Plantage sous fear - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2006 à 18:44:49
et les mises a jour du jeu, c'est fait pour ce genre de problemes justement!
Marsh Posté le 06-07-2006 à 18:53:35
je vais les téléchargers, mais je doute que ça règle le problème..
De plus ma carte commence déjà à rendre l'âme.
Vive nvidia.
Marsh Posté le 06-07-2006 à 21:33:43
ben si justement les mises a jour c'est tres imporatnt! si ta carte rendait l'ame ca le ferai certainementr avec d'autres jeux, non?
Marsh Posté le 06-07-2006 à 23:45:20
possible...
ceci dit, retour en sav, je la change contre une X1900 XTX.
Marsh Posté le 06-07-2006 à 23:50:12
| 3nky885 a écrit : possible... |
Pourquoi tu écris sur le forum?si tu suis pas les conseils des autres
Marsh Posté le 07-07-2006 à 03:33:15
lol une 7900gtx avec une alim noname, cherche pas plus loin c'est de là que vient le problème
fear est le jeu le plus demandant sur l'alimentation donc c'est kler que ça plante
Marsh Posté le 07-07-2006 à 03:33:55
As we can see, the power supply maintained good, stable power. I proceeded to play Quake 4, Doom 3, Pacific Fighters and BattleField 2 with no problems at all.
Then I went to play F.E.A.R. and was fighting my way through a battle with two guys. I killed them but then moved into a room with four guys and one of the heavy armor guys. Bullets flying, frag grenades exploding, then suddenly the machine shuts off. After yelling a few not so pleasant words, I restarted the machine and went back to the game again, from my last save right after killing the two guys. I started the big fight, and then off the machine went again. I then rebooted and ran the performance test in F.E.A.R., and every time right when I got into the fire fight scene right when I passed the second guy at the end of the room, the machine shut down.
After talking to NVIDIA, they told me F.E.A.R. was the most demanding game they have seen to date. The graphics card will draw every once of power they can during that game in a heavy fire fight. Well, this did not bode well since I now had two SLI-rated power supplies that cannot handle the 7800GTX 512s in my machine. To do some testing, I loaded up just two hard drives with software and went back and played F.E.A.R. just fine. So the 3rd drive was pulling just enough power to have the machine at the edge of failing.
Marsh Posté le 07-07-2006 à 05:21:52
Je dois avoir une alim Tagan 330 Watt qui traine quelque part... tu crois que ça le fera ?
pour fear, je précise que ça plante toujours au même endroit, dès que je passe l'intro, même pas le temp de voir quoi que ce soit, alors que l'intro passe nickel, fluide et d'une beautée...
Marsh Posté le 07-07-2006 à 05:27:17
possible
mais essaie d'abord en enlevant une barette de ram pour consommer un peu moins,
puis si t'as des dd en plus débranche les aussi
Marsh Posté le 07-07-2006 à 07:19:35
Bon, j'ai mis le tagan, ça roule, mais toujours le même problème...
Et puis, même si l'autre alim est une no name, c'est quand même une 460W neuf. Je sais que c'est de la merde et que ça tient pas correctement les tensions, mas pour le moment la carte graphique devrait pouvoir tourner normalement.
Le truc qui me fait douter du bon fonctionnement de la CG, ce sont les artefactes bizaroides que j'ai au bout de 10 minutes de jeu sous oblivion (symptôme d'un mauvais refroidissement de la CG). Ca ramerais, encore je dis pas. Mais là non! c'est franchement pas normal. Surtout que la carte fonctionnait bien les premiers jours.
Allez hop retour en sav, je vais pas passer 15 jours à chercher d'où viens le problème, surtout pour le prix qu'elle coûte. Je vais la remplacer par une ati xtx, on verra bien si le problème reste le même.
Merci quand même pour votre aide, mais finalement je préfere jouer la sécurité.
Marsh Posté le 08-07-2006 à 10:57:17
t'a raison, si t' a des artefacts c'est que ta 7900 gtx est touchee par le bug des series 7900...
Marsh Posté le 06-07-2006 à 16:33:24
Asrock K8NF4G-SATA2
Athlon 64 3400+ version 2,4 Ghz en socket 754(non overclocké + cool'n quiet activé)
G.Skill Value DDR 2 x 1 Go PC3200 ZX (paramètres de base)
Galaxy GeForce 7900 GTX 512 Mo (paramètre de base)
Le tout dans un Advance A Cube 1606B + Alimentation d'origine 460W CE+TÜV
3DMark 01: 22 870 points
3DMark 03: 20 088 points
3DMark 05: 7 771 points
3DMark 06: 4 553 points
Aucun probleme pour faire tourner Oblivion à fond, mais en ce qui concerne Fear, c'est l'incompréhension total
Fear plante juste après l'intro et redemarre le pc, j'ai testé en minimum et c'est pareil... maintenant je sais que ça vient du jeu et non de ma configuration, la demo pareil.
Donc si quelqu'un pouvait m'éclairer, car j'ai mis tous les derniers drivers direct x et nvidea et rien y fait...
Learns And Builds
