : 3.01GHz
Type : Intégré
La RAM :
Module de Mémoire 1
Fabricant : Corsair
Modèle : CM3X2G1600C9DHX
Type : 2Go DIMM DDR3
Technologie : 8x(128Mx8)
Vitesse : PC3-8500U DDR3-533
Fréquences Moniteur Standard : 7-7-7-20 4-27-8-4
Version : 1.0
Date de Fabrication : samedi 25 décembre 1999
Régler le Minutage @ 457MHz : 6-6-6-17 3-23-7-3
Régler le Minutage @ 533MHz : 7-7-7-20 4-27-8-4
Régler le Minutage @ 533MHz : 8-7-7-20 4-27-8-4
Régler le Minutage @ 533MHz : 9-7-7-20 4-27-8-4
Module de Mémoire 2
Fabricant : Corsair
Version : 1.0
Le bios est bien en version 1002
Cpuid me donne des resultats faux multiplicateur de 6 sachant que j'ai réglé en manuel dans le bios à 9 x 333
La CG est à 51° donc pas un problème de température
Marsh Posté le 05-08-2008 à 23:38:11
Pas un plantage de la journée en ayant fait les réglages FSB et coef à la main donc résolu.
Marsh Posté le 05-08-2008 à 10:16:29
Bonjour à tous et a toutes,
J'ai récemment changé de config et curieusement j'ai des plantages aléatoires, ça se produit n'importe où et au bout de 5min a 4h d'utilisation même toute une journée des fois et sous un jeu ou tout simplement sur de bureau de windows.
J'ai tenté une réinstall du vista pensant que c'était un drivers qui foirait, j ai regardé si c'était les barrettes de ram, 5h de memtest et rien du tout, des stress test 50° en pleine charge.
E8400 sur une asus P5E3
4Go de ram corsair DDR3 CM3X2G1600C9DHX
CG asus 8800GTS 640Mo
2 HD Seagate de 200Go chacun en Raid 0
Alim Hiper 580W
J'ai vérifié les temperatures de disques, chipset, etc et c'est dans le vert, et le bios tout en defaut donc pas d'OC, ni pour la CG.
J'ai vraiment cherché de partout je n'ai pas trouvé d'ou ca peut venir
Si quelqu'un à une idée il est le bienvenue pour éclairer ma lanterne.
Merci et que la force soit avec vous.
Message édité par lord sauron le 05-08-2008 à 23:38:39
