Plantage Zarbi... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2003 à 10:47:03
plutot pb carte graphique non ?
ton gros rad touche po qq chose ?
Marsh Posté le 02-01-2003 à 10:52:09
| popoles a écrit : plutot pb carte graphique non ? |
Bien ja sais pas je l'ai underclocké a 220/460 au lieu de 250/513, je peu pas descendre plus bas.. et le result est le meme... Meme a froid si je lance la scène en question ca plante direct ss meme afficher une image...
Et puis ds les jeu (juste essayer morrowind) ca marche... pas d'artefact ni d eplantages (enfin j'ai essayer 10mn...)
Sinon le ventirad touche rien, c'est assez propre ds la tour...
Par contre le core de mon proc est pas mal ebreché (vive AMD
).. ca peu avoir une inscidence??
Merci en tt cas!
Marsh Posté le 02-01-2003 à 10:56:20
| _Deckard_ a écrit : |
ca peut.
quoique dab, si pb proc c l'écran noir direct
Marsh Posté le 02-01-2003 à 11:02:02
| popoles a écrit : |
BAh vi.. et puis qd ca plante je peu revenir sous win sans probleme...
PArc ontre c'est zarb avec le meme ventirad et le meme proc pas mal de sites de tests de ventirads on genre 15-20° de moins!!
Il a tjrs eu chaud ce Tbird la mais il a tjrs marché...
Faudrait que je test avec de l'artic silver plutot que de la noname!!
Marsh Posté le 02-01-2003 à 12:18:23
UPPPPPPPPPP
Marsh Posté le 02-01-2003 à 13:27:14
65° ca fait bcp!!
Que faire???
PS j'ai enlever remonter pls fois le ventirad en mettant tjrs une fine couche de pate thermique et c'est pareil!!
Marsh Posté le 02-01-2003 à 13:33:28
Il se peut que le contacte entre le core et le rad soit trop partiel, ce que j'en doute mais verifie quand même en démontant le tout en nettoyant, en remontant sans rien et verifie avec une tite loupiote si tu vois de la lumière passer
Marsh Posté le 02-01-2003 à 13:38:10
| efimo a écrit : Il se peut que le contacte entre le core et le rad soit trop partiel, ce que j'en doute mais verifie quand même en démontant le tout en nettoyant, en remontant sans rien et verifie avec une tite loupiote si tu vois de la lumière passer |
Entre le core du cpu et le rad??
BIen en fait ca fait ca avec 2 ventirad un molex radial fin base cuivre et mon nouveau cooler master hhc l61 alps...
Ds les test de ce rad il sont a 45° avec un tbird 1400 avec un vcore a 1.85
Mais moi je suis a 65 qque soit le ventirad
Marsh Posté le 02-01-2003 à 14:12:09
Je dirais alors le chipset mais celà m'étonnerai
, mais y voir un petit ventilo dessus pour voir
Si ta tour est bien ventilé, ce que je suppose vu les 29° que tu affiche, ton cpu devrait tout de même afficher moin que 65°, c'est le ventilo à 1700tr change le pour voir des fois que...
Sinon peut être est-ce le bios qui affiche une valeur érroné, si tu n'es pas à jour fais le
Après quoi.... ![]()
Marsh Posté le 02-01-2003 à 15:53:04
| efimo a écrit : Je dirais alors le chipset mais celà m'étonnerai |
Bien le bios j'ai l'avant dernier le 1007 le 1008 viens de sortir.. je vais voir.. c'est bizarre mon rad du cpu est pas très chaud...
J'ai remis mon ancien ventilo de chipset sur le radiateur zalman mais ca change rien...
Demain j'essaie avec de l'artic silver...
Pr le plantage ss 3dmark ce soir j'essaie avec une quadro 900 xgl
Marsh Posté le 02-01-2003 à 10:40:35
Hello!!
(apres 1 ans ss aucun pb...grrrrrrrrrr)
Bon voila j'ai un chtit prob pour bien commencer l'année
Enfin voila...
Bon ma config :
Tbird 1.4 sur Asus a7m266 (fsb 266)
512 meg de DDR 2100
GF4 TI4200 Leadtek
Carte son de la cm
Carte reseau ss fil D-LINK
Temp ds tour 29°
Temp CPU en burn 65°
Hier je change mon ventirad et je met un gros radiateur zalman sur mon chipest de cm (asus a7m266)...
Je redemarre, tt marche sauf 3d mark qui plante...
Je me dit aie ca chauffe...
Je regarde: 65° en burn !!!!
Seulement je suis passe d'un molex radial fin certifié Tbird 1200 a un coolermatser HHC L61 Alps qui est censé refroidir mieux...
Je remet l'ancien ventirad meme choses 67 ° en burn ... De toute facon il a tjrs tourné comme ca, ca plante pas en burn ni apres 1 heure d'encodage divx...
Mais alors 3d mark la 2eme scene : car chase high detail ne marche pas du tout alors qu'en low detail je peut la faire tourner en boucle... En fait des fois elle se lance meme pas apres l'ecran de presentation de la scène l'ecran reste noir.. meme a froid si je lance que celle la...
Je precise ca fait pareil sur 2001 et 2001se...
Apres une serie de ctrl-alt-supp je reviens sous windows et tout tourne nicquel... donc ca doit pas ettre le proc...
De quoi ca pourrait venir...
Le proc trop chaud : je pense pas : en le clockant a 980 mhz (fsb a 90)au lieu de 1400 et en mettant la geforce 4 en 220/460 au lieu de 250/513 j'ai les memes resultats...
Alors il reste quoi .. la ram?? ( a 90mhz de fsb ca fait 180mhz ddr au lieu de 266 j'en doute...)
Le chipset de la cm??? le rad zalman est un petit peu plus petit que le chipset (4mm de chaque coté...) mais c'est un rad fait expres compatible avec ts les chipsets,il est super chaud...
Je sais plus... je crois que je vais reinstall windows XP ce soir...
SI qqun a une idée???
Please H.E.L.P.....
Message édité par _Deckard_ le 02-01-2003 à 10:54:21
_/MotorBreath It's how I live my Life\_
