Plantage régulier de mon PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2005 à 09:41:19
bonjour,
je penserais un problème lié à un overclock : fréquence trop élevée et/ou timings trop bas !
Si ce n'est pas le cas, teste la mémoire (barrette par barrette) avec memtest.
a+
Marsh Posté le 12-02-2005 à 10:05:29
Mon PC n'est pas overclocké et mes barettes de RAM sont Ok.
Penses-tu qu'il serait nécessaire de modifier certains réglages dans le BIOS ? ... si oui, lesquels ?
Marsh Posté le 12-02-2005 à 10:27:10
Bon : on élimine l'overclock donc !
Je ne connais pas ta CM mais il y a sans aucun doute un réglage du BIOS qui gère les timings de la mémoire. --> Il y a un Topic sur le forum qui traite des réglages des timings.
Si tu ne connais pas les spécifications de tes barrettes, utilise un log du genre Everest http://www.lavalys.com/products/ov [...] n&pageid=1
Ce logiciel te permettra aussi de vérifier si les températures sont normales.
Il faut cerner l'origine du problème matériel ? ou logiciel ?
Je te propose deux tests pour l'instant :
- essayer de faire fonctionner le PC (suffisamment longtemps) avec une seule barrette à la fois pour voir. --> Faire le memtest.
- Il existe des versions de Linux sur CD bootable : tu peux en essayer une pour vérifier si ta machine fonctionne sans problème. --> je ne sais rien de tes connaissances info... mais est-ce que tu as installé toi-même windows sur ta machine ? si oui, as-tu pensé à installer les drivers de la carte mère après l'install de windows et avant ceux des périphériques ?
Marsh Posté le 12-02-2005 à 14:31:26
J'avais un problème de ce genre avec mon PC. J'avais fait un memTest pendant environ 30 min et il n'avait rien trouvé. Donc je pensais que c'était autre chose.
Et uis dernièrement, j'ai laissé tourné memTest toute une nuit, et là il m'a trouvé qlq erreurs. j'ai donc viré un barette de RAM, et depuis plus aucun problème ...
Donc MemTest il ne faut pas hésiter à le faire tourner plusieurs heures.
Marsh Posté le 13-02-2005 à 08:22:31
| Itela a écrit : Bon : on élimine l'overclock donc ! |
J'essaie avec une seule barette et je vous tiens au courant ...... ![]()
Marsh Posté le 19-02-2005 à 09:40:38
Essai concluant.
Cela venait effectivement d'une barette défectueuse.
Celle-ci changée, plus de problème de plantage.
A noter toutefois que Memtest n'avait détecté aucune anomalie sur celle-ci.
Merci à tous ceux qui m'ont apporté leur aide et en espérant que mon incident permettra d'aider certains d'entre vous. ![]()
Marsh Posté le 12-02-2005 à 08:04:40
Bonjour à toutes et tous,
J'ai un PC (dont tous les composants hardwares sont neufs, testés et dont les drivers sont mis à jour) dont la config est la suivante :
- Carte mère : MSI K7N2 Delta
- Carte graphique : ATI RADEON 9800 Pro
- RAM : 2 barettes de 512 Kingston
- Processeur : Athlon XP 3200 +
- OS : Win XP SP2
Depuis le début, mon PC plante, de manière aléatoire, avec retour Windows, freeze du PC ou reboot automatique.
Ces plantages interviennent quellle que soit l'utilisation du PC (Jeu, bureautique, navigation sur le Net .... etc), et ne sont donc pas liés, à priori, au mauvais fonctionnement d'une application particulière.
Ci-dessous, copie d'écran des différents messages d'erreurs que j'ai pu relever.
Merci par avance pour votre aide. :-)
